探索FL SWITCH GHS 8GT/8千兆模块化交换机的卓越性能
在工业自动化和网络通信领域,高性能的交换机犹如网络的“中枢神经”,确保数据的稳定、高效传输。今天,我们就来深入了解一款备受关注的产品——FL SWITCH GHS 8GT/8千兆模块化交换机,探讨它的特点、技术参数以及丰富的配件选项,为电子工程师们在实际设计中提供有价值的参考。
文件下载:2989200.pdf
产品概述
FL SWITCH GHS 8GT/8是一款高性能的管理型交换机,它以模块化和灵活的方式满足工业应用中的端口需求。这款交换机支持所有流行的千兆和快速以太网传输标准、IT标准协议,以及PROFINET和Ethernet/IP自动化协议,适用于生产主干网络。它具备8个10/100/1000 Mbps RJ45端口和4个1000 Mbps SFP端口,还可通过添加模块将端口扩展至最多28个,为不同规模的网络搭建提供了极大的便利。
产品特性深度解析
1. 灵活的连接方式
这款交换机支持现场组装的连接介质,如POF、HCS和GI HCS等。通过FL SFP插件模块,还能实现千兆光纤的连接,满足不同场景下对传输介质的需求。
2. 便捷的本地配置
新的操作/显示界面提供了快速、简单的本地配置选项,让工程师可以更方便地对交换机进行设置和管理,提高工作效率。
3. 强大的安全保障
依据IEEE 802.1X标准,为自动化网络提供安全防护,有效防止非法设备接入,保障网络数据的安全。
4. 可选的三层功能
支持激活可选的三层功能(静态路由),为复杂网络环境下的路由选择提供了更多的可能性,增强了网络的灵活性和扩展性。
技术参数详析
1. 接口参数
  • SFP接口:拥有4个SFP端口,传输速度为1000 MBit/s(全双工),传输物理介质为光纤。
  • 铜质接口:有8个RJ45端口,传输速度为10/100/1000 MBit/s,支持自动协商和自动交叉功能,传输物理介质为铜缆。
  • 接口扩展:每个接口模块提供2个端口,最多可安装4个接口模块(不扩展情况下),传输速度为10/100 MBit/s(全双工),支持多种传输物理介质,包括多模光纤、单模光纤、POF - SCRJ、GI - HCS光纤、铜缆和PoE。
2. 基本功能
具备存储转发交换、智能模式、端口镜像、组播过滤、IGMP窥探、VLAN、媒体冗余协议(MRP)、快速生成树(RSTP)、快速环检测(FRD)、大树支持、IEEE 802.1X安全、端口安全、PROFINET IO设备、GMRP、GVRP、SNTP和2个数字输入等功能,为网络的稳定运行和高效管理提供了全面的支持。
3. 管理功能
集成了管理代理,支持SNMP协议(包括私有MIB、MIB - 2、RMON MIB、桥接MIB),具备集成Web服务器功能、CLI和串行访问,方便工程师进行远程管理和配置。同时,支持Internet Explorer 5.5或更高版本的浏览器访问。
4. 冗余特性
支持生成树802.1d、快速生成树802.1w、快速环检测和符合IEC 62439标准的媒体冗余协议(MRP),确保在网络出现故障时能够快速恢复,提高网络的可靠性。
5. 状态和诊断指示
配备大型操作显示屏,可显示IP地址和其他参数;每个以太网端口有2个状态LED,分别指示LINK和状态活动、100、全双工、电源电压US1和US2(冗余电源电压)以及FAIL等信息,方便工程师及时了解网络状态。
6. 其他参数
  • 网络扩展参数:支持任意级联深度的网络、线性和星型结构,最大双绞线导体长度为100 m。
  • 电源供应:采用24 V DC供电,允许的电源电压范围为18.5 V DC至30.2 V DC,典型电流消耗为800 mA(最高可达2.7 A,取决于配置),最大电流消耗为2.7 A。
  • 机械测试:通过了多项机械测试,包括符合IEC 60068 - 2 - 27标准的冲击测试(运行时25 g,11 ms持续时间,半正弦冲击脉冲;存储/运输时50 g,11 ms持续时间,半正弦冲击脉冲)、符合IEC 60068 - 2 - 6标准的抗振测试(运行/存储/运输时5 g,150 Hz,标准3)和符合IEC 60068 - 2 - 32标准的自由落体测试(1 m)。
  • EMC兼容性:符合多项EMC指令标准,如IEC 61000 - 4 - 2(ESD)、IEC 61000 - 4 - 3(辐射抗干扰)、IEC 61000 - 4 - 4(脉冲群)、IEC 61000 - 4 - 5(浪涌)、IEC 61000 - 4 - 6(传导抗干扰)和EN 55022(发射干扰)等测试标准。
  • 一般参数:宽度为287 mm,高度为125 mm,深度为115 mm,采用DIN导轨安装方式,重量为2700 g,防护等级为IP20,工作环境温度范围为 - 20 °C至55 °C(无冷凝),存储/运输环境温度范围为 - 20 °C至70 °C,允许的湿度范围为10%至95%(无冷凝),工作时的气压范围为80 kPa至108 kPa(海拔2000 m以下),存储/运输时的气压范围为66 kPa至108 kPa(海拔3500 m以下),基板材料为耐腐蚀的压铸铝。
丰富的配件选择
为了满足不同用户的需求,FL SWITCH GHS 8GT/8配备了丰富的配件,包括各种光纤跳线、光纤电缆、内存模块、扩展模块和媒体模块等。
1. 光纤跳线
提供多种长度(1 m、2 m、5 m)和不同连接器类型(LC - LC、LC - SC、LC - ST、SC - SC、SC - ST、ST - ST、LC - SCRJ、SC - SCRJ、ST - SCRJ等)的多模和单模光纤跳线,适用于不同的安装场景和传输需求。
2. 光纤电缆
有适用于室内和室外安装的光纤电缆,包括带连接器和不带连接器的版本,以及不同规格的电缆,如50/125 µm和200/230 µm等,满足不同的布线要求。
3. 内存模块
提供具有不同功能的参数化内存模块,如支持MRM和三层功能的FL SD FLASH/L3/MRM以及仅支持MRM功能的FL SD FLASH/MRM等,方便用户对交换机进行参数配置和管理。
4. 扩展模块和媒体模块
扩展模块如FL FXT可提供8个以太网端口,实现端口数量的扩展;媒体模块则包括用于连接双绞线电缆的RJ45接口模块、不同波长的光纤接口模块(如1300 nm、850 nm、1550 nm)以及用于连接POF/HCS光纤的SCRJ接口模块等,满足不同的网络连接需求。
总结与思考
FL SWITCH GHS 8GT/8千兆模块化交换机凭借其丰富的功能、灵活的配置选项和强大的性能,在工业网络领域具有广泛的应用前景。对于电子工程师来说,在实际设计中需要根据具体的网络需求,合理选择交换机的端口配置、功能选项以及配件,以确保网络的稳定、高效运行。同时,在考虑交换机的安装和使用环境时,要充分关注其机械性能、EMC兼容性和环境适应性等参数,为网络的长期稳定运行提供保障。你在实际项目中是否遇到过类似交换机的选型和配置难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
