电子工程师的宝藏:BP7A - L 系列 IPM 接口电路参考设计
在电子工程领域,设计高效、可靠的功率模块接口电路是一项关键任务。今天,我们就来深入探讨 Powerex 的 BP7A - L 系列 IPM 接口电路参考设计,看看它如何为工程师们带来便利。
文件下载:BP7A-LB.pdf
一、BP7A 概述
BP7A 是一款专门为六封装和七封装的中低功率 L 系列智能功率模块(IPM)设计的完整隔离接口电路。它为控制信号提供光耦隔离,并为 IPM 的内置栅极驱动和保护电路提供隔离电源。这种隔离接口极大地简化了原型开发过程,减少了设计时间,使 IPM 能够直接连接到逻辑电平控制电路。
二、BP7A 的特点
1. 完整的三相隔离接口
具备制动控制和故障反馈功能,能够满足复杂的工业应用需求。
2. 高隔离电压
提供 2500VRMS 的控制电源和信号隔离,有效保障系统的安全性和稳定性。
3. 标准连接器
采用标准的 AMP MTA .100” 输入信号和控制电源连接器,方便与其他设备集成。
4. 单电源供电
仅需一个 24VDC 电源即可工作,简化了电源设计。
5. 紧凑尺寸
尺寸为 4.7” x 2.9”(73mm x 119mm),节省空间,适合小型化设计。
三、应用场景
BP7A 主要适用于 Powerex L 系列的六封装和七封装 IPM,涵盖 50A - 300A 600V 和 25A - 150A 1200V 的功率范围。在实际应用中,我们可以使用 Powerex VLA106 - 24151 和 VLA106 - 24154 DC - DC 转换器来提供隔离控制电源。
四、订购信息
  • BP7A - LS:包含一块裸 PCB 和四个 VLA106 - 24151 DC - DC 转换器,适用于 A 和 B 封装的 L 系列 IPM。
  • BP7A - LB:包含一块裸 PCB、三个 VLA106 - 24151 DC - DC 转换器和一个 VLA106 - 24154 DC - DC 转换器,适用于 C 封装的 L 系列 IPM。
  • BP7A:仅为裸 PCB,用户需要自行提供光耦和无源元件来完成电路。
五、隔离 DC - DC 转换器
为了简化控制电源的设计和布局,Powerex 推出了 VLA106 - 24151 和 VLA106 - 24154 隔离 DC - DC 转换器。这两款转换器均由 24V DC 电源供电,输出隔离的 15V DC。VLA106 - 24151 可提供高达 100mA 的控制电源,VLA106 - 24154 可提供高达 300mA 的控制电源。它们通过变压器实现了 2500VRMS 的初级和次级侧隔离。
由于文库搜索失败,未能获取到VLA106 - 24151和VLA106 - 24154隔离DC - DC转换器的优势相关内容。不过我们可以根据文档继续介绍BP7A电路。
六、BP7A 电路详解
1. 信号传输
BP7A 电路使用两种光耦晶体管在系统控制器和 IPM 之间传输逻辑电平控制信号。高速光耦(IC1 - IC6)用于传输六个主要 IGBT 的开关控制信号,为了保持抗干扰能力,通常需要在其 (V_{CC}) 和 GND 引脚附近连接薄膜或陶瓷去耦电容(C1 - C6)。IPM 的低电平控制输入通过电阻(R1 - R6)上拉至高电平(关断状态),当光耦导通时,将 IPM 的控制输入引脚拉低,从而产生导通信号。这里使用的高速光耦必须具有很高的共模瞬态噪声抗扰度,BP7A 设计使用的 Agilent HCPL4504 光耦的最小共模瞬态噪声抗扰度为 15,000V/µs。
制动 IGBT 控制信号(BR)通过低速光耦(IC8)从控制器传输到 IPM。IPM 上的低电平制动输入引脚通常由 R7 上拉至高电平,当 BR 控制线路(CN1 的引脚 6)被拉低时,制动隔离光耦的 LED 导通,其输出导通并将 IPM 的制动引脚拉低,从而激活制动 IGBT。如果使用的 IPM 没有制动选项,则可以省略 IC8、R7 和 R10。
2. 故障反馈
IPM 的故障输出信号通过低速光耦晶体管(IC7、IC9、IC10、IC11)反馈回系统控制器。在正常运行时,故障反馈线路(CN1 的引脚 2)通过 4.7K 电阻 R15 上拉至 (+V_{L}) 电源。当 IPM 检测到故障时,会立即关闭相关的 IGBT 并将其故障输出引脚拉低。IPM 的故障输出具有集电极开路特性,内部有一个 1.5k 欧姆的限流电阻。电流从 +15V 本地隔离电源通过低速光耦的 LED 流向 IPM 的故障引脚,光耦的晶体管导通,其集电极将故障反馈线路拉低以指示故障。BP7A 还在每个故障输出端串联了一个 LED(D1 - D4),用于在 IPM 的故障信号激活时提供快速的视觉指示。
3. 隔离控制电源
IPM 的隔离控制电源由 Powerex 隔离 DC - DC 转换器(IC12、IC13、IC14、IC15)提供。每个电源在 IPM 的引脚处通过低阻抗电解电容(C7 - C10)去耦,这些电容必须具有低阻抗和高纹波电流特性,以满足 IPM 内部栅极驱动电路的高电流脉冲需求。DC - DC 转换器由连接在 CN3 的单个 24VDC 电源供电,24VDC 电源通过电解电容 C11 去耦,以保持稳定的滤波电源。24V 电源的电流消耗范围约为 75mA 至 200mA,具体取决于所驱动的模块和开关频率。
七、控制器接口
BP7A 的典型控制器接口如图 4 所示。控制输入((W{N}, V{N}, U{N}, W{P}, V{P}, U{P}, Br))由光耦的 LED 与 180Ω 限流电阻串联组成。当施加 5V 控制信号时,这种组合可为光耦提供约 16mA 的驱动电流。光耦 LED 的阳极直接连接到 5V 逻辑电源((+V{L}))。导通信号(IPM 控制输入低)通过使用能够吸收至少 16mA 电流的 CMOS 缓冲器(如 74HC04 或类似器件)将相应的控制输入拉低(GND)来产生。在关断状态下,缓冲器应主动将控制输入拉高以保持良好的抗干扰能力。不建议使用允许控制输入浮空的集电极开路驱动,因为这会降低共模噪声抗扰度。如果需要不同的逻辑电源电压((+V{L})),则必须调整限流电阻(R9 - R14)的值。
当 IPM 的内置保护激活时,它会立即关闭受影响 IGBT 的栅极驱动并将相关的 FO 引脚拉低,导致故障隔离光耦导通并将故障反馈信号(CN1 的引脚 2)拉低。为了实现强大的抗噪声设计,建议在故障反馈线路上添加一个时间常数约为 10us 的 RC 滤波器。系统控制器应使用故障反馈信号来停止电路的运行,直到故障原因被识别并纠正。
八、印刷电路板布局
BP7A 接口电路的印刷电路板布局如图 5 所示。这个紧凑的 73mm x 119mm 电路板仅包含 50 个组件,提供了一个完整的隔离七通道驱动电路,具有短路、过温和欠压保护功能。该 PCB 的一个重要特点是为每个隔离驱动电路、逻辑电平接口和控制电源使用了单独的接地平面岛。四个岛连接到 IPM 隔离控制电源的公共端(CN2 的引脚 1、5、9 和 13),另外两个岛分别连接到逻辑地(CN1 的引脚 1)和 24VDC 电源地(CN3 的引脚 2)。这种布局旨在防止控制侧和浮动栅极驱动通道之间的不良噪声耦合。BP7A PCB 设计为直接插入 L 系列 IPM 的控制引脚,通过最小化互连距离来保持良好的抗干扰能力。
九、更多信息
如果您想了解更多关于 BP7A - L 系列 IPM 接口电路的信息,可以参考 Powerex 网站上的以下文档:
  1. L 系列 IPM 单个数据手册,提供 L 系列 IPM 的详细电气特性。
  2. 应用笔记 – “通用考虑:IGBT & IPM 模块”,提供包括母线、缓冲电路和损耗计算在内的电源电路设计详细信息,还包括散热器机械要求和正确的安装程序。
  3. 应用笔记 – “智能功率模块(IPM)简介”,提供有关智能功率模块的功能、操作特性和接口电路要求的详细信息。
  4. BP6A 技术数据,提供大型 “D” 封装 L 系列 IPM 的接口电路信息。
  5. VLA106 - 24151 和 VLA106 - 24154 单个数据手册,提供这些 DC - DC 转换器的详细电气特性。
  6. Melcosim 损耗仿真软件,为三相逆变器应用中的 L 系列 IPM 提供快速的功率损耗估计。
在实际设计中,您是否遇到过类似接口电路的挑战呢?您又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享您的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
