探索LM4853音频功率放大器:特性、应用与设计要点
在音频功率放大器的领域中,德州仪器(TI)的LM4853是一款备受关注的产品。它以其独特的特性和广泛的应用场景,为电子工程师们提供了一个强大而灵活的解决方案。今天,我们就来深入了解一下LM4853这款音频功率放大器。
文件下载:LM4853LD NOPB.pdf
一、LM4853简介
1. 基本信息
LM4853是一款能够提供1.5W(典型值)连续平均功率到单声道4Ω桥接负载(BTL),或者每通道95mW连续平均功率到立体声32Ω单端(SE)负载的音频功率放大器,且总谐波失真加噪声(THD+N)为1%,使用5V电源供电。它可以通过耳机检测引脚自动在单声道BTL和立体声SE模式之间切换,适用于同时提供单声道扬声器输出和立体声线路或耳机输出的系统。
2. 产品特性
  • “咔嗒和噗噗”抑制电路:有效减少音频切换时产生的噪声,提升音频质量。
  • 无需自举电容:简化了电路设计,减少了外部元件的使用,降低了成本和电路板空间需求。
  • 热关断保护:当芯片温度过高时,自动关闭以保护芯片,提高了系统的可靠性。
  • 单位增益稳定:增益由外部增益设置电阻设定,设计灵活性高。
  • 节省空间的封装:提供VSSOP和WSON封装,适合对空间要求较高的应用。
3. 应用场景
LM4853的应用非常广泛,包括便携式计算机、台式计算机、个人数字助理(PDA)和手持游戏设备等。这些设备通常对音频质量和功耗有较高的要求,而LM4853正好满足了这些需求。
二、关键规格参数
1. 输出功率
在不同负载和THD+N为1%的条件下,LM4853的输出功率有所不同。例如,LM4853LD在3Ω BTL负载下典型输出功率为1.9W,在4Ω BTL负载下为1.7W;LM4853MM在4Ω BTL负载下典型输出功率为1.5W等。在立体声SE模式下,8Ω负载时典型输出功率为300mW,32Ω负载时为95mW。
2. 其他参数
  • THD+N:在1kHz、95mW输入32Ω SE负载时,典型值为1%。
  • 单电源工作电压:2.4V至5.5V,适应多种电源环境。
  • 关断电流:典型值为18µA,有助于降低功耗。
三、电气特性
1. 不同电源电压下的特性
文档详细给出了在不同电源电压(如5.0V、3.3V、2.7V)和25°C环境温度下的电气特性,包括电源电流、关断电流、输出偏移电压、输出功率等参数。例如,在5.0V电源电压下,BTL模式且输入为0V、输出电流为0A时,电源电流典型值为2.4mA;关断模式下,关断电流典型值为18µA。
2. 输入输出电压
还规定了关断输入电压的高低电平阈值,高电平最小为2.0V,低电平最大为0.8V,这对于正确控制放大器的关断状态非常重要。
四、外部组件说明
1. 组件功能
  • Ri:反相输入电阻,与Rf共同设置闭环增益,同时与Ci构成高通滤波器。
  • Ci:输入耦合电容,阻挡放大器输入端子的直流电压,与Ri形成高通滤波器。
  • Rf:反馈电阻,与Ri共同设置闭环增益。
  • Cs:电源旁路电容,提供电源滤波。
  • CB:旁路引脚电容,提供半电源滤波。
  • CO:输出耦合电容,阻挡放大器输出的直流电压,与单端负载RL形成高通滤波器。
2. 组件选择要点
在选择这些外部组件时,需要综合考虑放大器的闭环带宽、频率响应、成本和空间等因素。例如,大值的输入和输出电容虽然有助于低频响应,但对于许多便携式系统中的扬声器来说,可能并不会显著提高系统性能,反而会增加成本和占用空间。
五、工作模式与设计要点
1. 桥接和单端操作
  • SE模式:LM4853作为高电流输出双运算放大器工作,A1和A3为独立放大器,A2关闭,输出用于驱动耳机。
  • BTL模式:A3关闭,音频信号在A1输入处求和,A2激活,输出用于驱动单声道桥接负载。
2. 热设计考虑
LM4853的LD封装通过将裸片与PCB之间的热阻降低,实现了高效的热传递。在设计时,需要将DAP焊接到PCB的铜焊盘上,并通过过孔连接到大面积的铜层,以确保良好的散热性能。如果热设计不当,可能会影响放大器的高功率性能并触发热关断保护。
3. 桥接配置优势
与单端放大器相比,桥接配置具有输出摆幅加倍、输出功率提高四倍的优势,同时消除了输出耦合电容的需求,减少了内部IC功耗和扬声器损坏的风险。
4. 功率耗散计算
在设计放大器时,功率耗散是一个重要的考虑因素。文档给出了单端和桥接放大器的最大功率耗散计算公式,工程师需要根据实际情况选择合适的电源电压、负载阻抗和环境温度,以确保放大器的正常工作。
5. 电源旁路
适当的电源旁路对于低噪声性能和高电源抑制比至关重要。旁路电容应尽可能靠近器件放置,其值直接影响LM4853的半电源电压稳定性和PSRR。
6. 关断功能
通过向SHUTDOWN引脚施加逻辑高电平可以激活放大器的关断功能,以降低功耗。触发点为高电平最小2.0V,低电平最大0.8V。在实际应用中,可以使用微控制器或开关来控制关断状态。
7. 耳机控制
LM4853的HP-IN引脚用于在BTL和SE模式之间切换。通过电压分压器设置HP-IN引脚的电压,当插入耳机时,引脚电压变化,从而切换模式。
六、设计示例
文档还给出了一个设计1W / 8Ω桥接音频放大器的示例,包括确定最小电源电压、计算所需的差分增益、选择输入和输出电容值等步骤。这为工程师提供了一个实际的设计参考,帮助他们更好地应用LM4853。
七、总结
LM4853音频功率放大器以其丰富的特性、广泛的应用场景和详细的设计指导,为电子工程师们提供了一个优秀的音频解决方案。在设计过程中,工程师需要综合考虑各种因素,合理选择外部组件,优化热设计和电源旁路,以实现最佳的音频性能。你在使用LM4853的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
