在当今数字化时代,音频体验的质量在各类电子设备中变得愈发重要。TI推出的LM4857立体声1.2W音频子系统,凭借其丰富的功能和出色的性能,成为众多音频应用的理想选择。今天,我们就一起来深入了解这款芯片。
文件下载:LM4857SP NOPB.pdf
LM4857是专为立体声手机应用设计的集成音频子系统,工作在3.3V电源下。它集多种功能于一身,将立体声扬声器放大器、立体声耳机放大器、单声道听筒放大器以及用于外部免提车载套件的单声道线路输出功能整合在一个封装中。同时,还集成了音频放大器、音量控制、混音器、电源管理控制和TI 3D增强功能,通过I2C兼容接口进行控制,具备超低电流关断模式和热关断保护功能。
具备独立的左、右声道和单声道音量控制功能,用户可以根据实际需求灵活调整各个声道的音量大小,实现个性化的音频体验。
该功能可以拓宽立体声音频信号的感知音场,改善左右扬声器距离较近时的立体声分离效果,为用户带来更加身临其境的音频体验。
通过I2C接口,方便与其他设备进行通信和控制,实现对芯片功能的灵活配置和调整。
在关断模式下,电流典型值仅为0.06μA,有效降低了功耗,延长了设备的电池续航时间。
内置的咔嗒声和噗噗声抑制电路,能够有效避免音频启动和关闭时产生的噪音,提供纯净的音频输出。
丰富的输出模式可以满足不同应用场景的需求,用户可以根据具体情况选择合适的输出模式。
当芯片温度过高时,热关断保护功能会自动启动,防止芯片因过热而损坏,提高了芯片的可靠性和稳定性。
LM4857适用于多种便携式电子设备,如手机、PDA、便携式游戏设备、互联网设备以及便携式DVD/CD/AAC/MP3播放器等。这些设备对音频质量和功耗都有较高的要求,LM4857正好能够满足这些需求,为用户带来优质的音频体验。
| 不同负载和电压条件下的输出功率是衡量音频放大器性能的重要指标。以下是一些典型的输出功率数据: | 负载 | 电源电压 | THD + N | 输出功率典型值 |
| 4Ω立体声扬声器 | 5V | 1% | 1.6W(LM4857SP) | |
| 8Ω立体声扬声器 | 5V | 1% | 1.2W | |
| 32Ω立体声耳机 | 5V | 1% | 75mW | |
| 32Ω单声道听筒 | 5V | 1% | 100mW | |
| 8Ω立体声扬声器 | 3.3V | 1% | 495mW | |
| 32Ω立体声耳机 | 3.3V | 1% | 33mW | |
| 32Ω单声道听筒 | 3.3V | 1% | 43mW |
关断电流典型值为0.06μA,这一低电流特性使得设备在不使用音频功能时能够有效降低功耗。
LM4857提供了详细的引脚连接说明,不同封装的引脚定义有所不同。以30 - bump DSBGA封装和28 - lead UQFN封装为例,每个引脚都有其特定的功能,如电源引脚、音频输入输出引脚、I2C接口引脚等。在设计电路时,需要根据具体的封装和应用需求正确连接引脚。
该芯片有30 - bump DSBGA和28 - lead UQFN两种封装形式可供选择,用户可以根据实际的应用场景和电路板布局来选择合适的封装。
在不同电源电压(如5V和3.0V)下,芯片的电气特性有所不同。以5V电源为例,不同工作模式下的电源电流、输出功率、总谐波失真加噪声(THD + N)、偏移电压、输出噪声、电源抑制比(PSRR)、串扰以及唤醒时间等都有相应的规定。这些特性直接影响着音频的质量和性能,在设计时需要根据具体需求进行合理选择和优化。
音量控制范围、步长、声道增益失配以及静音衰减等参数也是衡量芯片性能的重要指标。例如,立体声音量控制范围的最大增益设置典型值为6dB,最小增益设置典型值为 - 40.5dB;单声道音量控制范围的最大增益设置典型值为12dB,最小增益设置典型值为 - 34.5dB。
I2C接口的相关参数,如SCL周期、SDA设置时间、SDA稳定时间、起始条件时间、停止条件时间以及数字输入高低电压等,对于确保芯片与其他设备之间的通信正常至关重要。
输入耦合电容的作用是阻挡直流电压,将输入信号耦合到放大器的输入端子。它与内部电阻Ri构成高通滤波器,其截止频率由公式 (f{c}=1/(2pi R{i}C_{IN})) 决定。在选择输入耦合电容时,需要根据扬声器的频率响应来确定合适的值。
电源旁路电容用于过滤施加到VDD引脚的电源电压,减少VDD引脚上的噪声,提高电源的稳定性。
CB电容用于过滤VDD / 2电压,有助于维持芯片的PSRR。其值的选择对于减少开机时的噗噗声和确保芯片的稳定工作至关重要。一般来说,CB的值应在CIN值的5 - 10倍之间。
输出耦合电容的作用是阻挡直流电压,将输出信号耦合到扬声器负载RL。它与RL构成高通滤波器,截止频率由公式 (f{O}=1/(2pi R{L}C_{OUT})) 决定。在选择输出耦合电容时,需要考虑扬声器的低频响应和负载阻抗。
R3D电阻用于设置TI 3D效果的增益。减小R3D的值会增加3D效果,但同时也会导致增益增加。在实际应用中,需要根据具体需求选择合适的R3D值。
C3D电容用于设置TI 3D效果开始出现的频率。增加C3D的值会降低3D效果开始出现的低频截止频率。
文档中提供了大量的典型性能特性曲线,如不同电源电压、负载和工作模式下的输出功率、THD + N、PSRR、串扰等与频率的关系曲线。这些曲线可以帮助工程师更好地了解芯片在不同条件下的性能表现,从而进行合理的设计和优化。
LM4857通过I2C协议的串行总线进行控制,使用时钟(SCL)和数据(SDA)两根线。I2C地址由ADR引脚确定,有两种可能的地址形式。在通信过程中,需要遵循特定的总线格式和时序要求,包括起始信号、芯片地址传输、数据传输、确认信号和停止信号等。
TI 3D增强功能通过外部RC网络实现,分别为立体声扬声器输出和立体声耳机输出设置独立的RC网络。R3D电阻和C3D电容的选择会影响3D效果的强度和低频截止频率。在激活3D效果时,会导致增益增加,需要通过音量控制进行补偿。
对于UQFN封装的LM4857,其暴露的DAP(裸片附着焊盘)可以提供较低的热阻,有助于将芯片产生的热量快速传递到PCB上。在设计时,需要将DAP焊接到PCB上的铜焊盘,并将其连接到大面积的连续铜平面,以形成有效的散热路径。同时,还需要注意通过合理的via连接和散热面积的选择来确保良好的散热性能。
在驱动3Ω和4Ω负载时,PCB布局和电源调节非常重要。为了减少互连电阻对负载功率的影响,连接输出引脚和负载的PCB走线应尽可能宽。同时,为了保证最大输出功率,电源走线也应尽可能宽,以减少电源电压的下降和信号失真。
LM4857作为一款功能强大的音频子系统,在音频性能、功耗控制、功能集成等方面都表现出色。其丰富的功能和广泛的应用领域使其成为众多音频应用的首选方案。在设计过程中,工程师需要充分了解芯片的各项特性和参数,合理选择外部组件,优化PCB布局和散热设计,以确保芯片能够发挥出最佳性能,为用户带来优质的音频体验。
以上就是关于LM4857的详细介绍,希望对各位电子工程师在音频设计方面有所帮助。你在使用LM4857的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
