探索DS91C176/DS91D176:100 MHz单通道M-LVDS收发器的卓越性能
在电子设计领域,高速、可靠的数据传输一直是工程师们追求的目标。TI推出的DS91C176和DS91D176 100 MHz单通道M-LVDS(多点低压差分信号)收发器,为实现高效的数据传输提供了理想的解决方案。
文件下载:DS91C176TMA.pdf
特性亮点
高性能与低功耗
DS91C176/DS91D176具备DC至100+ MHz / 200+ Mbps的工作能力,同时保持低功耗和低电磁干扰(EMI)特性。这种高性能与低功耗的结合,使得它们在对功耗和EMI要求严格的应用场景中表现出色,比如ATCA和uTCA时钟分配网络。
符合标准与高抗噪性
这两款收发器满足或超过TIA/EIA - 899 M-LVDS标准,确保了其在多节点网络中的兼容性和可靠性。此外,它们具有较宽的输入共模电压范围,能够有效提高抗噪能力,减少外界干扰对信号传输的影响。
不同类型接收器
DS91D176配备Type 1接收器输入,而DS91C176则采用Type 2接收器,具备故障安全功能,适用于工业温度范围。这种差异化的设计,使得工程师可以根据具体应用需求选择合适的型号。
节省空间的封装
采用SOIC - 8封装,DS91C176/DS91D176在保证性能的同时,有效节省了电路板空间,为小型化设计提供了便利。
工作原理
DS91C176/DS91D176是半双工收发器,在驱动器输入端接收LVTTL/LVCMOS信号,并将其转换为差分MLVDS信号。接收器输入端则接受低电压差分信号(如LVDS、B - LVDS、M - LVDS、LVPECL和CML),并将其转换为3V LVCMOS信号。
关键参数
绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。DS91C176/DS91D176的绝对最大额定值涵盖了电源电压、控制输入电压、驱动器输入输出电压、接收器输入输出电压等多个方面。例如,电源电压范围为 - 0.3V至 + 4V,驱动器输出电压范围为 - 1.8V至 + 4.1V等。
推荐工作条件
在实际应用中,遵循推荐工作条件可以保证器件的最佳性能。推荐的电源电压为3.0V至3.6V,工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C等。
电气特性
电气特性是评估器件性能的重要指标。以M - LVDS驱动器为例,差分输出电压幅度在RL = 50 Ω、CL = 5pF的条件下,最小值为480mV,最大值为650mV。此外,还包括稳态共模输出电压、差分输出电压幅度变化等多项参数。
开关特性
开关特性描述了器件在信号转换过程中的性能。例如,驱动器的差分传播延迟低到高(tPLH)在典型情况下为3.4ns,高到低(tPHL)为3.1ns。这些参数对于高速数据传输系统的设计至关重要。
测试电路与波形
文档中提供了详细的测试电路和波形图,包括差分驱动器测试电路、波形图,以及接收器传播延迟和转换时间测试电路等。这些测试电路和波形图为工程师进行性能测试和验证提供了重要参考。
功能表
功能表清晰地展示了DS91C176/DS91D176在不同输入条件下的输出状态。例如,在发送模式下,当DE为高电平,D输入为高电平时,输出为高电平;当DE为低电平时,输出为高阻态。这有助于工程师理解器件的工作逻辑,进行系统设计。
引脚描述
DS91C176/DS91D176的引脚功能明确,包括接收器输出引脚(R)、接收器使能引脚(RE)、驱动器使能引脚(DE)、驱动器输入引脚(D)等。了解引脚功能对于正确连接和使用器件至关重要。
典型性能特性
典型性能特性图展示了器件在不同条件下的性能表现。例如,通过时钟模式测量的电源电流与频率的关系图,有助于工程师了解器件的功耗特性,优化系统设计。
封装与包装信息
提供了多种封装选项和包装信息,包括SOIC封装的不同订单编号、状态、引脚数量、包装数量、环保计划等。此外,还详细介绍了TAPE AND REEL和TUBE的尺寸信息,为器件的采购和使用提供了便利。
总体而言,DS91C176/DS91D176以其高性能、低功耗、高抗噪性等特点,为电子工程师在多节点网络应用中提供了可靠的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体需求,合理选择器件型号,并严格遵循推荐工作条件和设计指南,以确保系统的稳定运行。你在使用类似收发器时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
