Powerex PM100DSA120 Intellimod™模块:特性与应用深度解析
作为电子工程师,在设计电力开关应用时,一款性能优良的功率模块至关重要。今天就来详细探讨Powerex的PM100DSA120 Intellimod™模块,它在单相IGBT逆变器输出领域表现出色,额定电流为100安培,耐压达1200伏特。
文件下载:PM100DSA120.pdf
产品概述
Powerex Intellimod™智能功率模块属于隔离基模块,专为频率高达20kHz的功率开关应用而设计。其内置控制电路能为IGBT和续流二极管功率器件提供最佳的栅极驱动和保护。
产品特点
完善的电路设计
  • 完整输出功率电路:为功率转换提供稳定的输出,满足不同应用场景的需求。
  • 栅极驱动电路:确保IGBT的高效开关,提升整体性能。
  • 保护逻辑全面:涵盖短路、过流、过温和欠压保护,有效提高模块的可靠性和稳定性。
产品应用
该模块适用于多种领域,如逆变器、UPS、运动/伺服控制以及电源供应等。这些应用场景对功率模块的性能和稳定性要求较高,而PM100DSA120凭借其出色的特性能够很好地满足需求。
产品参数
外形尺寸
尺寸代号 英寸 毫米
L 0.47 12.0
M 0.33 8.5
N 0.28 7.0
P 0.230 5.84
Q 0.22 Dia. Dia. 5.5
R M5 Metric M5
S 0.100 2.54
T 0.08 Dia. Dia. 2.0
U 0.08 2.0
绝对最大额定值($T_{j}=25^{circ} C$,除非另有说明)
特性 符号 PM100DSA120 单位
功率器件结温 $T_{j}$ -20 至 150 °C
储存温度 $T_{stg}$ -40 至 125 °C
外壳工作温度 $T_{C}$ -20 至 100 °C
M5安装螺丝安装扭矩 17 in - lb
M5主端子螺丝安装扭矩 17 in - lb
模块重量(典型值) 340
受OC和SC保护的电源电压($V_{D} = 13.5 - 16.5V$,逆变器部分) $V_{CC(prot.)}$ 800 伏特
隔离电压,交流1分钟,60Hz正弦波 $V_{RMS}$ 2500 伏特
控制部分参数
特性 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
过流跳闸电平(逆变器部分) OC -20°C ≤ T ≤ 125°C 145 230 安培
短路跳闸电平(逆变器部分) SC -20°C ≤ T ≤ 125°C 200 340 安培
过流延迟时间 $t_{off(OC)}$ $V_{D} = 15V$ 5 μS
过温保护 OT(跳闸电平) 100 110 120 °C
OTR(复位电平) 85 95 105 °C
电源电路欠压保护 UV(跳闸电平) 11.5 12.0 12.5 伏特
UVR(复位电平) 12.5 伏特
电源电压 $V_{D}$ 施加于$V{P1}-V{PC}$,$V{N1}-V{NC}$之间 13.5 15 16.5 伏特
电路电流 $I_{D}$ $V{D}=15V$,$V{CIN}=5V$,$V{N1}-V{NC}$ 19 26 mA
$V{D}=15V$,$V{CIN}=5V$,$V{XP1}-V{XPC}$ 19 26 mA
输入导通阈值电压 $V_{CIN(on)}$ 施加于 1.2 1.5 1.8 伏特
输入关断阈值电压 $V_{CIN(off)}$ $C{P1}-V{PC}$,$C{N1}-V{NC}$ 1.7 2.0 2.3 伏特
PWM输入频率 $f_{PWM}$ 3 - φ正弦波 15 20 kHz
故障输出电流 $I_{FO(H)}$ $V{D}=15V$,$V{FO}=15V$ 0.01 mA
$I_{FO(L)}$ $V{D}=15V$,$V{FO}=15V$ 10 15 mA
最小故障输出脉冲宽度 $t_{FO}$ $V_{D}=15V$ 1.0 1.8 ms
SXR端子输出电压 $V_{SXR}$ $T{j} leq 125^{circ} C$,$R{in} = 6.8 k Omega$(SPR,SNR) 4.5 5.1 5.6 伏特
IGBT逆变器部分参数
集电极截止电流 $I_{CEX}$ $V{CE} = V{CEX}$,$T_{j} = 25°C$ 1 mA
$V{CE} = V{CEX}$,$T_{j} = 125°C$ 10 mA
二极管正向电压 $V_{FM}$ $-I{C} = 100A$,$V{D} = 15V$,$V_{CIN} = 5V$ 2.5 3.5 伏特
集电极 - 发射极饱和电压 $V_{CE(sat)}$ $V{D} = 15V$,$V{CIN} = 0V$,$I_{C} = 100A$ 2.3 3.2 伏特
$V{D} = 15V$,$V{CIN} = 0V$,$I{C} = 100A$,$T{j} = 125°C$ 2.1 2.9 伏特
感性负载开关时间 $t_{on}$ 0.5 1.4 2.5 μS
$t_{rr}$ $V{D} = 15V$,$V{CIN} = 0 ~ 5V$ 0.2 0.4 μS
$t_{C(on)}$ $V{CC} = 600V$,$I{C} = 100A$ 0.4 1.0 μS
$t_{off}$ $T_{j} = 125°C$ 2.5 3.5 μS
$t_{C(off)}$ 0.6 1.1 μS
热特性参数
特性 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位
结到外壳热阻 $R_{th(j - c)Q}$ 每个IGBT 0.21 °C/Watt
$R_{th(j - c)D}$ 每个FWDi 0.35 °C/Watt
接触热阻 $R_{th(c - f)}$ 每个模块,涂导热脂 0.060 °C/Watt
推荐使用条件
特性 符号 条件 单位
电源电压 $V_{CC}$ 施加于C1 - E2端子 0 ~ 800 伏特
$V_{D}$ 施加于$V{P1}-V{PC}$,$V{N1}-V{NC}$之间 15 ± 1.5 伏特
输入导通电压 $V_{CIN(on)}$ 施加于 0 ~ 0.8 伏特
输入关断电压 $V_{CIN(off)}$ $C{P1}-V{PC}$,$C{N1}-V{NC}$ 4.0 ~ $V_{SXR}$ 伏特
PWM输入频率 $f_{PWM}$ 使用应用电路 5 ~ 20 kHz
最小死区时间 $t_{DEAD}$ 输入信号 ≥ 3.5 μS
总结
Powerex PM100DSA120 Intellimod™模块凭借其完善的电路设计、全面的保护功能以及良好的电气和热特性,在单相IGBT逆变器输出应用中具有很大的优势。电子工程师在设计相关电路时,可以根据这些参数和特性,合理选择和使用该模块,以确保设计的可靠性和稳定性。大家在实际应用中是否遇到过类似模块的其他问题呢?欢迎在评论区交流分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
