探索SN65LVDSxxx系列:高速差分线驱动与接收的卓越之选
在电子工程师的日常工作中,高速数据传输的稳定性和可靠性一直是追求的目标。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)的SN65LVDSxxx系列,包括SN65LVDS179、SN65LVDS180、SN65LVDS050和SN65LVDS051等产品,看看它们如何在高速差分线驱动与接收领域发挥重要作用。
文件下载:SN65LVDS179DR.pdf
一、产品概述
SN65LVDSxxx系列是单通道和双通道LVDS(低电压差分信号)线路驱动器和接收器,它们采用单电源供电,标称电压为3.3V,电压范围在3.0V至3.6V之间。该系列产品符合ANSI TIA/EIA - 644 - 1995标准,具备高速信号传输能力,最大推荐工作速率可达400Mbps,适用于多种应用场景。
二、产品特性亮点
2.1 高速与标准兼容
这些设备能够满足或超越ANSI TIA/EIA - 644标准要求,实现高达150Mbps的全双工信号速率,部分情况下甚至可达400Mbps。例如,SN65LVDS179和SN65LVDS180在所有缓冲器激活时能达到150Mbps,而仅发送缓冲器工作时可达到400Mbps。这种高速性能使得它们在高速数据传输应用中表现出色。
2.2 高ESD保护
总线引脚的ESD(静电放电)保护超过12kV,这为设备在复杂的电磁环境中提供了可靠的保护,减少了因静电放电而损坏设备的风险,提高了系统的稳定性和可靠性。
2.3 低功耗设计
在200MHz的工作频率下,驱动器的典型功耗为25mW,接收器的典型功耗为60mW。这种低功耗设计有助于降低系统的整体功耗,延长设备的使用寿命,同时也符合节能环保的趋势。
2.4 5V输入容忍度
该系列设备的LVTTL输入电平具有5V容忍度,这意味着它们可以与3.3V和5V的TTL逻辑标准兼容,为设计带来了更大的灵活性。无论是使用3.3V还是5V的逻辑电路,都可以方便地与SN65LVDSxxx系列设备进行接口。
2.5 接收器特性丰富
接收器在 (V{CC}<1.5V) 时仍能保持高输入阻抗,并且具有开路故障保护功能。当输入信号开路时,接收器会通过300kΩ电阻将信号线拉至 (V{CC}),并通过与门检测该条件,将输出强制为高电平,确保系统在异常情况下也能稳定工作。
三、应用领域广泛
3.1 无线基础设施
在无线通信系统中,高速数据传输是关键。SN65LVDSxxx系列的高速性能和低功耗特性使其非常适合用于无线基站、无线接入点等设备,能够满足无线信号处理和传输的需求。
3.2 电信基础设施
在电信网络中,数据的高速稳定传输至关重要。这些设备可以用于交换机、路由器等电信设备,实现数据的高速差分传输,提高通信效率和质量。
3.3 打印机
打印机需要快速准确地传输图像和文本数据。SN65LVDSxxx系列可以为打印机提供高速的数据传输通道,确保打印任务的高效完成。
四、详细设计与应用
4.1 功能概述
驱动器的输入信号为LVTTL信号,输出为符合LVDS标准的差分信号,典型输出电压为340mV,共模电压为1.2V。这种低差分输出电压可以降低辐射能量,同时差分输出的特性使其对共模耦合信号具有较强的抗干扰能力。接收器的输入为差分LVDS信号,输出为LVTTL数字信号,需要±50mV的输入信号来确定接收信号的正确状态。
4.2 典型应用 - 点对点通信
点对点通信是LVDS缓冲器最基本的应用场景。在这种拓扑结构中,驱动器将单端输入信号转换为差分信号,通过100Ω特性阻抗的平衡互连介质进行传输,接收器再将差分信号转换为单端信号。这种转换方式保留了数字数据的有效负载,同时使信号更适合在长距离或嘈杂环境中传输。
4.3 设计要点
  • 电源供应:LVDS驱动器和接收器使用3.0V至3.6V的单电源供电,在实际应用中,驱动器和接收器可能位于不同的电路板或设备上,需要分别提供电源,并且要确保驱动器和接收器电源之间的接地电位差小于±1V。
  • 旁路电容:旁路电容在电源分配电路中起着关键作用。在高速环境中,应使用多层陶瓷芯片或表面贴装电容(如0603或0805尺寸),以减少旁路电容的引线电感。可以根据公式 (C{chip }=left(frac{Delta I{Maximum SPoange Supply Current }}{Delta V{Maximum Power Supply Noise }}right) × T{Rise Time }) 来确定旁路电容的值。
  • 互连介质:驱动器和接收器之间的物理通信通道可以是符合LVDS标准的平衡成对金属导体,如双绞线、同轴电缆、扁平带状电缆或PCB走线。互连介质的标称特性阻抗应在100Ω至120Ω之间,变化不超过10%。
  • PCB传输线:PCB传输线有微带线和带状线两种拓扑结构。微带线是PCB外层的走线,带状线是位于两个接地平面之间的走线。TI建议在可能的情况下,将LVDS信号路由在微带传输线上,以满足噪声预算和反射允许的要求。
  • 终端电阻:LVDS通信通道采用电流源驱动传输线,并使用终端电阻将传输的电流转换为接收器输入的电压。终端电阻应与传输线的特性阻抗匹配,并且应尽可能靠近接收器放置,以减少电阻到接收器的短线长度。
五、布局与设计建议
5.1 布局准则
  • 微带线与带状线拓扑:微带线位于PCB外层,带状线位于两个接地平面之间。虽然带状线对辐射和干扰有较好的屏蔽作用,但高速传输时会增加额外的电容。因此,TI建议在可能的情况下使用微带传输线。
  • 电介质类型和电路板构造:对于LVDS信号,FR - 4或等效材料通常能提供足够的性能。如果TTL/CMOS信号的上升或下降时间小于500ps,建议使用介电常数接近3.4的材料,如Rogers™4350或Nelco N4000 - 13。
  • 推荐的堆叠布局:为了减少TTL/CMOS与LVDS之间的串扰,建议使用至少两个独立的信号层。常见的六层板配置可以隔离每个信号层与电源层,提高信号完整性,但制造成本较高。
  • 走线间距:差分对之间应保持紧密耦合,以利用电磁场抵消的优势,同时确保差分对具有相同的电气长度,以减少信号偏斜和反射。对于相邻的单端走线,应遵循3 - W规则,即走线之间的距离应大于单条走线宽度的两倍,或从走线中心到中心测量为三倍宽度。
5.2 布局示例
为了减少串扰,单端走线和差分对之间应保持至少两到三倍单条走线宽度的间距。对于长距离并行走线,应增加信号路径之间的间距。在电路板空间有限的情况下,可以采用交错走线布局,将交替的信号走线布置在不同的层上。同时,为了确保接地信号路径的连续性,建议为每个信号过孔设置相邻的接地过孔。
六、总结
SN65LVDSxxx系列以其高速、低功耗、高ESD保护等特性,为电子工程师在高速数据传输设计中提供了一个可靠的选择。无论是在无线基础设施、电信基础设施还是打印机等应用领域,都能发挥重要作用。在设计过程中,合理的电源供应、旁路电容配置、互连介质选择、PCB布局等方面的考虑,将有助于充分发挥这些设备的性能,实现高速、稳定的数据传输。你在使用SN65LVDSxxx系列产品时遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和心得。
