在电子工程师的日常设计工作中,传感器的选择和应用至关重要。今天,我们就来深入了解一款名为 HS-2212M-04-0300 的双导线锁存霍尔效应传感器,它采用 M12 螺纹设计,在众多应用场景中都能发挥出色的性能。
文件下载:HS-2212M-04-0300.pdf
HS-2212M-04-0300 具有紧凑的外形,这使得它在空间有限的设计中能够轻松集成,为工程师们提供了更多的设计灵活性。
该传感器具备多种开关灵敏度可供选择,能够满足不同应用场景下对磁场感应的需求。无论是微弱磁场还是较强磁场的检测,都能找到合适的灵敏度设置。
支持定制化,工程师可以根据具体项目的要求,定制出符合特定需求的传感器类型,这无疑为产品的差异化设计提供了有力支持。
| 在使用传感器时,了解其绝对最大额定值是非常重要的。超出这些额定值可能会对设备造成永久性损坏,以下是部分关键参数: | Symbol | Parameter | wire colour | Min. | Max. | Unit | Conditions |
| V SUP | Supply voltage | red | - 18 | V | t < 1000 h 1) | ||
| - | 28 | V | t < 96 h 1) | ||||
| - | 32 | V | t < 5 min 1) | ||||
| - | 40 | V | t < 5 x 400 ms 1) with series resistor R V > 100 Ohm | ||||
| V OUT | Output voltage | red | - 0.5 | V | t < 1000 h 1) | ||
| I O | Output current | red | - | 65 | mA | ||
| I OR | Reverse output current | red | - 50 | mA |
需要注意的是,所有列出的电压均参考地(GND),且无累积应力。
| Name | Function | Cable colour |
| VSUP | Supply voltage | red |
| GND | Ground | black |
HS-2212M-04-0300 导线长度以毫米为单位,具体长度在实际应用中可根据需求进行选择。
| Material | Colour | |
| Housing | Nickel plated brass | nickel |
| Cable | UL1007/1569, AWG 24 | red, black |
| Potting compound | Epoxy | black |
该传感器的工作温度范围为 - 20°C 至 + 85°C,能够适应较为广泛的环境条件。
在推荐的操作条件下,当 (T{3}=25^{circ} C) 且 (V{SUP }=12 ~V) 时,低供电电流为 5 mA,高供电电流为 12 mA(对于 (V_{SUP } = - 18 V))。
| Symbol | Parameter | wire colour | Min. | Typ. | Max. | Unit | Conditions |
| B ONth | ON threshold range 1) | - | - 30 | 30 | mT | ||
| B OOth | OFF threshold range 1) | - | - 30 | 30 | mT | ||
| B th | Adjustable step size 2) | - | 0.5 | mT | |||
| T C | Temperatur compensation of magnetic thresholds 3) | - | 0 | - 3000 | ppm/K |
以锁存类型为例,其温度系数 (T{C}) 为 0 ppm/K,ON 点 (B{ON}) 典型值为 12.0 mT,OFF 点 (B{OFF}) 典型值为 - 12.0 mT,磁滞 (B{HYS}) 典型值为 24.0 mT。
该传感器支持多种磁接近方式,如正面接近、滑动接近和旋转接近等,不同的接近方式会影响传感器的输出状态。
推荐的供电电压范围为 3.0 V 至 24 V,在这个范围内,传感器能够稳定工作。
HS-2212M-04-0300 双导线锁存霍尔效应传感器以其紧凑的尺寸、多种开关灵敏度和定制化能力,为电子工程师在设计中提供了丰富的选择。同时,详细的电气和磁特性参数,使得工程师能够根据具体需求进行精确的设计和应用。在实际使用中,务必严格遵循绝对最大额定值和推荐操作条件,以确保传感器的性能和可靠性。大家在使用这款传感器时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
