在电子工程领域,功率模块的性能与可靠性对整个系统的运行起着关键作用。今天,我们就来深入了解 Powerex 公司的 PM100CSA060 Intellimod™ 模块,看看它在三相 IGBT 逆变器输出方面的表现。
文件下载:PM100CSA060.pdf
Powerex PM100CSA060 是一款三相 IGBT 逆变器输出模块,额定电流为 100 安培,额定电压为 600 伏特。它属于 Intellimod™ 智能功率模块,是隔离底座模块,专为频率高达 20kHz 的功率开关应用而设计。内置的控制电路能为 IGBT 和续流二极管功率器件提供最佳的栅极驱动和保护。
| 模块的尺寸规格提供了英制和公制两种单位,具体如下: | Dimensions | Inches | Millimeters |
| S | 0.67 | 17.0 | |
| T | 0.52 | 13.2 | |
| U | 0.39 | 10.0 | |
| V | 0.32 | 8.0 | |
| W | 0.30 | 7.5 | |
| X | 0.24 | 6.0 | |
| Y | 0.24 Rad. | Rad. 6.0 | |
| Z | 0.22 Dia. | Dia. 5.5 | |
| AA | Metric M5 | M5 | |
| AB | 0.127 | 3.22 | |
| AC | 0.10 | 2.6 | |
| AD | 0.08 | 2.0 | |
| AE | 0.07 | 1.8 | |
| AF | 0.06 | 1.6 | |
| AG | 0.02 | 0.5 |
工程师在进行 PCB 设计或外壳设计时,这些尺寸数据是必不可少的参考依据。大家在实际应用中,一定要确保模块的安装空间符合这些尺寸要求,避免出现安装问题。
该模块适用于多种领域,如逆变器、UPS(不间断电源)、运动/伺服控制以及电源供应等。在这些应用中,模块的高性能和可靠性能够保证系统的稳定运行。大家可以思考一下,在自己的项目中,哪些场景可以使用这个模块来提升系统性能呢?
| Characteristics | Symbol | PM100CSA060 | Units |
| Power Device Junction Temperature | T j | -20 to 150 | ° C |
| Storage Temperature | T stg | -40 to 125 | ° C |
| Case Operating Temperature | T C | -20 to 100 | ° C |
| Mounting Torque, M5 Mounting Screws | — | 17 | in-lb |
| Mounting Torque, M5 Main Terminal Screws | — | 17 | in-lb |
| Module Weight (Typical) | — | 550 | Grams |
| Supply Voltage Protected by OC and SC (V D = 13.5 - 16.5V, Inverter Part) | V CC(prot.) | 400 | Volts |
| Isolation Voltage, AC 1 minute, 60Hz Sinusoidal | V RMS | 2500 | Volts |
这些额定值规定了模块正常工作的范围,工程师在设计和使用过程中必须严格遵守,否则可能会导致模块损坏。
控制扇区的各项参数对于模块的控制和保护起着重要作用,例如过流跳闸电平、短路跳闸电平、过流延迟时间等。以过流跳闸电平为例,在 -20°C ≤ T ≤ 125°C 的温度范围内,其最小值为 158 安培,典型值为 240 安培。这些参数的设置能够有效保护模块免受过流损坏。
IGBT 逆变器扇区的特性包括集电极截止电流、二极管正向电压、集电极 - 发射极饱和电压等。例如,在不同的温度和电流条件下,集电极 - 发射极饱和电压会有所变化。了解这些特性有助于工程师更好地设计和优化电路,提高系统的性能。
热特性对于功率模块的性能和可靠性至关重要。模块的结到壳热阻、接触热阻等参数直接影响模块的散热效果。例如,每个 IGBT 的结到壳热阻 Rth(j - c)Q 最大为 0.31 °C/Watt,每个续流二极管的结到壳热阻 Rth(j - c)D 最大为 0.7 °C/Watt。在设计散热系统时,必须充分考虑这些热特性,确保模块在正常工作温度范围内运行。
| 为了确保模块的最佳性能和可靠性,推荐的使用条件如下: | Characteristic | Symbol | Condition | Value | Units |
| Supply Voltage | V CC | Applied across P - N Terminals | 0 ~ 400 | Volts | |
| V D | Applied between V UP1 -V UPC, V -V, V -V, V -V | 15 ± 1.5 | Volts | ||
| Input ON Voltage | V CIN(on) | Applied between N1 NC VP1 VPC WP1 WPC | 0 ~ 0.8 | Volts | |
| Input OFF Voltage | V CIN(off) | U P, V P, W P, U N, V N, W N | 4.0 ~ V D | Volts | |
| PWM Input Frequency | f PWM | Using Application Circuit | 5 ~ 20 | kHz | |
| Minimum Dead Time | t DEAD | Input Signal | ≥ 2.5 | µ S |
工程师在实际应用中,应尽量满足这些推荐条件,以充分发挥模块的性能。
综上所述,Powerex PM100CSA060 Intellimod™ 模块凭借其丰富的特性、广泛的应用范围以及明确的电气和机械特性,是电子工程师在三相 IGBT 逆变器设计中的一个不错选择。大家在使用过程中,要充分了解模块的各项参数和特性,结合实际需求进行合理设计,才能让模块发挥出最佳性能。你在使用类似模块时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
