BP7B – G1系列智能功率模块(IPM)接口电路参考设计解析
在电子工程领域,智能功率模块(IPM)的应用越来越广泛,而合适的接口电路设计对于充分发挥IPM的性能至关重要。今天我们就来详细探讨一下BP7B – G1系列智能功率模块接口电路的参考设计。
文件下载:BP7B.pdf
一、BP7B概述
BP7B是一款专为六组和七组G1系列IPM设计的完整隔离接口电路。它采用VLA606 - 01R光接口IC对控制信号进行隔离,并为IPM内置的栅极驱动和保护电路提供隔离电源。这种隔离接口的设计简化了原型开发过程,缩短了设计时间,使得IPM能够直接连接到逻辑电平控制电路。
二、BP7B的特点
1. 完整的三相隔离接口电路
具备制动控制和故障反馈功能,能有效保障电路的稳定运行。
2. 高隔离性能
提供2500VRMS的控制电源和信号隔离,增强了电路的安全性和抗干扰能力。
3. 标准连接器
采用标准的AMP MTA .100”输入信号和控制电源连接器,方便与其他设备进行连接。
4. 单电源供电
仅需一个24VDC电源即可工作,降低了电源设计的复杂度。
5. 紧凑尺寸
电路板尺寸为4.0” x 2.5”(63mm x 102mm),节省了空间,适用于对空间要求较高的应用场景。
三、应用范围
BP7B适用于三菱电机G1系列的六组和七组IPM,涵盖了50A - 450A 650V和25A - 200A 1200V的不同规格。同时,可使用Powerex VLA106 - 24151和VLA106 - 24154 DC - DC转换器为隔离控制电源供电。
四、订购信息
  • BP7B - LS:套件包含一块裸PCB、一个VLA606 - 01R和四个VLA106 - 24151 DC - DC转换器。
  • BP7B - LB:套件包含一块裸PCB、一个VLA606 - 01R光接口IC、三个VLA106 - 24151 DC - DC转换器和一个VLA106 - 24154 DC - DC转换器。
  • BP7B:仅为裸PCB,用户需要自行提供光耦合器和无源元件来完成电路的组装。
五、电路详解
1. 隔离DC - DC转换器
为简化所需控制电源的设计和布局,Powerex推出了VLA106 - 24151和VLA106 - 24154隔离DC - DC转换器。这两款转换器均由24V DC电源供电,输出隔离的15V DC电压。VLA106 - 24151可提供高达100mA的控制电源,VLA106 - 24154可提供高达300mA的控制电源,并且都使用变压器在初级和次级之间提供2500VRMS的隔离。
2. BP7B电路原理
BP7B接口电路使用VLA606 - 01R在系统控制器和IPM之间传输逻辑电平控制信号,内部光耦合器提供电流隔离,将控制器与功率电路中的高压完全分离。同时,BP7B还为IPM的内置栅极驱动和保护电路提供隔离控制电源。
  • 控制信号传输:六个主要的IGBT开关控制信号(UP, VP, WP, UN, VN, WN)通过VLA606 - 01R从系统控制器传输到IPM。制动IGBT控制信号(BR)通过低速光耦合器(IC1)传输。
  • 故障反馈:IPM的故障输出信号通过VLA606 - 01R内部的低速光耦合晶体管传输回系统控制器。当检测到故障时,IPM会立即关闭相关的IGBT,并将故障输出引脚拉低,通过光耦合器使故障反馈线拉低,同时LED指示灯会亮起,提供直观的故障指示。
  • 隔离控制电源:IPM的隔离控制电源由Powerex隔离DC - DC转换器(IC3, IC4, IC5, IC6)提供,每个电源在IPM引脚处通过低阻抗电解电容器进行去耦,以提供高电流栅极驱动脉冲。
六、控制器接口
典型的BP7B控制器接口通过CMOS缓冲器(如74HC04)将相应的控制输入拉低(GND)来生成开启信号。在关闭状态下,缓冲器应主动将控制输入拉高,以保持良好的抗噪能力。不建议使用允许控制输入浮空的开集电极驱动,因为这会降低共模抗噪能力。
当IPM的内置保护激活时,会立即关闭受影响的IGBT的栅极驱动,并将相关的FO引脚拉低,导致VLA606 - 01R将故障反馈信号拉低。为了提高抗噪能力,建议在故障反馈线上添加一个时间常数约为10μs的RC滤波器。
七、印刷电路板布局
BP7B接口电路的印刷电路板尺寸紧凑,仅使用23个组件,提供了一个完整的七通道隔离驱动电路,具有短路、过温和欠压保护功能。电路板采用了为每个隔离驱动电路、逻辑电平接口和控制电源使用单独屏蔽平面岛的设计,有效防止了控制侧和浮动栅极驱动通道之间的噪声耦合。同时,BP7B PCB设计为直接插入G1系列IPM的控制引脚,减少了互连距离,有助于保持良好的抗噪能力。
八、更多信息及注意事项
在设计过程中,我们可以参考Powerex网站上的相关文档,如G1系列IPM的数据手册、应用笔记等,以获取更详细的电气特性和设计指导。
需要注意的是,BP7B板主要用于评估和验证G1系列IPM的性能,在选择零件时应根据具体的应用环境和条件进行谨慎考虑。同时,在电路设计中要始终将安全放在首位,采取适当的安全措施,如设置替代辅助电路、使用不燃材料等。
总之,BP7B – G1系列智能功率模块接口电路参考设计为电子工程师提供了一个可靠、高效的解决方案,能够帮助我们更好地应用G1系列IPM。大家在实际设计中有没有遇到过类似接口电路的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
