Powerex PM100CSA120 Intellimod™模块:三相IGBT逆变器的卓越之选
在电子工程领域,功率模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨Powerex公司的PM100CSA120 Intellimod™模块,这是一款专为三相IGBT逆变器设计的高性能产品。
文件下载:PM100CSA120.pdf
一、产品概述
PM100CSA120是一款三相IGBT逆变器输出模块,额定电流为100安培,额定电压为1200伏特。它属于Powerex Intellimod™智能功率模块系列,采用隔离底座设计,适用于频率高达20kHz的功率开关应用。内置的控制电路为IGBT和续流二极管功率器件提供了最佳的栅极驱动和保护功能。
二、产品特点
2.1 完整的输出功率电路
该模块具备完整的输出功率电路,能够高效地处理三相逆变任务,为各种应用提供稳定的功率输出。
2.2 栅极驱动电路
内置的栅极驱动电路确保了IGBT的可靠开关,提高了模块的整体性能和效率。
2.3 保护逻辑
  • 短路保护:能够在短路发生时迅速切断电路,保护模块和其他设备免受损坏。
  • 过流保护:当电流超过设定值时,模块会自动采取保护措施,防止设备过载。
  • 过温保护:实时监测模块的温度,当温度过高时,及时采取降温措施或切断电路,保证模块的安全运行。
  • 欠压保护:当供电电压低于设定值时,模块会进入保护状态,避免因电压不足而导致的故障。
三、产品应用
3.1 逆变器
在各种逆变器应用中,PM100CSA120能够提供高效、稳定的功率输出,满足不同负载的需求。
3.2 不间断电源(UPS)
为UPS系统提供可靠的功率支持,确保在市电中断时能够及时切换到备用电源,保障设备的正常运行。
3.3 运动/伺服控制
在运动控制和伺服系统中,该模块能够精确地控制电机的转速和转矩,实现高精度的运动控制。
3.4 电源供应
为各种电源供应系统提供稳定的功率输出,保证设备的正常工作。
四、产品规格
4.1 尺寸规格
模块的尺寸采用英制和公制两种单位表示,具体尺寸如下: 尺寸标识 英制(英寸) 公制(毫米)
A 5.31±0.04 135.0±1.0
B 4.74±0.02 120.5±0.5
C 4.33±0.04 110.0±1.0
4.2 绝对最大额定值
特性 符号 PM100CSA120 单位
功率器件结温 Tj -20 to 150 °C
储存温度 Tstg -40 to 125 °C
外壳工作温度 TC -20 to 100 °C
M5安装螺丝安装扭矩 17 in-lb
M5主端子螺丝安装扭矩 17 in-lb
模块重量(典型值) 920
受OC和SC保护的电源电压 VCC(prot.) 800 伏特
隔离电压,交流1分钟,60Hz正弦波 VRMS 2500 伏特
4.3 电气和机械特性
控制部分
  • 过流跳闸电平:在-20°C ≤ T ≤ 125°C的温度范围内,逆变器部分的过流跳闸电平为145 - 230安培。
  • 短路跳闸电平:在相同温度范围内,短路跳闸电平为340安培。
  • 过流延迟时间:当VD = 15V时,过流延迟时间为10微秒。
  • 过温保护:跳闸电平为111 - 125°C,复位电平为100°C。
  • 供电电路欠压保护:跳闸电平为11.5 - 12.5伏特,复位电平为12.5伏特。
IGBT逆变器部分
  • 集电极截止电流:在VCE = VCES,Tj = 25°C时,集电极截止电流最大为1.0毫安;在Tj = 125°C时,最大为10毫安。
  • 二极管正向电压:当-I C = 100A,VD = 15V,VCIN = 0V时,二极管正向电压为2.5 - 3.5伏特。
  • 集电极 - 发射极饱和电压:在VD = 15V,VCIN = 15V,I C = 100A时,集电极 - 发射极饱和电压为2.5 - 3.5伏特;在Tj = 125°C时,为2.2 - 3.2伏特。
4.4 热特性
  • 结到外壳热阻:每个IGBT的结到外壳热阻最大为0.21°C/瓦,每个续流二极管的结到外壳热阻最大为0.35°C/瓦。
  • 接触热阻:模块外壳到散热片的接触热阻最大为0.018°C/瓦。
4.5 推荐使用条件
  • 电源电压:P - N端子间的电源电压为0 - 800伏特,VD为15 ± 1.5伏特。
  • 输入导通电压:输入导通电压为0 - 0.8伏特。
  • 输入截止电压:输入截止电压为4.0 - VD伏特。
  • PWM输入频率:PWM输入频率为5 - 20kHz。
  • 最小死区时间:输入信号的最小死区时间≥2.5微秒。
五、总结
Powerex PM100CSA120 Intellimod™模块以其卓越的性能、完善的保护功能和广泛的应用范围,成为三相IGBT逆变器设计中的理想选择。在实际应用中,工程师们需要根据具体的需求和设计要求,合理选择和使用该模块,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用这款模块的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
