探索CM 90 - ELR - W3/5 - R电子换向负载继电器
在电力控制和工业自动化领域,负载继电器扮演着至关重要的角色。今天,我们将深入探讨一款由菲尼克斯电气(Phoenix Contact)生产的电子换向负载继电器——CM 90 - ELR - W3/5 - R。
文件下载:2940113.pdf
产品概述
CM 90 - ELR - W3/5 - R电子换向负载继电器主要用于三相网络中直接驱动三相设备,具备指示灯和保护电路。它能为工程师们在三相设备的控制和保护方面提供可靠的解决方案。
关键商业数据
虽然文档中关于商业数据的内容有限,但我们了解到一些基础信息。产品的包装单位相关信息未详细给出,每片重量(不含包装)也未提及,海关关税编号同样未知,原产国信息缺失。不过这些信息在实际采购和贸易环节可能会起到重要作用,工程师们在实际应用中可进一步关注。
技术数据
1. 尺寸规格
这款继电器的尺寸为宽度90mm、高度75mm、深度116mm。这样的尺寸设计在安装布局时需要考虑,确保有足够的空间来放置该继电器。大家在设计电气柜时,是否考虑过如何合理规划空间以容纳不同尺寸的继电器呢?
2. 环境条件
- 工作环境温度:可在 - 20°C 至 55°C 的环境温度下正常工作。
- 存储/运输环境温度:能承受 - 20°C 至 70°C 的温度范围。
- 防护等级:达到IP20,意味着它能防止大于12mm的固体异物进入,但对水的防护能力有限。在实际应用中,需要根据具体的工作环境来判断是否需要额外的防护措施。
3. 输入数据
- 设备供电:额定供电电压为24V DC,开关切换频率为2.5Hz(RL / LL)。同时具备极性反转保护和浪涌保护功能,其中极性保护通过二极管实现。
- 控制输入:有左右控制输入功能。
4. 输出数据
- 交流输出:额定输出电压为400V AC(±10% - 20%),输出电压范围在320V AC至440V AC之间,周期性峰值反向电压为1000V,适用于50Hz和60Hz的市电频率。连续负载电流为3x 5A(需参考降额曲线),最小负载电流为150mA,泄漏电流为7mA,残余电压为1.7V,浪涌电流为230A(t = 10ms)。还配备了RCV电路和750V的浪涌电压保护。
- 报警触点回复输出:额定输出电压为24V DC(+25% - 20%),连续负载电流为100mA,采用去耦二极管和阻尼二极管进行保护,具备自由运行保护类型,并有LED状态显示。
- “右/左”回复输出:有2个输出,额定输出电压和连续负载电流与报警触点回复输出相同,同样采用去耦二极管和阻尼二极管保护,具备自由运行保护类型和LED状态显示。
5. 连接数据
采用螺丝连接方式,导线剥线长度为8mm。导体横截面方面,实心导体最小为0.2mm²,最大为2.5mm²;绞合导体最小为0.2mm²,最大为2.5mm²;AWG/kcmil最小为24,最大为14,螺丝螺纹为M3。在实际连接时,大家是否会仔细检查导线的规格是否符合要求呢?
6. 其他数据
- 测试电压:输入/输出测试电压为3.5kV AC。
- 安装位置:建议垂直安装在水平DIN导轨上。
- 组装说明:可以以20mm的间距进行对齐安装。
- 运行模式:具备100%的运行系数。
- 标准/法规:符合IEC 60664、IEC 60664 A、DIN VDE 0110、DIN VDE 0106 - 101、DIN VDE 0160(相关部分)、IEC 801 - 5等标准和法规。
分类信息
该继电器在不同的分类系统中有明确的分类编号,如eCl@ss、ETIM、UNSPSC等。这些分类编号有助于在产品管理和供应链中准确识别和定位该产品。
综上所述,CM 90 - ELR - W3/5 - R电子换向负载继电器是一款功能丰富、性能可靠的产品。工程师们在实际应用中,需要根据具体的项目需求,综合考虑其各项技术参数和性能特点,以确保该继电器能够在三相设备的控制和保护中发挥最佳作用。你在使用类似继电器时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
