探索 EMG 17-REL/KSR-24/21-21-LC AU 继电器模块的奥秘
在电子工程师的日常工作中,继电器模块是不可或缺的重要组件。今天,我们就来深入了解一款来自 PHOENIX CONTACT 的继电器模块——EMG 17-REL/KSR-24/21-21-LC AU,看看它有哪些独特之处。
文件下载:2941439.pdf
产品概述
这款继电器模块的订单号为 2941439,可通过 点击此处 进行购买。它内置了焊接式微型开关继电器,其触点采用 AgNi + Au 材质,适用于从小型到大型负载的应用场景,具有 2 组双刀双掷(2 PDT)触点,输入电压为 24 V AC/DC。
商业信息
EAN 码 :4017918080433
包装规格 :每包 10 件
海关关税编号 :85364190
单件重量 :0.05764 KG
目录页码 :第 125 页(IF - 2009)
此外,该产品自 2006 年 5 月 12 日起符合 WEEE/RoHS 标准。若需获取全面信息和数据,可参考用户文档,相关下载请访问 点击此处 ,同时互联网下载适用通用使用条款。
技术参数
线圈侧
额定输入电压(UN) :24 V AC/DC
输入电压范围 :相对于额定电压的 0.8 - 1.1 倍
额定输入电流(UIN) :18 mA
典型响应时间 :8 ms
典型释放时间 :10 ms
工作电压显示 :黄色 LED
保护名称及电路 :采用桥式整流器进行保护
触点侧
触点类型 :单触点,2 - PDT
触点材料 :AgNi,硬镀金
正常情况 :最大开关电压为 30 V AC 或 36 V DC,最大浪涌电流 0.2 A,限制连续电流 50 mA,阻性负载最大分断能力为 1.2 W(24 V DC)。
金层损坏情况 :最大开关电压可达 250 V AC/DC,限制连续电流 5 A,最大浪涌电流 6 A,不同直流电压下的阻性负载最大分断能力分别为:24 V DC 时 120 W、48 V DC 时 95 W、60 V DC 时 60 W、110 V DC 时 40 W、220 V DC 时 55 W,250 V AC 时 1250 VA。
一般数据
外形尺寸 :宽度 17.5 mm,高度 62.5 mm,深度 75 mm
测试电压 :继电器绕组与触点之间为 4 kV AC(50 Hz,1 分钟);触点与触点之间为 1 kV AC(50 Hz,1 分钟)
环境温度 :工作温度范围 -20 °C 至 40 °C;存储/运输温度范围 -20 °C 至 70 °C
工作模式 :100% 工作系数
机械使用寿命 :约 2 x 10⁷ 次循环
污染等级 :2
浪涌电压类别 :III
标准与法规
符合 IEC 60664、IEC 60664 A、DIN VDE 0110、DIN EN 50178/DIN VDE 0160(相关部分)等标准。额定浪涌电压/绝缘为 4 kV / 基本隔离(输入电路与输出触点电流路径之间为安全隔离、加强绝缘和 6 kV)。
安装与连接
安装位置 :任意位置
组装说明 :可零间距成排安装
连接类型 :螺丝连接
导体截面积 :实心导体最小 0.2 mm²,最大 4 mm²;绞合导体最小 0.2 mm²,最大 2.5 mm²;AWG/kcmil 最小 24,最大 12
剥线长度 :8 mm
螺丝螺纹 :M3
认证与配件
认证
该产品获得了 CJUS 认证,同时还具备 CUL、GOST、UL 等认证。
配件
有一款标记配件,编号为 2947035 的 EMG - GKS 12,为宽度 12 mm 的设备标记器。
联系方式
若你对这款继电器模块感兴趣,或有任何疑问,可联系 PHOENIX CONTACT Inc., USA,地址为 586 Fulling Mill Road, Middletown, PA 17057, USA,电话 (800) 888 - 7388,传真 (717) 944 - 1625,也可访问其官网 点击此处 。
在实际设计中,大家不妨思考一下,这款继电器模块的各项参数在不同应用场景下会有怎样的表现?你是否遇到过类似继电器模块在实际使用中的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
