BG2A 通用门驱动原型板:高效与可靠的结合
在电子工程领域,门驱动电路对于功率半导体器件的性能和可靠性起着至关重要的作用。今天,我们将深入探讨 BG2A 通用门驱动原型板,它为双 IGBT 模块提供了一个高效且可靠的解决方案。
文件下载:BG2A-NF.pdf
一、BG2A 概述
BG2A 是一款完全隔离的双通道门驱动电路,专为双 IGBT 模块设计。它采用了 Powerex VLA500 - 01 或 VLA502 - 01 混合门驱动器,能够高效地开关额定电流高达 1400A 的模块。这些混合门驱动器还通过去饱和检测提供了对意外短路情况的保护。同时,VLA500 - 01 和 VLA502 - 01 具有集成的 DC - DC 转换器,提供 2500VRMS 的隔离,为门驱动提供隔离电源。控制信号通过具有 15kV/µs 共模噪声抗扰度的高速光耦合器进行隔离。如果检测到短路情况,BG2A 会提供一个隔离的故障反馈信号。
二、BG2A 的特性
  1. 强大的输出能力:高达 12A 的峰值输出电流,能够满足大多数应用的需求。
  2. 高隔离性能:2500VRMS 的控制电源和信号隔离,确保了系统的安全性和稳定性。
  3. 标准连接器:采用标准的 AMP MTA .100” 连接器,方便与其他设备连接。
  4. 单一电源供电:可从单个 15VDC 电源供电,简化了电源设计。
  5. 宽输出电压摆幅:+15V/-8V 的宽输出电压摆幅,适应不同的 IGBT 模块。
  6. 紧凑尺寸:4” x 2.1”(101mm x 53mm)的紧凑尺寸,节省了空间。
三、应用场景
BG2A 设计用于与所有 Powerex NF、A、S 和 NFH 系列 IGBT 模块配合使用。不同的混合门驱动器适用于不同系列的 IGBT 模块:
  • VLA500 - 01 混合门驱动器适用于 Powerex NF、A 和 S 系列 IGBT 模块。
  • VLA502 - 01 混合门驱动器适用于 Powerex NFH 系列 IGBT 模块。
  • VLA500K - 01R 混合门驱动器适用于特定系列模块。
四、订购信息
  • BG2A - NF:包含一块裸 PCB 和两个 VLA500 - 01 驱动器,适用于 NF、A 和 S 系列 IGBT 模块。
  • BG2A - NFH:包含一块裸 PCB 和两个 VLA502 - 01 门驱动器,适用于 NFH 系列 IGBT 模块。
  • BG2A - K:包含一块裸 PCB 和两个 VLA500K - 01R 门驱动器,适用于 1700V IGBT 模块。
五、电路解析
混合门驱动器特性
VLA500 - 01 和 VLA500K - 01R 使用标准的高速集电极开路型光耦合器,最大关断传播延迟为 1.3µs,适用于最高 20kHz 工作频率的工业应用。VLA502 - 01 使用高速缓冲输出型光耦合器,最大传播延迟为 0.7µs,适用于工作频率超过 20kHz 的高频应用。
电源与电容选择
BG2A 通常使用两个输入电压源。5V 逻辑源(+VL)为混合门驱动器内的高速光耦合器提供驱动,并为故障信号隔离光耦 OP1 和 OP2 提供上拉电压。15V 电源(+VS)为门驱动器供电,并连接到混合门驱动器内置 DC - DC 转换器的初级侧。+15V 源通过低阻抗电解电容 C1 去耦。在 BG2A 电路中,C1 选用了 1000µF 的电容,但在大多数应用中,根据负载电流和与主 15V 电源滤波电容的距离,100µF 或更小的电容可能就足够了。
门驱动与保护
VEE 和 VCC 电源连接到驱动器的输出级,在引脚 23 和 24 产生门驱动。通过选择合适的串联门电阻(RG)来调整门驱动电流。DZ2、DZ3、DZ5 和 DZ6 提供门电压浪涌保护,并通过分流米勒电流来控制短路电流。短路保护通过去饱和检测实现,IGBT 的集电极电压通过串联的高压阻断二极管 D1、D2 和 D3、D4 检测。DZ1 和 DZ4 保护门驱动器的检测输入(引脚 30)免受高压阻断二极管反向恢复期间的电压浪涌影响。CS 和 CT 电容用于调整驱动器的保护电路跳闸时间和慢关断速度,在许多应用中,驱动器的默认设置就足够了,这些电容可以省略。
故障反馈
如果门驱动器的短路保护被激活,它会立即关闭门驱动,并将引脚 28 拉低以指示故障。电流从 Vcc(引脚 19)通过故障隔离光耦(OP1,OP2)中的 LED 流向引脚 28。故障隔离光耦中的晶体管导通,将 CN1 引脚 4 的故障信号线(FO)拉低,该光隔离信号可由控制器用于检测故障情况。
六、组件选择
设计名称 典型值 描述 示例:制造商/产品编号
D1,D2,D3,D4 0.5 A, 1000V VCE 检测二极管 – 超快速恢复 ON Semi/MUR1100E
DZ2, DZ3, DZ5, DZ6 16V, 1W 门电压浪涌保护 1N4745
DZ1, DZ4 30V, 1W 检测输入引脚浪涌电压保护 1N4751
C1, C2, C3. C5, C6 1000 μF, 35V 电源滤波 – 电解,低阻抗 Panasonic EEU - FC1V102
CS 0 - 1000 pF 调整软关断 – 多层陶瓷或薄膜 EPCOS B37979---------
CT 0 - 200 pF 调整跳闸时间 - 多层陶瓷或薄膜 EPCOS B37979---------
R1, R4 4.7kΩ, 0.25W 故障吸收电流限制电阻
R2, R5 3.3kΩ, 0.25W 故障信号噪声抑制电阻
R3 4.7KΩ, 0.25W 故障反馈上拉电阻
OP1, OP2 NEC PS2501 用于故障信号隔离的光耦合器 NEC/ PS2501
CN1, CN2, CN3 MTA .100” 输入和门驱动连接器 AMP 641216 - 6
七、接口电路要求
电源连接
一个单一的 +15V 控制电源(+VS)连接到 CN1 的引脚 5,其接地在引脚 6。该电源通过混合门驱动器内置的 DC - DC 转换器为两个通道提供所有的门驱动电源。从 15V 电源吸取的电流根据开关频率和所驱动 IGBT 的大小从小于 200mA 到大于 1A 不等。一个 5V 逻辑电源连接到 CN1 的引脚 1,并与 15V 控制电源共享 CN1 引脚 6 的公共接地。
控制信号
控制信号接口设计用于与标准 5V CMOS 逻辑配合使用。连接器 CN1 引脚 2 和 3 的控制输入信号用于开启和关闭 IGBT。这些信号为低电平有效,即当它们被拉低时,门驱动器输出为高(IGBT 开启)。
故障信号
CN1 引脚 4 的故障信号线为低电平有效,即故障状态将由低电平信号指示。在正常运行期间,引脚 4 通过 4.7K 电阻 R3 被拉到 +5V 电源(+VL)。如果 VLA500 系列门驱动器检测到短路情况,故障隔离光耦(OP1,OP2)导通,将 CN1 引脚 4 拉低。建议在引脚 4 和控制器之间添加一个时间常数约为 10µs 的 RC 滤波器,以实现强大的抗噪声设计。
八、印刷电路板布局
BG2A 双通道门驱动板的布局紧凑,仅使用 24 个组件,充分展示了使用 VLA500 系列混合门驱动器的优势。一个重要的特点是在 PCB 具有高电压差的区域使用了三个接地平面岛。其中两个岛连接到每个输出通道的发射极/电路公共端(引脚 20),第三个岛连接到 CN1 引脚 6 的逻辑接口公共端。这种布局防止了控制侧和门驱动通道之间不必要的噪声耦合。
BG2A 通用门驱动原型板为 IGBT 模块提供了一个高效、可靠且易于使用的解决方案。在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用需求,合理选择组件和参数,以确保系统的性能和稳定性。大家在使用 BG2A 时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的设计思路呢?欢迎在评论区分享。
