探索FL FXT - 2989307扩展模块:性能与应用的完美结合
在当今的自动化网络领域,设备的性能和功能对于系统的高效运行至关重要。今天,我们将深入探讨一款备受关注的扩展模块——FL FXT - 2989307,了解它的特点、技术参数以及相关配件,为电子工程师们在设计和应用中提供有价值的参考。
文件下载:2989307.pdf
产品概述
FL FXT - 2989307是一款专为模块化管理交换机设计的扩展模块,它具有8个以太网端口,能够满足多种网络连接需求。该模块支持多种可现场组装的连接介质,如POF、HCS和GI HCS等,为用户提供了灵活的连接选择。
产品特性
连接灵活性
这款扩展模块允许连接多种可现场组装的连接介质,包括塑料光纤(POF)、硬包层硅石(HCS)和渐变折射率硬包层硅石(GI HCS)。这种灵活性使得工程师可以根据实际应用场景选择最合适的连接方式,提高了系统的适应性。
便捷配置
新的操作/显示界面提供了快速、简便的本地配置选项。工程师可以通过直观的界面轻松设置模块的参数,减少了配置时间和复杂度。
网络安全
遵循IEEE 802.1X标准,该模块为自动化网络提供了安全保障。通过认证机制,确保只有授权设备能够接入网络,防止非法入侵和数据泄露。
高速连接
支持通过FL SFP插件模块连接千兆光纤,实现高速数据传输。同时,还可激活可选的三层功能(静态路由),进一步提升网络的性能和管理能力。
关键商业数据
包装单位 最小订单量 目录页面 GTIN 海关税号 原产国
0 1 第101页(AX - 2011) 85176200 德国
技术参数
接口扩展
  • 接口类型:以太网
  • 端口数量:每个接口模块2个端口
  • 连接方式:通过接口模块连接,最多可连接4个接口模块
  • 传输速度:10/100 MBit/s(全双工)
  • 传输物理介质:支持多模光纤、单模光纤、POF - SCRJ、GI - HCS光纤、铜缆和PoE
基本功能
该模块具备模块化管理交换机的扩展功能,配备状态和诊断指示灯,方便工程师实时监控模块的运行状态。同时,它还符合EMC指令,确保在电磁环境中的稳定运行。
电磁兼容性测试
测试标准 测试结果
IEC 61000 - 4 - 2(ESD) 标准B
IEC 61000 - 4 - 3(辐射干扰抗扰度) 标准A
IEC 61000 - 4 - 4(脉冲群) 标准A
IEC 61000 - 4 - 5(浪涌) 标准A
IEC 61000 - 4 - 6(传导干扰抗扰度) 标准A
EN 55022(发射干扰) A类
一般数据
  • 尺寸:宽127 mm,高125 mm,深115 mm
  • 安装方式:DIN导轨安装
  • 类型:独立式
  • 重量:650 g
  • 防护等级:IP20
  • 工作环境温度:-20 °C至55 °C(无冷凝)
  • 存储/运输环境温度:-20 °C至70 °C
  • 允许湿度:10%至95%(无冷凝)
  • 外壳材料:PA 6.6
  • 噪声排放:EN 61000 - 6 - 3/-4
  • 噪声抗扰度:EN 61000 - 6 - 2:2005
分类与认证
分类
  • ETIM:EC000734(3.0、4.0、5.0版本)
  • UNSPSC:多个版本对应不同代码,如31261501、43201410等
  • eCl@ss:不同版本对应27250501或19170106
认证
该模块获得了UL Listed / cUL Listed / cULus Listed认证,还提交了Ex Approvals认证申请。这些认证表明该模块符合相关的安全和性能标准,可在不同的应用场景中放心使用。
配件
为了满足不同的连接需求,FL FXT - 2989307提供了多种配件,包括:
  • 光纤电缆:如FL FOC PN - C - HCS - GI - 200/230和FL FOC PN - C - HCS - GI等,适用于不同的安装场景和带宽要求。
  • 介质模块:包括用于连接双绞线电缆的RJ45接口模块、用于连接光纤的SC和ST接口模块,以及支持PoE的接口模块等。
总结
FL FXT - 2989307扩展模块以其丰富的功能、灵活的连接方式和良好的电磁兼容性,为自动化网络的设计和应用提供了强大的支持。电子工程师们在选择扩展模块时,可以根据实际需求考虑该模块及其相关配件,以构建高效、稳定的网络系统。在实际应用中,你是否遇到过类似模块的配置难题?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
