高速差分接收器SN65LVDS33/34与SN65LVDT33/34:技术解析与应用指南
在高速数据传输领域,差分信号传输技术凭借其抗干扰能力强、传输速率高的优势,得到了广泛应用。德州仪器(TI)推出的SN65LVDS33、SN65LVDT33、SN65LVDS34和SN65LVDT34系列高速差分接收器,便是这一领域的优秀代表。下面我们就来详细了解这些器件的特点、性能和应用。
文件下载:SN65LVDS33D.pdf
核心特性
高速性能
这些接收器具有400 - Mbps的信号速率和200 - Mxfr/s的数据传输速率,能够满足高速数据传输的需求。例如在一些高速图像数据传输、高速网络通信等场景中,这样的高速性能可以确保数据的快速准确传输。
宽输入电压范围
可在单3.3 - V电源下工作,共模输入电压范围为 - 4 V至5 V。这使得它们能够适应不同的信号源,增强了系统的兼容性和稳定性。比如在一些复杂的工业环境中,不同设备的信号电压可能存在差异,宽输入电压范围就可以很好地解决这个问题。
低输入阈值与迟滞
差分输入阈值小于±50 mV,并且在整个共模输入电压范围内具有50 mV的迟滞。这有助于提高对缓慢变化输入信号的抗噪能力,减少误判的可能性。在一些信号容易受到干扰的环境中,这种特性可以保证接收器准确地识别信号。
集成终端电阻
SN65LVDT系列产品集成了110 - Ω的线路终端电阻,消除了外部电阻的需求,简化了电路设计。对于一些对空间和成本有严格要求的应用场景,这是一个非常实用的特性。
静电防护与故障保护
接收器能够承受±15 kV人体模型(HBM)和±600 V机器模型(MM)的静电放电,同时具备有源故障保护功能,在输入信号丢失后600 ns内提供高电平输出,防止噪声被误接收为有效数据。这大大提高了设备的可靠性和稳定性,减少了因静电和故障导致的设备损坏和数据错误。
产品选型
型号 接收器数量 终端电阻 符号化表示
SN65LVDS33D 4 LVDS33
SN65LVDS33PW 4 LVDS33
SN65LVDTS33D 4 LVDT33
SN65LVDT33PW 4 LVDT33
SN65LVDS34D 2 LVDS34
SN65LVDT34D 2 LVDT34
工程师可以根据具体的应用需求,如接收器数量、是否需要终端电阻等,选择合适的型号。
电气与开关特性
电气特性
在推荐的工作条件下,这些接收器具有一系列明确的电气参数。例如,正、负差分输入电压阈值分别为±50 mV,差分输入故障保护电压阈值为 - 32 mV至 - 100 mV ,差分输入电压迟滞为50 mV等。这些参数确保了接收器在不同输入信号下的稳定工作。
开关特性
传播延迟时间(低到高和高到低)典型值为2.5 - 6 ns,输出信号上升和下降时间为0.8 ns等。这些快速的开关特性使得接收器能够及时响应输入信号的变化,满足高速数据传输的要求。
应用信息
电路设计
在应用中,需要在VCC和接地平面之间放置一个0.1 - µF的陶瓷、云母或聚苯乙烯介质的0805尺寸芯片电容,并且该电容应尽可能靠近设备端子,以提供稳定的电源。同时,终端电阻值应与传输介质的标称特性阻抗匹配,误差在±10%以内,以确保信号的准确传输。
特殊应用
这些接收器还可以用于ECL/PECL到LVTTL的转换。通过在LVDS接收器输入处实施一个小的电阻分压器网络,或者使用TI的宽共模LVDS接收器直接连接到ECL驱动器,仅需ECL终端所需的终端偏置电压,就可以实现不同逻辑电平之间的转换。
总结
SN65LVDS33、SN65LVDT33、SN65LVDS34和SN65LVDT34系列高速差分接收器以其高速性能、宽输入电压范围、低输入阈值与迟滞、集成终端电阻、静电防护与故障保护等特性,为高速数据传输应用提供了可靠的解决方案。工程师在设计高速数据传输系统时,可以根据具体需求合理选择和应用这些接收器,以实现系统的高性能和稳定性。
大家在实际应用中是否遇到过这些接收器的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
