SN65LVDS1、SN65LVDS2和SN65LVDT2:高速差分线驱动器和接收器的卓越之选
在电子设计领域,高速、可靠的数据传输一直是工程师们追求的目标。TI的SN65LVDS1、SN65LVDS2和SN65LVDT2系列低电压差分线驱动器和接收器,以其出色的性能和广泛的应用场景,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这三款器件。
文件下载:SN65LVDT2DBVT.pdf
产品概述
SN65LVDS1、SN65LVDS2和SN65LVDT2是单通道、低电压的差分线驱动器和接收器,采用小外形晶体管封装。它们的输出符合TIA/EIA - 644标准,在高达630 Mbps的驱动速率和400 Mbps的接收速率下,能为100 - Ω负载提供最小247 mV的差分输出电压。
产品特性
- 标准兼容性:满足或超越ANSI TIA/EIA - 644标准,确保了与其他符合该标准的设备的良好兼容性。
- 高速信号传输:驱动器最高可达630 Mbps,接收器最高可达400 Mbps,能满足大多数高速数据传输的需求。
- 宽电源电压范围:工作电源电压范围为2.4 - 3.6 V,适用于多种电源环境。
- 高ESD保护:总线终端ESD超过9 kV,增强了设备的可靠性和抗干扰能力。
- 低电压差分信号:典型输出电压为350 mV,能有效降低电磁辐射和功耗。
- 低传播延迟:驱动器典型传播延迟为1.7 ns,接收器典型传播延迟为2.5 ns,确保了信号的快速传输。
- 低功耗:在200 MHz时,驱动器典型功耗为25 mW,接收器典型功耗为60 mW。
- 故障安全功能:接收器具有开路故障安全功能,当输入信号异常时能保证输出的稳定性。
详细功能剖析
SN65LVDS1驱动器
- 输出电压与上电复位:在2.6 - 3.6 V的电源电压范围内,能满足所有指定的性能要求。当电源电压低于1.5 V时,上电复位电路会将驱动器输出设置为高阻抗状态。
- 驱动偏移:通过感测电路和控制回路,将输出共模电压保持在1.2 V(±75 mV),确保信号的稳定性。
- 5 - V输入容限:尽管最大电源电压为3.6 V,但输入信号最高可达5 V,可与3.3 - V和5 - V的TTL逻辑兼容。
- NC引脚处理:为了优化热性能,建议在板级将NC引脚接地。
SN65LVDS2和SN65LVDT2接收器
- 开路故障安全:当输入信号开路时,接收器通过300 - kΩ电阻将信号拉至(V_{CC}),并通过与门检测该条件,强制输出为高电平。
- 输出电压与上电复位:支持2.6 - 3.6 V的电源电压范围。当电源电压高于3 V时,接收器高电平输出电压最小为2.4 V;在2.6 - 3.0 V范围内,最小为1.9 V。当电源电压低于1.5 V时,输入和输出引脚设置为高阻抗状态。
- 共模范围与电源电压:输入共模范围取决于电源电压,有效输入信号范围为地到电源轨以下0.8 V。
- 通用比较器功能:只要输入信号在所需的差分和共模电压范围内,接收器输出就能忠实反映输入信号。
应用场景与设计要点
点对点通信
这是LVDS缓冲器最基本的应用场景,适用于数字数据的点对点传输。在设计时,需要注意以下要点:
- 电源电压:驱动器和接收器的电源电压范围为2.4 - 3.6 V,驱动器输出电压与电源电压相关,需根据实际情况选择合适的电源电压,同时关注通道噪声裕量。
- 旁路电容:旁路电容对于电源分配至关重要,建议使用多层陶瓷芯片或表面贴装电容,以减小电感。可根据公式(C{chip }=left(frac{Delta I{Maximum SPoange Supply Current }}{Delta V{Maximum Power Supply Noise }}right) × T{Rise Time })计算旁路电容值。
- 输入电压:驱动器输入可支持高达5 V的信号,但固定的决策阈值为~1.4 V,可能会导致一定的占空比失真,在高速应用或对占空比要求较高的场景中需特别注意。
- 输出电压:驱动器输出的共模电压为1.2 V,差分输出信号标称值为350 mV。当电源电压在2.4 - 3 V之间时,最小差分输出电压为200 mV,会降低噪声裕量。
- 互连介质:可选用双绞线、同轴电缆、扁平带状电缆或PCB走线等平衡配对金属导体,特性阻抗应在100 - 120 Ω之间,偏差不超过10%。
- PCB传输线:常见的PCB传输线结构有微带线和带状线,微带线适用于LVDS信号传输。为保证差分阻抗恒定,需保持走线宽度和间距均匀,并确保两条线的对称性。
- 终端电阻:终端电阻应与传输线的特性阻抗匹配,通常为90 - 110 Ω,并尽量靠近接收器放置。SN65LVDT2集成了终端电阻,可简化设计。
多点通信
在多点拓扑结构中,一个驱动器和共享总线连接多个接收器(最多32个)。设计时需注意:
- 互连介质:与点对点系统不同,多点系统的总线架构需要更仔细的设计。发射器位置会影响系统的灵活性和信号反射,应尽量减少分支的短截线长度,以降低信号反射。
- 终端电阻:终端电阻应位于总线末端,以吸收入射波。当负载数量变化或分布不均匀时,需考虑信号反射对噪声预算的影响。
布局建议
微带线与带状线拓扑
建议优先使用微带线传输LVDS信号,因为它能根据整体噪声预算和反射允许值指定必要的阻抗公差。带状线虽然抗干扰能力强,但会增加额外的电容。
电介质类型与电路板结构
对于LVDS信号,FR - 4或等效材料通常能提供足够的性能。当TTL/CMOS信号的上升或下降时间小于500 ps时,建议使用介电常数接近3.4的材料,如Rogers™4350或Nelco N4000 - 13。同时,需注意电路板的铜重量、镀层厚度和焊料掩膜等参数。
推荐的堆叠布局
为减少TTL/CMOS与LVDS之间的串扰,建议使用至少两层独立的信号层。常见的四层和六层电路板布局能有效提高信号完整性,但六层电路板的制造成本较高。
走线间距
为减少串扰,差分对之间应紧密耦合,且具有相同的电气长度。对于相邻的单端走线,应遵循3 - W规则,即走线间距应大于两倍的走线宽度。同时,应避免使用自动布线器,以免影响信号质量。
串扰和接地反弹最小化
为减少串扰,应提供尽可能靠近原始走线的高频电流返回路径,通常使用接地平面。同时,应尽量缩短走线长度,避免接地平面的不连续性。
去耦
每个高速设备的电源或接地引脚应通过低电感路径连接到PCB。旁路电容应靠近(V_{DD})引脚放置,可使用不同电容值的阵列来扩展工作频率范围。
总结
SN65LVDS1、SN65LVDS2和SN65LVDT2系列器件以其高速、低功耗、高可靠性等优点,在无线基础设施、电信基础设施、打印机等领域得到了广泛应用。在设计过程中,工程师们需要根据具体的应用场景和要求,合理选择器件和布局方案,以确保系统的性能和稳定性。你在使用这些器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
