Powerex PM10RSH120 Intellimod™模块:三相+制动IGBT逆变器输出解决方案
在电力电子领域,高效、可靠的功率模块是众多应用的核心。今天,我们要深入探讨Powerex公司的PM10RSH120 Intellimod™模块,它以其独特的设计和出色的性能,为三相+制动IGBT逆变器输出提供了优秀的解决方案。
文件下载:PM10RSH120.pdf
一、产品概述
PM10RSH120是一款专为功率开关应用设计的隔离基模块,适用于工作频率高达20kHz的场合。它内置控制电路,能为IGBT和续流二极管功率器件提供最佳的栅极驱动和保护。该模块额定电流为10安培,耐压1200伏特,可广泛应用于逆变器、UPS、运动/伺服控制以及电源等领域。
二、产品特点
2.1 完整的输出功率电路
模块具备完整的输出功率电路,能够稳定地输出三相+制动的IGBT逆变器功率,为各种应用提供可靠的电力支持。
2.2 先进的控制与保护逻辑
  • 短路保护:当电路发生短路时,模块能迅速响应,切断电路,保护器件不受损坏。
  • 过流保护:实时监测电流,当电流超过设定值时,及时采取措施,防止器件因过流而损坏。
  • 过温保护:内置温度传感器,当模块温度过高时,自动降低功率或切断电路,确保模块在安全的温度范围内工作。
  • 欠压保护:监测电源电压,当电压低于设定值时,保护模块免受欠压影响。
三、产品规格
3.1 尺寸规格
尺寸 英寸 毫米
N 0.41 10.5
P 0.400 10.16
Q 0.392 9.96
R 0.31 8.0
S 0.26 6.5
T 0.246 6.25
U 0.18 Rad. Rad. 4.5
V 0.18 Dia. Dia. 4.5
W 0.16 ± 0.02 4.0 ± 0.5
X 0.14 3.5
Y 0.100 ± 0.01 2.54 ± 0.25
Z 0.02 0.5
3.2 绝对最大额定值
特性 符号 PM10RSH120 单位
功率器件结温 (T_j) -20 至 150 °C
储存温度 (T_{stg}) -40 至 125 °C
外壳工作温度 (T_C) -20 至 100 °C
M4 安装螺丝安装扭矩 13 in - lb
模块重量(典型值) 100
由 OC 和 SC 保护的电源电压((V_D = 13.5 - 16.5V),逆变器部分,(T_j = 125 °C)) (V_{CC(prot.)}) 800 伏特
隔离电压,交流 1 分钟,60Hz 正弦波 (V_{RMS}) 2500 伏特
3.3 电气和机械特性
  • IGBT 逆变器部分
    • 集电极截止电流:在不同温度和电压条件下,集电极截止电流有不同的表现,如(V{CE} = V{CES}),(T_j = 25 °C)时,最大为 1.0 mA;(T_j = 125 °C)时,最大为 10 mA。
    • 二极管正向电压:在(-I_C = 10A),(VD = 15V),(V{CIN} = 5V)条件下,典型值为 2.5 伏特,最大值为 3.5 伏特。
    • 集电极 - 发射极饱和电压:在不同条件下有不同数值,如(VD = 15V),(V{CIN} = 0V),(I_C = 10A),(T_j = 25 °C)时,典型值为 2.3 伏特,最大值为 3.3 伏特;(T_j = 125 °C)时,典型值为 2.1 伏特,最大值为 3.1 伏特。
    • 电感负载开关时间:如开通时间(t{on})典型值为 0.7 μS,反向恢复时间(t{rr})典型值为 0.15 μS 等。
  • 制动部分
    • 集电极 - 发射极饱和电压:在不同温度条件下有不同数值,如(T_j = 25 °C)时,典型值为 2.8 伏特,最大值为 3.8 伏特;(T_j = 125 °C)时,典型值为 2.5 伏特,最大值为 3.5 伏特。
    • 二极管正向电压:与逆变器部分类似,在(-I_C = 10A),(VD = 15V),(V{CIN} = 5V)条件下,典型值为 2.5 伏特,最大值为 3.5 伏特。
    • 集电极截止电流:与逆变器部分类似,在不同温度下有不同表现。
3.4 热特性
特性 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位
结到外壳热阻 (R_{th(j - c)Q}) 每个逆变器 IGBT 2.0 °C/Watt
(R_{th(j - c)D}) 每个逆变器 FWDi 5.5 °C/Watt
(R_{th(c - f)Q}) 每个制动 IGBT 3.0 °C/Watt
(R_{th(c - f)D}) 每个制动 FWDi 5.5 °C/Watt
接触热阻 (R_{th(c - f)}) 每个模块外壳到散热片,涂有导热油脂 0.044 °C/Watt
3.5 推荐使用条件
特性 符号 条件 单位
电源电压 (V_{CC}) 施加在 P - N 端子上 0 ~ 800 伏特
(V_D) 施加在(V{UP1} - V{UPC}),(V{N1} - V{NC}),(V{VP1} - V{VPC}),(V{WP1} - V{WPC})之间 15 ± 1.5 伏特
输入导通电压 (V_{CIN(on)}) 施加在相关引脚之间 0 ~ 0.8 伏特
输入截止电压 (V_{CIN(off)}) 在(U_P),(V_P),(W_P),(U_N),(V_N),(W_N),(B_r)之间 4.0 ~ (V_D) 伏特
PWM 输入频率 (f_{PWM}) 使用应用电路 5 ~ 20 kHz
最小死区时间 (t_{DEAD}) 输入信号 ≥ 2.5 μS
四、应用与思考
PM10RSH120模块凭借其丰富的功能和出色的性能,在多个领域都有广泛的应用前景。在设计使用过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择工作参数,确保模块在最佳状态下运行。例如,在选择电源电压时,要考虑模块的耐压范围和实际应用的电压需求;在设计散热系统时,要根据模块的热特性,确保模块的温度在安全范围内。同时,对于模块的保护功能,工程师需要深入理解其工作原理,以便在出现故障时能够及时准确地处理。
大家在实际应用中,是否遇到过类似模块的使用问题呢?对于模块的性能和应用,你有什么独特的见解和经验,欢迎在评论区分享。
希望通过本文的介绍,能让大家对Powerex PM10RSH120 Intellimod™模块有更深入的了解,为电子工程师在设计三相+制动IGBT逆变器输出电路时提供有益的参考。
