在电子工程领域,高功率IGBT模块的驱动设计一直是一个关键课题。今天,我们就来深入了解一款名为BG1B的通用栅极驱动原型板,看看它在高功率IGBT模块驱动方面的表现。
文件下载:BG1B.pdf
BG1B是一款为高功率IGBT模块设计的单通道栅极驱动电路板。它采用了Powerex混合式栅极驱动器和DC - DC转换器,能够高效地驱动额定电流高达400A、电压高达1200V的单模块或斩波模块。
BG1B主要用于驱动单模块或斩波IGBT模块,尤其为以下小型NX封装设备提供了直接安装选项:CM150EX - 24S、CM200EX - 24S和CM300EX - 24S。不同的控制电源需要搭配不同的DC - DC转换器:使用15VDC控制电源时搭配VLA106 - 15242;使用24VDC控制电源时搭配VLA106 - 24242。
BG1B围绕Powerex VLA541 - 01R和VLA542 - 01R混合式IGBT栅极驱动器的推荐应用电路设计。这些驱动器采用高速集电极开路型光耦合器,实现2500VRMS的控制信号隔离,输出级能为大型IGBT模块提供高电流栅极驱动,并带有去饱和检测电路,可防止短路情况。
VLA106 - 15242和VLA106 - 24242混合式DC - DC转换器通过变压器提供2500VRMS的栅极驱动电源隔离。其调节后的24VDC输出通过电阻和齐纳二极管分压,为混合式栅极驱动器提供 +15.8V和 - 8.2V的电压。
BG1B通常需要两个输入电压源:5V逻辑源为混合式栅极驱动器内的高速光耦合器提供驱动,并为故障信号隔离光耦提供上拉电压;控制电源为栅极驱动器供电,并连接到DC - DC转换器的初级侧。DC - DC转换器提供隔离的栅极驱动电源,通过低阻抗电解电容进行去耦。
| 元件名称 | 典型值 | 描述 | 示例:制造商/产品编号 |
| D1, D2 | 0.5 A, 1000V | VCE检测二极管 - 超快恢复 | ON Semi MUR1100E |
| DZ1, DZ2 | 16V, 1W | 栅极电压浪涌保护 | 1N4745 |
| DZ3 | 30V, 1W | 检测输入引脚浪涌电压保护 | 1N4751 |
| C4 | 100 μF, 35V | 电源滤波器 - 电解,低阻抗 | Panasonic EEU - FC1V820 |
| C1, C2, C5 | 47μF, 35V | 控制电源滤波器 - 电解,低阻抗 | Panasonic EEU - FC1V151 |
| C6* | 0 - 200 pF | 调整跳闸时间 - 多层陶瓷或薄膜* | EPCOS B37979 |
| R1 | 4.7k Ω, 0.25W | 故障吸收电流限制电阻 | |
| R2 | 4.7K Ω, 0.25W | 故障反馈上拉电阻 | |
| OK1 | NEC PS2501 | 故障信号隔离光耦合器 | NEC PS2501 |
| CN1** | MTA .100” | 输入和栅极驱动连接器 | AMP 640457 - 6 |
| CN2 | MTA .100” | 热敏电阻连接器 | AMP 640457 - 2 |
注:*并非所有应用都需要;**推荐配套连接器AMP CST - 100外壳P/N 770602 - 6,带压接触点770666 - 2。
BG1B通过去饱和检测实现短路保护。IGBT的集电极电压通过串联的高压阻断二极管D1和D2检测,串联二极管的总阻断电压必须等于或大于IGBT的VCES额定值。DZ3保护栅极驱动器的检测输入免受高压阻断二极管反向恢复期间的电压浪涌影响。电容C6用于调整驱动器保护电路的跳闸时间,在许多应用中,驱动器的默认设置已足够,可能无需使用该电容。
控制信号接口适用于标准5V CMOS逻辑。控制输入信号在连接器CN1的引脚2,用于控制IGBT的开关,信号为低电平有效。控制引脚必须通过能够吸收至少16mA电流的缓冲器拉低,以开启混合式栅极驱动器内的高速光耦合器。
CN1引脚4的故障信号线为低电平有效。正常运行时,引脚4通过4.7kΩ电阻R2拉高到 +VL电源。当混合式栅极驱动器检测到短路时,故障隔离光耦(OK1)开启,将CN1引脚4拉低。为了提高抗噪能力,建议在引脚4和控制器之间添加一个时间常数约为10μs的RC滤波器。
BG1B两通道栅极驱动板的布局紧凑,仅包含18个元件。其重要特点是在PCB上具有高电压差的区域使用了单独的接地平面,一个接地平面连接到IGBT发射极/电路公共端,另一个连接到逻辑接口公共端,这种布局有助于防止控制侧和栅极驱动通道之间的噪声耦合。
BG1B通用栅极驱动原型板以其高效的驱动能力、良好的隔离性能、紧凑的尺寸和完善的保护机制,为高功率IGBT模块的驱动提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求选择合适的元件和电源,以实现最佳的驱动效果。大家在使用BG1B时,有没有遇到过一些特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
