在电力电子领域,逆变器的性能直接影响着整个系统的效率和稳定性。今天,我们就来深入探讨 Powerex 公司的 PM200CSA060 Intellimod™ 模块,这是一款专为三相 IGBT 逆变器设计的输出模块,具有 200 安培的电流输出和 600 伏特的耐压能力。
文件下载:PM200CSA060.pdf
PM200CSA060 是 Powerex 公司旗下 Intellimod™ 系列的一员,属于隔离式基础模块,适用于频率高达 20kHz 的功率开关应用。其内置的控制电路能够为 IGBT 和续流二极管等功率器件提供最佳的栅极驱动和保护,确保模块在各种复杂环境下稳定运行。
该模块的应用范围广泛,涵盖了逆变器、不间断电源(UPS)、运动/伺服控制以及电源供应等领域。这些应用场景对模块的性能和可靠性要求极高,而 PM200CSA060 凭借其出色的性能表现,能够满足这些严苛的需求。
| 模块的尺寸规格以英寸和毫米两种单位给出,详细数据如下表所示: | Dimensions | Inches | Millimeters |
| A | 5.31 ± 0.04 | 135.0 ± 1.0 | |
| B | 4.74 ± 0.02 | 120.5 ± 0.5 | |
| C | 4.33 ± 0.04 | 110.0 ± 1.0 | |
| D | 4.27 | 10.5 | |
| E | 3.76 ± 0.02 | 95.5 ± 0.5 | |
| F | 3.29 | 83.5 | |
| G | 2.01 | 51.0 | |
| H | 1.602 | 40.68 | |
| J | 1.54 | 39.0 | |
| K | 1.37 | 34.7 | |
| L | 1.33 | 33.7 | |
| M | 1.02 | 26.0 | |
| N | 0.95 +0.06/-0.0 24.1 +1.5/-0.0 | ||
| P | 0.85 | 21.5 | |
| Q | 0.79 | 20.0 | |
| R | 0.780 | 19.82 | |
| S | 0.69 | 17.5 | |
| T | 0.65 | 16.5 | |
| U | 0.52 | 13.2 | |
| V | 0.43 | 11.0 | |
| W | 0.39 | 10.0 | |
| X | 0.31 | 8.0 | |
| Y | 0.285 | 7.25 | |
| Z | 0.24 | 6.0 | |
| AA | 0.22 Dia. | Dia. 5.5 | |
| AD | Metric M5 | M5 | |
| AC | 0.128 | 3.22 | |
| AD | 0.10 | 2.6 | |
| AE | 0.08 | 2.0 | |
| AF | 0.07 | 1.8 | |
| AG | 0.06 | 1.6 | |
| AH | 0.02 | 0.5 |
这些精确的尺寸数据对于工程师在设计电路板和外壳时至关重要,确保模块能够完美适配系统。
| 在不同的工作条件下,模块有明确的绝对最大额定值限制,具体如下: | Characteristics | Symbol | PM200CSA060 | Units |
| Power Device Junction Temperature | T j | -20 to 150 | ° C | |
| Storage Temperature | T stg | -40 to 125 | ° C | |
| Case Operating Temperature | T C | -20 to 100 | ° C | |
| Mounting Torque, M5 Mounting Screws | — | 17 | in-lb | |
| Mounting Torque, M5 Main Terminal Screws | — | 17 | in-lb | |
| Module Weight (Typical) | — | 920 | Grams | |
| Supply Voltage Protected by OC and SC (V D = 13.5 - 16.5V, Inverter Part) | V CC(prot.) | 400 | Volts | |
| Isolation Voltage, AC 1 minute, 60Hz Sinusoidal | V RMS | 2500 | Volts | |
| Control Sector | ||||
| Supply Voltage Applied between (V UP1 -V UPC , V VP1 -V VPC , V WP1 -V WPC , V N1 -V NC ) | V D | 20 | Volts | |
| Input Voltage Applied between (U P , V P , W P , U N , V N , W N ) | V CIN | 20 | Volts | |
| Fault Output Supply Voltage (Applied between F O and V C ) | V FO | 20 | Volts | |
| Fault Output Current | I FO | 20 | mA | |
| IGBT Inverter Sector | ||||
| Collector-Emitter Voltage (V D = 15V, V CIN = 15V) | V CES | 600 | Volts | |
| Collector Current, ± | I C | 200 | Amperes | |
| Peak Collector Current, ± | I CP | 400 | Amperes | |
| Supply Voltage (Applied between P - N) | V CC | 450 | Volts | |
| Supply Voltage, Surge (Applied between P - N) | V CC(surge) | 500 | Volts | |
| Collector Dissipation | P C | 595 | Watts |
这些参数为工程师在设计系统时提供了安全边界,确保模块在正常工作时不会超出其承受范围。
| 模块的电气和机械特性是评估其性能的重要依据,以下是一些关键特性数据: | Typ. | Units | |||||
| Over Current Trip Level Inverter Part | OC | 310 | Amperes | ||||
| 560 | Amperes | ||||||
| Over Current Delay Time | toff(OC) | VD = 15V | 10 | aS | |||
| 111 | |||||||
| °C | |||||||
| UVR | Trip Level | Volts | |||||
| 16.5 | |||||||
| Circuit Current | $V_{D}=15 ~V, ~V_{CIN}=15 ~V, ~V_{N 1}-V_{NC}$ | mA | |||||
| 13 | mA | ||||||
| 1.2 | 1.5 | ||||||
| VcIN(off) | $Up,V_{P},W_{P},U_{N},V_{N},W_{N}$ | Volts | |||||
| PWM Input Frequency | 3- $ø$sinusoidal | 15 | 20 | ||||
| Fault Output Current | IFO(H) | $V_{D}=15V,V_{FO}=15V$ | 0.01 | ||||
| FO(L) | $V_{D}=15 ~V, ~V_{FO}=15 ~V$ | 15 | |||||
| tFO | VD = 15V | 1.0 | 1.8 | mS |
这些特性数据反映了模块在不同工作条件下的性能表现,工程师可以根据这些数据来优化系统设计。
| 模块的热特性对于其长期稳定运行至关重要,以下是相关的热特性参数: | Characteristic | Symbol | Condition | Min. | Typ. | Max. | Units |
| Junction to Case Thermal Resistance | R th(j-c)Q | Each IGBT | — | — | 0.21 | ° C/Watt | |
| R th(j-c)D | Each FWDi | — | — | 0.35 | ° C/Watt | ||
| Contact Thermal Resistance | R th(c-f) | Case to Fin Per Module, | — | — | 0.018 | ° C/Watt | |
| Thermal Grease Applied |
这些热阻参数有助于工程师设计合适的散热方案,确保模块在工作过程中能够有效地散热,避免因过热而影响性能和寿命。
| 为了确保模块的最佳性能和可靠性,制造商提供了以下推荐使用条件: | Characteristic | Symbol | Condition | Value | Units |
| Supply Voltage | V CC | Applied across P-N Terminals | 0 ~ 400 | Volts | |
| V D | Applied between V UP1 -V UPC , | 15 ± 1.5 | Volts | ||
| V N1 -V NC , V VP1 -V VPC , V WP1 -V WPC | |||||
| Input ON Voltage | V CIN(on) | Applied between | 0 ~ 0.8 | Volts | |
| Input OFF Voltage | V CIN(off) | U P , V P , W P , U N, V N, W N | 4.0 ~ V D | Volts | |
| PWM Input Frequency | f PWM | Using Application Circuit | 5 ~ 20 | kHz | |
| Minimum Dead Time | t DEAD | Input Signal | ≥ 2.5 | µ S |
工程师在设计系统时应严格遵循这些推荐条件,以充分发挥模块的性能优势。
Powerex PM200CSA060 Intellimod™ 模块凭借其出色的性能、广泛的应用场景和完善的保护功能,成为三相 IGBT 逆变器设计中的理想选择。通过对其尺寸、电气参数、热特性和推荐使用条件的深入了解,工程师可以更好地将该模块应用于实际项目中,提高系统的效率和稳定性。
在实际应用中,你是否遇到过类似模块的散热问题?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
