解读BP6A - L系列IPM接口电路参考设计
在电子工程师的日常工作中,高效且可靠的接口电路设计对于各类设备的稳定运行至关重要。今天,我们就来深入探讨Powerex公司推出的BP6A - L系列IPM接口电路参考设计。
文件下载:BP6A.pdf
一、BP6A概述
BP6A是一款针对高功率六组L系列智能功率模块(IPM)的完整隔离接口电路。它为控制信号提供光耦合隔离,并为IPM内置的栅极驱动和保护电路提供隔离电源。这种隔离接口极大地简化了原型开发过程,减少了设计时间,因为它允许IPM直接连接到逻辑电平控制电路。
特点
  1. 三相隔离接口与故障反馈:具备完整的三相隔离接口电路,并带有故障反馈功能,能及时反馈电路中的异常情况。
  2. 高隔离电压:控制电源和信号具有2500VRMS的隔离能力,有效保障了电路的安全性和稳定性。
  3. 标准连接器:采用标准的AMP MTA .100”输入信号和控制电源连接器,方便与其他设备进行连接。
  4. 单电源供电:仅需一个24VDC电源即可运行,降低了电源设计的复杂度。
  5. 紧凑尺寸:电路板尺寸为3.2” x 5.5”(80mm x 140mm),节省了空间。
应用范围
BP6A专为Powerex L系列六组IPM设计,适用于450A - 600A 600V和200A - 450A 1200V的IPM模块。同时,使用Powerex VLA106 - 24151 DC - DC转换器来提供隔离控制电源。
二、L系列IPM接口电路选择
L系列IPM的内置栅极驱动和保护电路具有显著优势,整个系列仅需两种不同的接口电路设计。标准接口电路由光耦合器和隔离电源组成,用于传输控制信号和为IPM内部电路供电。
不同封装的IPM接口需求
  1. 封装D的大型IPM:需要六个隔离电源,以减少接地反弹引起的噪声。Powerex BP6A参考设计就是针对这类IPM的典型电路。
  2. 封装A、B和C的IPM:三个低侧IGBT具有公共控制地,只需四个隔离电源。相关接口电路细节可在Powerex BP7A参考设计应用笔记中找到。
L系列IPM阵容及接口电路选择表
部件编号 电压 (V) 电流 (A) 封装 推荐的DC - DC转换器 参考设计
PM50(#)L(*)060 600 50 A或B VLA106 - 24151 x 4pc. BP7A
PM75(#)L(*)060 75
PM100(#)L(*)060 100
PM150(#)L(*)060 150
PM200(#)LA060 200 C VLA106 - 24151 x 3pc. VLA106 - 24154 x 1pc.
PM300(#)LA060 300
PM450CLA060 450 D VLA106 - 24151 x 6pc. BP6A
PM600CLA060 600
PM25(#)L(*)120 1200 25 A或B VLA106 - 24151 x 4pc. BP7A
PM50(#)L(*)120 50
PM75(#)L(*)120 75
PM100(#)LA120 100 C VLA106 - 24151 x 3pc. VLA106 - 24154 x 1pc.
PM150(#)LA120 150
PM200CLA120 200 D VLA106 - 24151 x 6pc. BP6A
PM300CLA120 300
PM450CLA120 450
注:(*) 封装选项:B = 焊针,A = 螺丝端子;(#) 电路选项:R = 六组 + 制动,C = 六组。
三、隔离DC - DC转换器
为了简化控制电源的设计和布局,Powerex推出了VLA106 - 24151隔离DC - DC转换器。它由24V DC电源供电,可产生隔离的15V DC输出,最大电流可达100mA。通过变压器实现初级和次级之间2500VRMS的隔离。BP6A电路板使用六个VLA106 - 24151 DC - DC转换器为L系列IPM提供控制电源。
四、BP6A电路详解
信号传输与隔离
BP6A电路使用两种光耦合晶体管在系统控制器和IPM之间传输逻辑电平控制信号。光耦合器提供电隔离,将控制器与功率电路中的高压完全分离。
  1. IGBT控制信号传输:六个主要的IGBT开/关控制信号((U{P}, V{P}, W{P}, U{N}, V{N}, W{N}))通过高速光耦合晶体管(IC1 - IC6)从系统控制器传输到IPM。为了保持抗噪性,高速光耦合器通常需要在其(V_{CC})和GND引脚附近连接薄膜或陶瓷去耦电容(C1 - C6)。IPM的低电平有效控制输入通过电阻(R1 - R6)拉高(关断状态)。当光耦合器导通时,将IPM的控制输入引脚拉低,产生导通信号。控制输入上拉电阻的阻值应选择合适,既要避免IPM高阻抗输入拾取噪声,又要确保高速光晶体管能够将IPM输入拉低以保证导通。高速光耦合器必须具有很高的共模瞬态噪声抗扰度,BP6A设计使用的Agilent HCPL4504光耦合器的最小共模瞬态噪声抗扰度为15,000V/µs。
  2. 故障信号传输:IPM的故障输出信号通过低速光耦合晶体管(IC7 - IC12)传输回系统控制器。在正常运行时,故障反馈线(CN1的2引脚)通过4.7K电阻R15拉高到(+V_{L})电源。当IPM检测到故障时,会立即关闭相关的IGBT,并将其故障输出引脚拉低。IPM的故障输出具有开集电极特性,内部有一个1.5k欧姆的限流电阻。电流从+15V本地电源通过低速光耦合器的LED流向IPM的故障引脚。光耦合器的晶体管导通,其集电极将故障反馈线拉低以指示故障。如果IPM的六个故障输出信号中有任何一个激活,其故障隔离光耦合器将把故障反馈线拉低。使用低速光耦合器是因为它们成本较低且电流传输比更高。由于IPM会禁用故障设备并产生至少1ms的故障信号,因此不需要高速光耦合器。BP6A还在每个故障输出端串联了一个LED(D1 - D6),以便在IPM的故障信号激活时提供快速的视觉指示,这仅用于故障排除目的,可通过跳线替换而不影响接口电路的运行。
电源供应
IPM的隔离控制电源由Powerex隔离DC - DC转换器(IC13 - IC18)提供。每个电源在IPM的引脚处通过低阻抗电解电容(C9 - C14)去耦。这些电容必须是低阻抗/高纹波电流类型,因为它们需要为IPM的内部栅极驱动电路提供高电流栅极驱动脉冲。DC - DC转换器由连接在CN2的单个24VDC电源供电。24VDC电源通过电解电容C7和C8去耦,以保持为DC - DC转换器提供稳定、滤波良好的电源。24V电源的电流消耗范围约为80mA至380mA,具体取决于所驱动的模块和开关频率。为了更准确地估计,需要使用IPM的电路电流((I{D}))与(f{C})特性来获取所使用IPM所需的电流,然后根据DC - DC转换器的效率规格调整IPM的电流消耗,以得出24V电源的电流消耗。电路板上还提供了一个由LED(D7)和限流电阻(R14)串联组成的电源指示灯,用于显示24VDC电源是否存在。
五、控制器接口
控制信号输入
典型的BP6A控制器接口如图4所示。控制输入((W{N}, V{N}, U{N}, W{P}, V{P}, U{P}))由光耦合器的LED和一个180Ω限流电阻串联组成。当施加5V控制信号时,这种组合设计为光耦合器提供约16mA的驱动电流。光耦合器LED的阳极直接连接到5V逻辑电源((+V{L}))。通过使用能够吸收至少16mA电流的CMOS缓冲器(如74HC04或类似器件)将相应的控制输入拉低(GND)来产生导通信号(IPM控制输入低)。在关断状态下,缓冲器应主动将控制输入拉高以保持良好的抗噪性。不建议使用允许控制输入浮空的开集电极驱动,因为这会降低共模噪声抗扰度。如果需要不同的逻辑电源((+V{L}))电压,则必须调整限流电阻(R8 - R13)的值。可以通过假设光耦合器光电二极管的正向电压降约为1.5V,缓冲器/驱动器导通状态输出电压约为0.6V来计算限流电阻的值。例如,如果需要15V逻辑电源,所需的限流电阻为:((15 V - 1.5 V - 0.6 V) ÷ 16 mA = 800 Omega)。
故障反馈处理
如果IPM的内置保护被激活,它将立即关闭受影响IGBT的栅极驱动,并将相关的FO引脚拉低。这会使故障隔离光耦合器导通,并将故障反馈信号(CN1的2引脚)拉低。当IPM检测到故障时,会产生一个持续时间至少为1ms的故障信号。控制器应忽略故障线上任何明显短于1ms的信号,因为这些信号不可能是合法的故障信号。因此,为了实现强大的抗噪设计,建议在故障反馈线上添加一个时间常数约为10us的RC滤波器。主动的故障信号表明严重的情况导致IPM的自我保护机制启动。系统控制器应使用故障反馈信号停止电路的运行,直到确定并纠正故障原因。反复的故障操作可能会损坏IPM。
六、印刷电路板布局
BP6A接口电路的印刷电路板布局如图5所示。这个紧凑的80mm x 140mm电路板仅包含58个组件,提供了一个完整的隔离六通道驱动电路,具有短路、过温和欠压保护功能。这充分展示了使用L系列智能功率模块的优势。该PCB的一个重要特点是为每个隔离驱动电路、逻辑电平接口和24V电源使用了单独的接地平面岛。其中六个岛连接到IPM的六个隔离控制电源的公共引脚(IPM引脚13、17、21、25、29、33),另外两个岛分别连接到逻辑地(CN1的1引脚)和24VDC电源地(CN3的1引脚)。这种布局旨在防止控制侧和浮动栅极驱动通道之间的不良噪声耦合。BP6A PCB设计为直接插入L系列IPM的控制引脚,这种配置通过最小化互连距离来保持良好的抗噪性。
七、更多信息
如果您需要更多关于BP6A - L系列IPM接口电路参考设计的信息,可以参考Powerex网站上的以下文档:
  1. L系列IPM单个数据手册:提供L系列IPM的详细电气特性。
  2. 应用笔记 - “IGBT和IPM模块的一般考虑”:提供关于功率电路设计的详细信息,包括母线排、缓冲电路和损耗计算。该文档还包括散热器的机械要求和正确的安装程序。
  3. 应用笔记 - “智能功率模块(IPM)简介”:提供关于智能功率模块的功能、操作特性和接口电路要求的详细信息。
  4. BP7A技术数据:提供低功率和中功率“A、B、C”封装的L系列IPM的接口电路信息。
  5. VLA106 - 24151数据手册:提供DC - DC转换器的详细电气特性。
  6. Melcosim损耗仿真软件:为三相逆变器应用中的L系列IPM提供快速的功率损耗估计。
通过对BP6A - L系列IPM接口电路参考设计的深入了解,电子工程师们可以更好地应用这一技术,设计出更高效、可靠的电路系统。大家在实际应用中是否遇到过类似接口电路的问题呢?欢迎在评论区分享您的经验和见解。
