HS-3511-04-0300:一款高性能的双导线扁平封装霍尔效应传感器
在电子设计领域,传感器的性能和特性对于整个系统的稳定性和可靠性起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解一下HS-3511-04-0300这款双导线扁平封装霍尔效应传感器,看看它有哪些独特之处。
文件下载:HS-3511-04-0300.pdf
产品概述
HS-3511-04-0300是一款双导线扁平封装的霍尔效应传感器,具有锁存功能。它的产品图片仅作为示例展示,其内部结构可通过框图来了解。该传感器具有紧凑的尺寸,能够适应各种狭小的安装空间,同时具备多种开关灵敏度可供选择,还支持定制化类型,以满足不同用户的特殊需求。
绝对最大额定值
Symbol Parameter wire colour Min. Max. Unit Conditions
V SUP Supply voltage red - 18 V t < 1000 h 1)
- 28 V t < 96 h 1)
- 32 V t < 5 min 1)
- 40 V t < 5 x 400 ms 1) with series resistor R V > 100 Ohm
V OUT Output voltage red - 0.5 V t < 1000 h 1)
- 28 V t < 96 h 1)
- 32 V t < 5 min 1)
I O Output current red - 65 mA
I OR Reverse output current red - 50 mA
这里需要注意的是,所有列出的电压都是相对于地(GND)而言的,且不存在累积应力。在实际应用中,我们必须严格遵守这些额定值,否则可能会对传感器造成损坏。大家在设计电路时,有没有遇到过因为超出额定值而导致传感器故障的情况呢?
尺寸与导线分配
尺寸
文档中虽未明确给出具体尺寸,但强调了其紧凑的特点。在实际应用中,紧凑的尺寸可以为设计带来更多的灵活性。
导线分配
Name Function Cable colour
VSUP Supply voltage and output red
GND Ground black
这种简单的导线分配方式,方便了我们在电路连接时的操作。在进行导线连接时,大家是否有一些独特的小技巧呢?
材料信息与环境特性
材料信息
Material Colour
Housing PA6 black
Cable UL1007/1569, AWG 24 red, black
Potting compound Epoxy black
环境特性
Operating temperature °C - 20 to + 85
从材料和环境特性来看,该传感器具有较好的适应性,能够在一定的温度范围内正常工作。在不同的环境条件下使用传感器时,我们需要考虑哪些因素呢?
电气特性
推荐工作条件
V SUP Supply voltage red 3.0 24 V
典型特性
在推荐的操作条件下(除非在“条件”列中另有说明),对于 (T{J}=25^{circ} C) 和 (V{Sup }=12 ~V) 有以下典型特性:
  • 低电源电流和高电源电流(红色导线)
  • 反向电流
  • 输出下降时间、上升时间、延迟时间等
这些特性对于我们评估传感器在实际电路中的性能非常重要。在设计电路时,我们如何根据这些特性来优化电路呢?
磁特性
磁特性概述
Symbol Parameter wire colour Min. Typ. Max. Unit Conditions
B ONth ON threshold range 1) - - 30 30 mT
B OOth OFF threshold range 1) - - 30 30 mT
B th Adjustable step size 2) - 0.5 mT
T C Temperatur compensation of magnetic thresholds 3) - 0 - 3000 ppm/K
这里的阈值范围和可调步长等参数,决定了传感器对磁场的响应特性。不同的应用场景可能需要不同的磁特性,大家在实际应用中是如何选择合适的磁特性参数的呢?
具体磁特性
Switching Type Temp. koeff. of magnetic thresh. TC [ppm/K] On point B ON Off point B OFF Hysteresis BHYS 1)
[mT] [mT] [mT]
Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. Min. Typ. Max.
latching 0 tbd. 12.0 tbd. tbd. - 12.0 tbd. - 24.0 -
其中,磁滞 (B{HNS }=B{ON }-B_{OFF }) 。磁滞的存在可以避免传感器在磁场变化时出现频繁的开关动作,提高了传感器的稳定性。
总结
HS-3511-04-0300双导线扁平封装霍尔效应传感器具有紧凑的尺寸、多种开关灵敏度和定制化的特点,在电气和磁特性方面也有出色的表现。在实际应用中,我们需要根据具体的需求,合理选择传感器的参数,并严格遵守其额定值和工作条件,以确保传感器的正常运行。大家在使用类似的霍尔效应传感器时,有没有什么经验可以分享呢?
