在电子工程师的日常设计工作中,功率模块的选择至关重要。今天就来详细探讨一下三菱的智能功率模块 PM200DSA060,看看它有哪些特性和应用场景。
文件下载:PM200DSA060.pdf
PM200DSA060 是一款扁平底座型绝缘封装的智能功率模块,专为功率开关应用而设计,可在高达 20kHz 的频率下运行。它内置控制电路,能为 IGBT 和续流二极管功率器件提供最佳的栅极驱动和保护。
| 该模块的尺寸有英制和公制两种表示方式,具体如下: | 尺寸标识 | 英制(英寸) | 公制(毫米) |
| A | 4.33 | 110.0 | |
| B | 3.66 ± 0.010 | 93.0 ± 0.25 | |
| C | 1.77 | 45.0 | |
在设计 PCB 布局时,这些精确的尺寸信息能帮助我们合理规划空间,确保模块能顺利安装和使用。大家在实际设计中,是否也会特别关注这些尺寸细节呢?
| 以下是在特定条件下(除非另有说明,$T_{j}=25^{circ} C$)的绝对最大额定值: | 项目 | 符号 | 额定值 | 单位 |
| 功率器件结温 | $T_{j}$ | -20 至 150 | °C | |
| 储存温度 | $T_{stg}$ | -40 至 125 | °C | |
| 外壳工作温度 | $T_{C}$ | -20 至 100 | °C | |
| M5 安装螺丝安装扭矩 | 1.47 ~ 1.96 | N·m | ||
| M5 主端子螺丝安装扭矩 | 1.47 ~ 1.96 | N·m | ||
| 模块重量(典型值) | 340 | 克 | ||
| 由过流和短路保护的电源电压($V_{D}$ = 13.5 - 16.5V,逆变器部分) | $V_{CC(prot.)}$ | 400 | 伏 | |
| 隔离电压(主端子到基板,交流 1 分钟) | $V_{iso}$ | 2500 | Vrms |
了解这些绝对最大额定值,能帮助我们在使用模块时避免超出其承受范围,从而保证模块的安全和稳定运行。大家在实际应用中,有没有遇到过因为超出额定值而导致模块损坏的情况呢?
| 特性 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 过流跳闸电平(逆变器部分) | OC | -20 °C ≤ T ≤ 125 °C | 310 | 400 | 安培 | |
| 短路跳闸电平(逆变器部分) | SC | -20 °C ≤ T ≤ 125 °C | 400 | 560 | 安培 | |
| 过流延迟时间 | $t_{off(OC)}$ | $V_{D}$ = 15V | 5 | µs | ||
| 过温保护 | OT(跳闸电平) | 100 | 110 | 120 | °C | |
| $OT_{r}$(复位电平) | 85 | 95 | 105 | °C | ||
| 电源电路欠压保护 | UV(跳闸电平) | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 伏 | |
| $UV_{r}$(复位电平) | 12.5 | 伏 | ||||
| 电源电压 | $V_{D}$ | 施加于 $V{P1}-V{PC}$,$V{N1}-V{NC}$ 之间 | 13.5 | 15 | 16.5 | 伏 |
| 电路电流 | $I_{D}$ | $V{D}$ = 15V,$V{CIN}$ = 5V,$V{N1}-V{NC}$ | 19 | 26 | mA | |
| $V{D}$ = 15V,$V{CIN}$ = 5V,$V{XP1}-V{XPC}$ | 19 | 26 | mA | |||
| 输入导通阈值电压 | $V_{th(on)}$ | 施加于 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 伏 |
| 输入关断阈值电压 | $V_{th(off)}$ | $C{P1}-V{PC}$,$C{N1}-V{NC}$ | 1.7 | 2.0 | 2.3 | 伏 |
| PWM 输入频率 | $f_{PWM}$ | 3 - φ 正弦波 | 15 | 20 | kHz | |
| 故障输出电流 | $I_{FO(H)}$ | $V{D}$ = 15V,$V{FO}$ = 15V | 0.01 | mA | ||
| $I_{FO(L)}$ | $V{D}$ = 15V,$V{FO}$ = 15V | 10 | 15 | mA | ||
| 最小故障输出脉冲宽度 | $t_{FO}$ | $V_{D}$ = 15V | 1.0 | 1.8 | ms | |
| SXR 端子输出电压 | $V_{SXR}$ | -20 °C ≤ $T{j}$ ≤ 125 °C,$R{in}$ = 6.8 kΩ($S{PR}$,$S{NR}$) | 4.5 | 5.1 | 5.6 | 伏 |
这些特性参数对于设计控制电路非常关键,能帮助我们实现对模块的精确控制。在设计控制电路时,大家通常会重点关注哪些参数呢?
| 集电极截止电流 | $I_{CES}$ | $V{CE}$ = $V{CES}$,$T_{j}$ = 25 °C | 1 | mA | ||
| $V{CE}$ = $V{CES}$,$T_{j}$ = 125 °C | 10 | mA | ||||
| 发射极 - 集电极电压 | $V_{EC}$ | -$I{C}$ = 200A,$V{D}$ = 15V,$V_{CIN}$ = 5V | 1.9 | 2.8 | 伏 | |
| 集电极 - 发射极饱和电压 | $V_{CE(sat)}$ | $V{D}$ = 15V,$V{CIN}$ = 0V,$I_{C}$ = 200A | 1.8 | 2.6 | 伏 | |
| $V{D}$ = 15V,$V{CIN}$ = 0V,$I{C}$ = 200A,$T{j}$ = 125 °C | 1.9 | 2.7 | 伏 | |||
| 感性负载开关时间 | $t_{on}$ | 0.5 | 1.4 | 2.5 | µs | |
| $t_{rr}$ | $V{D}$ = 15V,$V{CIN}$ = 0 ↔ 5V | 0.15 | 0.3 | µs | ||
| $t_{C(on)}$ | $V{CC}$ = 300V,$I{C}$ = 200A | 0.4 | 1.0 | µs | ||
| $t_{off}$ | $T_{j}$ = 125 °C | 2.0 | 3.0 | µs | ||
| $t_{C(off)}$ | 0.5 | 1.0 | µs |
这些参数反映了 IGBT 逆变器的性能,对于设计逆变器电路非常重要。在实际应用中,如何根据这些参数来优化逆变器的性能呢?
| 特性 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 结到外壳热阻 | $R_{th(j - c)Q}$ | 每个 IGBT | 0.21 | °C/Watt | ||
| $R_{th(j - c)F}$ | 每个 FWDi | 0.35 | °C/Watt | |||
| 接触热阻 | $R_{th(c - f)}$ | 每个模块的外壳到散热片,涂抹导热膏 | 0.060 | °C/Watt |
热特性对于模块的散热设计至关重要,良好的散热设计能保证模块在高温环境下稳定运行。大家在设计散热系统时,会采用哪些方法来降低热阻呢?
| 特性 | 符号 | 条件 | 值 | 单位 |
| 电源电压 | $V_{CC}$ | 施加于 C1 - E2 端子 | 0 ~ 400 | 伏 |
| $V_{D}$ | 施加于 $V{P1}-V{PC}$,$V{N1}-V{NC}$ 之间 | 15 ± 1.5 | 伏 | |
| 输入导通电压 | $V_{CIN(on)}$ | 施加于 | 0 ~ 0.8 | 伏 |
| 输入关断电压 | $V_{CIN(off)}$ | $C{P1}-V{PC}$,$C{N1}-V{NC}$ | 4.0 ~ $V_{SXR}$ | 伏 |
| PWM 输入频率 | $f_{PWM}$ | 使用应用电路 | 5 ~ 20 | kHz |
| 最小死区时间 | $t_{dead}$ | 输入信号 | ≥ 3.5 | µs |
遵循这些推荐使用条件,能确保模块在最佳状态下工作。在实际使用中,大家是否会严格按照这些条件来设计电路呢?
该模块适用于多种应用场景,包括逆变器、UPS、运动/伺服控制、电源供应等。在这些应用中,PM200DSA060 的高性能和可靠性能为系统提供稳定的功率支持。
总之,三菱智能功率模块 PM200DSA060 是一款性能优异、功能丰富的功率模块,在电子设计中有着广泛的应用前景。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地了解和使用这款模块。大家在使用这款模块的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
