ELR W 1/2 - 24DC 和 ELR W 1/6 - 24DC 电子换向负载继电器:DC 电机控制的理想之选
在电子工程师的日常工作中,直流电机的控制是一个常见且关键的任务。今天,我们来深入了解一下 PHOENIX CONTACT 公司的 ELR W 1/2 - 24DC 和 ELR W 1/6 - 24DC 电子换向负载继电器,看看它们在直流电机控制方面有哪些独特的优势。
文件下载:2963598.pdf
产品概述
ELR - DC 电子换向负载继电器主要用于切换机械换向直流电机。它能够在不产生磨损的情况下,对最高 24 V/6 A 的直流电机进行换向和制动操作。其输出具备短路、浪涌电压和过载保护功能,这为系统的可靠运行提供了有力保障。
产品特性
灵活控制
当 24 V DC 信号连接到“左”输入时,ELR - DC 切换,输出为电机供电;当控制“右”输入时,输出电压极性反转;同时激活“左”和“右”输入,电机将在 ELR - DC 的作用下停止。这种灵活的控制方式,让工程师可以根据实际需求轻松实现电机的正反转和制动。
布线简化
内部锁定开关和负载布线将所需的电缆数量降至最低,这不仅减少了布线成本,还降低了布线复杂度,提高了系统的可靠性。
技术参数
输入数据
  • 控制电压:控制电压 U ST 左右均为 24 V DC ±20%。
  • 控制输入电流:控制输入电流 I ST 左右约为 3 mA。
  • 输入布线:具有防极性反转二极管、浪涌保护,还有黄色右转 LED(R)和黄色左转 LED(L)。
PWM 选项
  • 最大时钟频率:控制输入处 PWM 的最大时钟频率为 1 kHz。
  • 脉冲占空比:PWM 脉冲占空比范围为 0% - 100%。
输出数据
  • 工作电压范围:工作电压范围为 10 V DC - 30 V DC。
  • 零信号电流:OFF 状态下的零信号电流为 7 mA。
  • 输出布线:具备防极性反转和浪涌保护。
电机切换输出
  • 特性:具有短路和过载保护。
  • 最大连续负载电流:ELR W 1/2 - 24DC 为 2 A,ELR W 1/6 - 24DC 为 6 A(需考虑降额)。
  • 短路电流限制:ELR W 1/2 - 24DC 为 15 A,ELR W 1/6 - 24DC 为 20 A。
其他参数
  • 外壳尺寸:98 mm x 12.5 mm x 114.5 mm(3.858 x 0.492 x 4.134 in.)。
  • 绝缘外壳版本:聚碳酸酯(PC),颜色为绿色。
  • 测试电压 I/O:2.5 kV rms。
  • 环境工作温度范围:-20°C 至 +60°C(-4°F 至 +140°F)。
  • 标称运行模式:100%运行系数。
  • 标准/规格:符合 DIN VDE 0110:1989 - 01,污染等级 2,浪涌电压等级 III,基本绝缘。
  • 防护等级:IP20。
  • 安装位置:垂直(DIN 导轨水平)。
连接数据
可连接的电缆横截面为:实心线 0.2 - 6 mm²,绞线 0.2 - 4 mm²,对应 AWG 为 25 - 10,剥线长度 L 为 8 mm(0.31 in.)。
应用示例与状态表
通过状态表,我们可以清晰地看到不同输入状态下的输出情况: 输入 输出
M + M –
0 0 高电阻 高电阻
1 0 +24 V GND
0 1 GND +24 V
1 1 GND GND
这有助于工程师在实际应用中准确地控制电机的运行状态。
订购信息
描述 订单名称 订单号
带 LED 和保护电路的直接控制直流电机的电子换向负载继电器 ELR W 1/2 - 24DC 29 63 59 8
ELR W 1/6 - 24DC 29 82 09 0
在使用这些产品时,大家一定要确保使用最新的文档,可以从 www.download.phoenixcontact.com 下载。
对于电子工程师来说,ELR W 1/2 - 24DC 和 ELR W 1/6 - 24DC 电子换向负载继电器是直流电机控制的不错选择。它们的高性能、可靠保护和灵活控制等特点,能够满足各种应用场景的需求。大家在实际应用中有没有遇到过类似产品的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
