在电子设计领域,传感器就像是设备的“感官”,能帮助设备感知外界环境的变化。今天要给大家介绍的HS-2212M-02-0300 3线式锁存霍尔效应传感器,具有诸多出色的特性,在很多应用场景中都能发挥重要作用。
文件下载:HS-2212M-02-0300.pdf
HS-2212M-02-0300是一款带有M12螺纹的3线式锁存霍尔效应传感器。它具有紧凑的尺寸,方便在各种空间有限的环境中安装使用。同时,该传感器具备多种开关灵敏度可供选择,还支持定制化类型,能满足不同用户的特殊需求。此外,该产品通过了REACH认证,在环保和合规性方面有保障。
| 在使用传感器时,了解其绝对最大额定值至关重要,因为超过这些值可能会对设备造成永久性损坏。以下是该传感器的绝对最大额定值相关参数: | Symbol | Parameter | wire colour | Min. | Max. | Unit | Conditions |
| V SUP | Supply voltage | red | - 18 | V | t < 1000 h 1) | ||
| - | 28 | V | t < 96 h 1) | ||||
| - | 32 | V | t < 5 min 1) | ||||
| - | 40 | V | t < 5 x 400 ms 1) with series resistor R V > 100 Ohm | ||||
| V OUT | Output voltage | white | - 0.5 | V | t < 1000 h 1) | ||
| I O | Output current | white | - | 65 | mA | ||
| I OR | Reverse output current | white | - 50 | mA |
这里需要注意的是,所有列出的电压都是相对于地(GND)而言,并且不存在累积应力。大家在设计电路时,一定要严格遵循这些参数,避免因电压或电流超出范围而损坏传感器。
文档中虽未明确给出具体尺寸,但提到了M12螺纹,这在一定程度上能让我们对其外形有个大致的概念。在实际应用中,我们可以根据这个信息来评估传感器是否适合安装在特定的位置。
| Name | Function | Cable colour |
| VSUP | Supply voltage | red |
| OUT | Output | white |
| GND | Ground | black |
这种清晰的线缆分配方式,方便我们在连接传感器时准确无误地进行接线,减少因接线错误导致的故障。
该传感器的工作温度范围为 -20°C 到 +85°C,这使得它能够在较为宽泛的环境温度下正常工作。不过,大家在实际使用时,还是要根据具体的应用场景,评估是否需要采取额外的温度补偿措施。
| Material | Colour | |
| Housing | Nickel plated brass | nickel |
| Cable | UL1007/1569, AWG 24 | red, white, black |
| Potting compound | Epoxy | black |
从材料信息可以看出,传感器的外壳采用镀镍黄铜,具有一定的耐腐蚀性;线缆采用UL1007/1569标准,AWG 24规格,能保证信号传输的稳定性;灌封化合物为环氧树脂,有助于保护内部电路。
| Symbol Parameter | wire colour | Min. | Max. | Unit | Conditions | ||
| V SUP | Supply voltage | red | 2.7 | 24 | V | ||
| V OUT | Output voltage | white | 24 | V | |||
| I OUT | Output current | white | 25 | mA |
在设计电路时,我们要确保传感器在推荐的工作条件下运行,这样才能保证其性能的稳定性和可靠性。
| 在 (T{J}=25^{circ} C) 和 (V{Sup }=12 ~V) 的条件下,传感器具有以下典型特性: | Symbol | Parameter | wire colour | Min. | Typ. | Max. | Unit | Conditions |
| ISUP | Supply current | red | 1.6 | 2.4 | mA | 1 mA for VSUP = - 18 V | ||
| V oI | Port low output voltage | white | 0.13 | 0.4 | V | Io = 20 mA Io = 25 mA | ||
| t f | Output fall time 1) | 1 | µs | 1) V SUP = 12 V; | ||||
| t f | Output rise time | 1 | µs | RL = 820; C L = 20 pF | ||||
| t d | Delay time 1) | 16 | µs | |||||
| t samp | Output refresh period | 1.6 | 2 | 2.66 | µs | |||
| t en | Enable time of output after settling of V SUP | 50 | µs | V SUP = 12 V |
这些典型特性为我们在电路设计和性能评估时提供了重要的参考依据。例如,输出的上升时间和下降时间对于信号的传输和处理速度有重要影响,我们可以根据这些参数来优化电路的设计。
| B ONth | ON threshold range 1) | - | - 30 | 30 | mT | ||
| B OOth | OFF threshold range 1) | - | - 30 | 30 | mT | ||
| B th | Adjustable step size 2) | - | 0.5 | mT | |||
| T C | Temperatur compensation of magnetic thresholds 3) | - | 0 | - 3000 | ppm/K |
这里的ON和OFF阈值范围以及可调步长等参数,对于传感器在不同磁场环境下的工作性能有重要影响。不同的应用场景可能需要不同的磁阈值,我们可以根据实际需求进行调整。
| Switching Type | Temp. koeff. of magnetic thresh. TC [ppm/K] | On point B ON | Off point B OFF [mT] | Hysteresis BHYS 1) | ||||||
| [mT] | [mT] | |||||||||
| Min. | Typ. | Max. | Min. | Typ. Max. | Min. | Typ. | Max. | |||
| bipolar | 0 | tbd. | 2.5 | tbd. | tbd. | - 2.5 | tbd. | - | 5.0 | - |
磁滞现象在霍尔效应传感器中很重要,它能确保传感器在磁场变化时稳定地切换状态。大家在设计时,要根据具体的应用场景来选择合适的磁特性参数。
HS-2212M-02-0300 3线式锁存霍尔效应传感器具有紧凑的尺寸、多种开关灵敏度、良好的环境适应性和丰富的电气及磁特性。在实际应用中,我们要根据具体的需求,合理选择工作条件和磁特性参数,以充分发挥该传感器的性能优势。同时,严格遵循绝对最大额定值等参数要求,确保传感器的可靠性和稳定性。大家在使用这款传感器时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
