HS-324-04-0300 双导线扁平封装霍尔效应传感器技术解析
在电子设备的设计中,传感器的选择至关重要,它直接影响到设备的性能和稳定。今天我们来详细探讨一下 PIC 公司的 HS-324-04-0300 双导线扁平封装霍尔效应传感器,深入了解其特点、参数和应用场景。
文件下载:HS-324-04-0300.pdf
产品概述
HS-324-04-0300 是一款双导线扁平封装的霍尔效应传感器,具有闩锁功能。它的设计紧凑,适用于多种需要精确检测磁场变化的应用场景。
产品特点
紧凑设计
该传感器采用扁平封装,尺寸小巧,这使得它在空间有限的应用中具有很大的优势。在一些对空间要求苛刻的设备中,如小型智能穿戴设备、便携式电子仪器等,HS-324-04-0300 能够轻松集成,不占用过多空间。
多样的开关灵敏度和开关点
传感器提供了多种开关灵敏度和开关点可供选择,这意味着工程师可以根据具体的应用需求来精确调整传感器的性能。不同的应用场景对磁场的检测精度和范围要求不同,通过选择合适的开关灵敏度和开关点,能够实现更精准的磁场检测。
定制化服务
PIC 公司还提供定制化类型的传感器,满足特殊应用的需求。对于一些有特殊规格要求的项目,工程师可以与厂家沟通,定制符合自己需求的传感器,这大大增加了产品的灵活性和适用性。
绝对最大额定值
Symbol Parameter wire colour Min. Max. Unit Conditions
V SUP Supply voltage red - 18 V t < 1000 h 1)
- 28 V t < 96 h 1)
- 32 V t < 5 min 1)
- 40 V t < 5 x 400 ms 1) with series resistor R > 100 Ohm
V OUT Output voltage red - 0.5 V t < 1000 h 1)
- 28 V t < 96 h 1)
1)
- - 32 V t < 5 min
40 V t < 5 x 400 ms 1) with series resistor R V > 100 Ohm
I O Output current red - 65 mA
I OR Reverse output current red - 50 mA
需要注意的是,所有列出的电压都是相对于地(GND)而言的,并且没有累积应力。在设计电路时,必须严格遵守这些额定值,以确保传感器的正常工作和使用寿命。
尺寸与导线分配
尺寸
文档中虽未详细给出具体尺寸数值,但强调了其紧凑的特点。在实际应用中,工程师需要根据产品的空间布局来评估该传感器是否合适。
导线分配
Name Function Cable colour
VSUP Supply voltage and output red
GND Ground black
这种简单的导线分配方式,方便了工程师进行电路连接,减少了接线错误的可能性。
环境特性
工作温度
该传感器的工作温度范围为 - 20°C 到 + 85°C,这使得它能够在较为广泛的环境条件下正常工作。无论是在寒冷的室外环境还是高温的工业环境中,都能保持稳定的性能。
材料信息
Material Colour
Housing ABS black
Cable UL1007/1569, AWG 24 red, black
Potting compound Epoxy black
这些材料的选择保证了传感器的耐用性和稳定性,同时黑色的外观也符合大多数工业和电子设备的设计需求。
电气特性
推荐工作条件
V SUP Supply voltage red 3.0 24 V
在这个电压范围内,传感器能够正常工作,并且性能稳定。工程师在设计电路时,需要确保电源电压在这个推荐范围内。
其他特性
在推荐的工作条件下(除非在“条件”列中另有说明),对于 (T{J}=25^{circ} C) 和 (V{Sup }=12 ~V),传感器具有典型的特性,如低供电电流、高供电电流、反向电流、输出下降时间、输出上升时间、延迟时间、输出刷新周期、输出在电源稳定后的启用时间等。这些特性对于评估传感器的性能和响应速度非常重要。
磁特性
磁特性概述
Symbol Parameter wire colour Min. Typ. Max. Unit Conditions
B ONth ON threshold range 1) - - 30 30 mT
B OOth OFF threshold range 1) - - 30 30 mT
B th Adjustable step size 2) - 0.5 mT
T C Temperatur compensation of magnetic thresholds 3) - 0 - 3000 ppm/K
这些参数描述了传感器的磁场阈值范围、可调步长和温度补偿等特性。工程师可以根据具体的应用需求,选择合适的磁特性参数。
具体磁特性
对于闩锁类型的传感器,其温度系数、导通点、关断点和磁滞等参数如下: Switching Type Temp. koeff. of magnetic thresh. TC [ppm/K] On point B ON Off point B OFF Hysteresis BHYS 1)
[mT] [mT] [mT]
Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. Min. Typ. Max.
latching 0 tbd. 12.0 tbd. tbd. - 12.0 tbd. - 24.0 -
磁滞是导通点和关断点之间的差值,它对于传感器的稳定性和抗干扰能力非常重要。在实际应用中,工程师需要根据具体的磁场环境和检测要求,合理选择磁滞参数。
总结
HS-324-04-0300 双导线扁平封装霍尔效应传感器具有紧凑的设计、多样的开关灵敏度和开关点、定制化服务等优点,适用于多种磁场检测应用。在设计电路时,工程师需要严格遵守其绝对最大额定值和推荐工作条件,同时根据具体的应用需求选择合适的磁特性参数。你在实际应用中是否遇到过类似传感器的选型问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
