高速差分线路接收器SNx5LVDS3xxxx的设计与应用
在电子设计领域,高速数据传输一直是一个关键的需求。SNx5LVDS3xxxx系列高速差分线路接收器,包括SN55LVDS32、SN65LVDS32、SN65LVDS3486和SN65LVDS9637,为高速、可靠的数据传输提供了有效的解决方案。本文将深入探讨这些接收器的特性、应用以及设计要点。
文件下载:SN65LVDS9637DGN.pdf
一、产品特性
1. 符合标准
该系列接收器满足或超越ANSI TIA/EIA - 644标准的要求,采用低电压差分信号(LVDS)技术,将5 - V差分标准电平的输出电压降低,从而降低功耗、提高开关速度,并允许使用3.3 - V电源轨工作。在输入共模电压范围内,任何差分接收器在±100 - mV差分输入电压下都能提供有效的逻辑输出状态,且输入共模电压范围允许两个LVDS节点之间存在1 V的接地电位差。
2. 电源与速率
它们使用单一的3.3 - V电源,设计用于高达150 Mbps的信号速率。不同型号的最大推荐工作速度有所不同,例如SN65LVDS32和SN65LVDS3486为100 Mbps,SN65LVDS9637为150 Mbps。
3. 电气特性
- 输入阈值:差分输入阈值最大为±100 mV。
- 传播延迟:典型传播延迟时间为2.1 ns。
- 功耗:在最大数据速率下,每个接收器的典型功耗为60 mW。
- ESD保护:总线终端ESD保护超过8 kV。
- 输出电平:具有低电压TTL(LVTTL)逻辑输出电平,并且引脚与AM26LS32、MC3486和μA9637兼容。
4. 故障安全功能
对于需要冗余的空间和高可靠性应用,该系列接收器具有开路故障安全和冷备用功能。
二、应用领域
这些接收器广泛应用于多个领域,包括无线基础设施、电信基础设施和打印机等。在这些应用中,高速、可靠的数据传输是关键,而LVDS技术正好满足了这一需求。
三、详细设计要点
1. 引脚配置与功能
不同型号的接收器引脚配置和功能有所不同,但主要包括电源引脚(VCC和GND)、差分输入引脚(A和B)、输出引脚(Y)和使能引脚(G或EN)。例如,SN55LVDS32FK有20个引脚,SN65LVDS32有16个引脚,SN65LVDS3486有16个引脚,SN65LVDS9637有8个引脚。了解每个引脚的功能对于正确使用接收器至关重要。
2. 规格参数
- 绝对最大额定值:包括电源电压范围(-0.5 V至4 V)、输入电压范围等。超过这些额定值可能会对设备造成永久性损坏。
- ESD评级:人体模型(HBM)的静电放电电压为±8000 V。
- 推荐工作条件:电源电压为3 V至3.3 V,高电平输入电压、低电平输入电压、差分输入电压幅值和共模输入电压等都有相应的要求。不同前缀的型号(SN55和SN65)工作温度范围也不同,分别为 - 55°C至125°C和 - 40°C至85°C。
- 热信息:不同型号的热阻、降额因子和功率额定值等热参数不同,在设计时需要考虑散热问题。
- 电气特性:包括差分输入电压阈值、输出电压、电源电流、输入电流等参数。
- 开关特性:如传播延迟时间、通道间输出偏斜、输出信号上升时间和下降时间等。
3. 测量信息
文档中提供了详细的参数测量信息,包括电压定义、测试电路和波形等。例如,通过特定的测试电路和输入脉冲条件来测量传播延迟时间等参数。
4. 功能模式
接收器的输出状态取决于差分输入电压和使能信号。当差分输入信号大于100 mV时,输出为高;当差分输入电压低于 - 100 mV时,输出为低;当输入电压在 - 100 mV至100 mV之间时,输出不确定。当接收器禁用时,输出为高阻抗。此外,还具有开路故障安全功能,当输入开路时,通过300 - kΩ电阻将信号线路拉至VCC,并通过与门检测该条件,强制输出为高电平。
四、应用与实现
1. 点对点通信
这是LVDS缓冲器最基本的应用,适用于数字数据的点对点通信。在这种应用中,一个发送器(驱动器)和一个接收器组成一个通信通道,通常称为单工通信。驱动器将单端输入信号转换为差分信号,通过100 - Ω特性阻抗的平衡互连介质进行传输,接收器将差分信号转换为单端信号。
2. 设计要求与步骤
- 设计参数:包括驱动器和接收器的电源电压、输入电压、信号速率、互连特性阻抗、终端电阻等。
- 详细设计步骤
- 设备选择:如使用Hewlett Packard HP6624A DC电源、Tektronix TDS7404实时示波器和Agilent ParBERT E4832A等设备。
- 驱动器电源电压:驱动器使用单一电源,可在3 V至3.6 V范围内工作,差分输出电压标称值为340 mV。
- 驱动器旁路电容:旁路电容在电源分配电路中起着关键作用,可使用多层陶瓷芯片或表面贴装电容来降低电感。其值可根据公式 (C{chip }=left(frac{Delta I{Maximum SPoange Supply Current }}{Delta V{Maximum Power Supply Noise }}right) × T{Rise Time }) 计算。
- 驱动器输出电压:标准合规的LVDS驱动器输出为1.2 - V共模电压,标称差分输出信号为340 mV。
- 互连介质:可使用双绞线、双轴电缆、扁平带状电缆或PCB走线等,标称特性阻抗应在100 Ω至120 Ω之间,变化不超过10%。
- PCB传输线:常见的传输线结构有微带线和带状线。微带线是PCB外层的走线,带状线是两层接地平面之间的走线。TI建议在可能的情况下,将LVDS信号路由在微带传输线上。
- 终端电阻:为确保入射波切换,终端电阻应与传输线的特性阻抗匹配,应位于靠近接收器的位置。
五、电源供应与布局建议
1. 电源供应
LVDS驱动器和接收器设计为使用单一电源,电源电压范围为2.4 V至3.6 V。在实际应用中,驱动器和接收器可能位于不同的电路板或设备上,此时应使用单独的电源,且驱动器和接收器电源之间的接地电位差应小于±1 V。同时,应使用板级和局部设备级旁路电容。
2. 布局指南
- 微带线与带状线拓扑:微带线是PCB外层的走线,带状线是两层接地平面之间的走线。TI建议在可能的情况下,将LVDS信号路由在微带传输线上。
- 电介质类型与电路板结构:对于LVDS信号,FR - 4或等效材料通常能提供足够的性能。如果TTL/CMOS信号的上升或下降时间小于500 ps,则使用介电常数接近3.4的材料(如Rogers™4350或Nelco N4000 - 13)更合适。
- 推荐堆叠布局:为减少TTL/CMOS与LVDS之间的串扰,建议使用至少两个单独的信号层。常见的堆叠配置有四层板和六层板。
- 走线间距:差分对之间应紧密耦合,以实现电磁场抵消,同时差分对的电气长度应相同,以确保平衡。对于相邻的单端走线,应使用3 - W规则,即两条走线之间的距离应大于单条走线宽度的两倍,或从走线中心到中心测量为三倍宽度。
- 串扰和接地反弹最小化:为减少串扰,应提供尽可能靠近原始走线的高频电流返回路径,通常使用接地平面。应避免接地平面的不连续性,以降低返回路径电感。
六、设备与文档支持
1. 设备支持
TI提供了其他LVDS产品的相关信息,可访问其网站获取更多信息。同时,TI对第三方产品不提供担保和认可。
2. 文档支持
该设备提供IBIS建模,可联系当地TI销售办公室或访问TI网站获取更多信息。此外,还提供了一系列相关的应用指南文档。
3. 相关链接
文档中提供了快速访问链接,包括技术文档、支持和社区资源、工具和软件以及样品或购买等方面的链接。
4. 静电放电注意事项
这些设备的内置ESD保护有限,在存储或处理时,应将引脚短路或放置在导电泡沫中,以防止MOS栅极受到静电损坏。
综上所述,SNx5LVDS3xxxx系列高速差分线路接收器在高速数据传输领域具有广泛的应用前景。通过深入了解其特性、应用和设计要点,电子工程师可以更好地利用这些接收器,设计出高效、可靠的电子系统。在实际设计过程中,你是否遇到过类似接收器的应用挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
