深入解析DS90C385A:高性能LVDS发射器的卓越之选
在电子设计领域,选择合适的芯片对于实现高效、稳定的系统至关重要。DS90C385A作为一款由德州仪器(TI)推出的+3.3V可编程LVDS发射器,在24位平板显示链路中展现出了卓越的性能。本文将对DS90C385A进行全面解析,探讨其特性、参数及应用要点。
文件下载:DS90C385AMTX NOPB.pdf
一、DS90C385A的特性亮点
1. 兼容性强
DS90C385A与DS90C383、DS90C383A和DS90C385引脚兼容,这为工程师在升级或替换现有设计提供了极大的便利,无需对电路板进行大规模修改。
2. 灵活的启动序列
该芯片在时钟/数据和/PD引脚之间无需特殊的启动序列。输入信号(时钟和数据)可以在设备供电之前或之后施加,增强了系统设计的灵活性。
3. 支持扩频时钟
支持高达100kHz频率调制和±2.5%中心扩展或 -5%向下扩展的扩频时钟,有助于降低电磁干扰(EMI),提高系统的电磁兼容性。
4. 输入时钟检测功能
当输入时钟缺失且/PD引脚为逻辑高电平时,“输入时钟检测”功能会将所有LVDS对拉至逻辑低电平,保障系统的稳定性。
5. 宽时钟频率支持
支持18至87.5MHz的移位时钟,能够满足不同应用场景的需求。
6. 低功耗设计
在87.5MHz灰度模式下,发射器功耗小于147mW(典型值);在掉电模式下,功耗小于60μW(典型值),有效降低了系统的能耗。
7. 多分辨率支持
支持VGA、SVGA、XGA、SXGA(双像素)、SXGA+(双像素)、UXGA(双像素)等多种分辨率,适用于不同类型的平板显示设备。
8. 窄总线设计
窄总线设计减少了电缆尺寸和成本,同时实现了高达2.45Gbps的吞吐量和306.25MB/sec的带宽。
9. 低EMI特性
345mV(典型值)摆幅的LVDS设备有助于降低EMI,提高系统的抗干扰能力。
10. 无需外部组件的PLL
PLL无需外部组件,简化了电路设计,降低了成本和电路板空间。
11. 符合标准
符合TIA/EIA - 644 LVDS标准,保证了与其他LVDS设备的互操作性。
12. 小巧封装
采用低外形56引脚TSSOP封装,节省了电路板空间。
二、DS90C385A的电气参数
1. 绝对最大额定值
参数 范围
电源电压(VCC) -0.3V至 +4V
CMOS/TTL输入电压 -0.5V至 (VCC + 0.3V)
LVDS驱动器输出电压 -0.3V至 (VCC + 0.3V)
LVDS输出短路持续时间 连续
结温 +150°C
存储温度 -65°C至 +150°C
引脚温度(焊接,4秒) +260°C
25°C时的最大封装功耗容量 TSSOP封装:1.63W
封装降额 高于 +25°C时为12.5mW/°C
ESD额定值 HBM,1.5kΩ,100pF:7kV;EIAJ,0Ω,200pF:500V
25°C时的闩锁耐受能力 ±100mA
2. 推荐工作条件
参数 标称值 最大值 单位
电源电压(VCC) 3.3 3.6 V
工作自由空气温度(TA) +25 +70 °C
电源噪声电压(VCC) 200 mVPP
TxCLKIN频率 87.5 MHz
3. 电气特性
包括LVCMOS/LVTTL直流规格、LVDS直流规格、发射器电源电流等参数,这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。例如,LVDS差分输出电压在RL = 100Ω时,典型值为345mV,范围在250 - 450mV之间。
4. 推荐发射器输入特性
规定了TxCLK IN的过渡时间、周期、高时间、低时间,以及TxIN和PWR DOWN引脚的过渡时间和PWR DOWN引脚信号的最小脉冲宽度等参数,确保输入信号的质量和稳定性。
5. 发射器开关特性
涵盖了LVDS的高低电平过渡时间、发射器输出脉冲位置、TxIN的建立和保持时间、TxCLK IN到TxCLK OUT的延迟等参数,对于保证数据传输的准确性和时序要求至关重要。
三、DS90C385A的应用要点
1. 兼容性与替换
DS90C385A与DS90C385、DS90C383A、DS90C383在TSSOP 56引脚封装上向后兼容,可实现引脚对引脚的替换。此外,在某些情况下,也可作为DS90CF583(5V,65MHz)和DS90CF581(5V,40MHz)FPD - Link发射器的替代品,但需要进行一些电源和电平方面的修改。
2. 发射器输入引脚
TxIN和控制输入引脚与LVCMOS和LVTTL电平兼容,但不支持5V电压。在设计时需要注意输入信号的电平范围,避免损坏芯片。
3. 输入时钟/数据排序
与其他类似芯片不同,DS90C385A在输入时钟/数据和PD信号的排序上没有特殊要求,输入时钟/数据可以在释放PD信号后插入。但在某些情况下,如源端提供不稳定的时钟信号时,可能需要断言PD信号来重置设备并禁用PLL,进入节能待机模式。
4. 扩频时钟支持
DS90C385A能够准确跟踪调制频率高达100kHz(最大)的扩频时钟/数据输入,具有±2.5%的中心扩展或 -5%的向下扩展偏差。在使用扩频时钟时,需要确保TSTC和THTC参数满足要求,以保证输入数据的正确采样。
5. 电源顺序
在典型应用中,建议将VCC、LVDS VCC和PLL VCC来自同一电源,并使用三个独立的去耦旁路电容组。对于哪个VCC先进入设备没有要求。
四、总结
DS90C385A作为一款高性能的LVDS发射器,凭借其丰富的特性、良好的兼容性和低功耗设计,在平板显示等领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计相关系统时,可以充分利用其优势,同时注意其应用要点,以实现高效、稳定的设计。你在使用DS90C385A或类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
