航智新一代高精度电压传感器 | 0.03%精度,电压/电流双输出
随着新能源、储能系统、轨道交通及及高端制造等行业的快速发展,电力电子系统对电压测量的要求不断提升。除了追求更高的测量精度、更好的稳定性和更强的抗干扰能力外,用户还对电压测量的长期可靠性、电气隔离安全性以及系统兼容性提出了更高要求。与此同时,在研发测试、生产制造、计量校准及现场运维等不同应用场景中,客户对产品的安装方式、输出形式、接口规格以及系统适配能力也提出了更加多样化的需求。
然而,目前大量电压测量仍采用“电阻分压”方式。它成本低,但在高精度电力电子系统中,尤其在高压、高精度、复杂工况等场景下,传统电压采样方案的局限正在被迅速放大:
1、精度有限,测量误差容易在系统中逐级累积;
2、温度漂移较大,长期运行稳定性不足;
3、隔离能力有限,难以满足高压系统安全要求;
4、输出形式单一,与不同控制系统的兼容性受限。
作为一家专注于高精度电量测量产品研发与制造的企业,深圳市航智精密电子有限公司始终深耕高性能、高稳定性电流电压测量技术。为响应市场对更高精度、更高可靠性电压测量的需求,同时满足客户在不同设备平台和工装环境下的应用要求,航智正式推出新一代高精度磁通门电压传感器——HCVA系列与HCVL系列。
电压互感器
新产品基于先进磁通门技术,并结合全新的电路架构与优化设计,在精度、线性度、稳定性、带宽及环境适应性等方面实现全面升级。产品不仅能够满足高端电力电子系统对精准测量的严苛要求,还支持电压输出、电流输出及多种定制化方案,可灵活适配不同设备平台和应用场景,为客户提供更加精准、可靠、高效的电压测量解决方案。
核心性能参数,硬核指标,面向高端应用
  • 极致精度: 精度高达 0.03%
  • 卓越线性度: 线性度达到 0.02%
  • 宽电压范围: 覆盖10V - 20000V
  • 高带宽: 带宽达到50KHz
  • 交直流通用: 可同时测量DC/AC电压
输出灵活,满足多样化控制需求
  • 输出模式双选:
    HCVA系列: 标准电压输出(10V)
    HCVL系列: 标准电流输出(50mA)
  • 支持深度定制:可根据客户需求,最大程度兼容客户现有系统架构。
    定制款精度可以达到0.01%
    定制输出信号
    定制接口形式
    定制量程规格
    定制系统匹配方案
典型应用场景
  • 电力电网:高压直流输电、智能电网监测、有源电力滤波器(APF)
  • 新能源与储能:高压储能系统、超级充电桩、电池化成与测试设备
  • 轨道交通:牵引变流器、机车电力系统监测
  • 高端工业装备:工业电解电源、半导体制造电源、精密实验设备
