德州仪器PCM2900C/2902C立体声音频编解码器深度解析
在音频设备设计领域,一款性能出色的音频编解码器至关重要。德州仪器(TI)推出的PCM2900C和PCM2902C立体声音频编解码器,凭借其卓越的性能和丰富的功能,在市场上备受关注。今天,我们就来深入了解一下这两款编解码器。
文件下载:PCM2902CDB.pdf
产品概述
PCM2900C和PCM2902C是TI的单芯片USB立体声音频编解码器,具备USB兼容的全速协议控制器。其中,PCM2902C还带有S/PDIF接口。这两款编解码器采用了TI独特的SpAct™架构,能够从USB数据包数据中恢复音频时钟,片上模拟PLL配合SpAct架构,可实现低时钟抖动的播放和录制,并且支持独立的播放和录制采样率。
产品特性
1. 接口与协议
  • USB接口:具备全速收发器,完全符合USB 2.0规范,并通过了USB-IF认证。部分描述符可编程,支持USB自适应播放模式和USB异步录制模式,采用总线供电。
  • S/PDIF(仅PCM2902C):支持S/PDIF输入和输出,为音频传输提供了更多选择。
2. 模数转换
  • ADC和DAC:均为16位Delta - Sigma架构。DAC采样率支持32 kHz、44.1 kHz、48 kHz;ADC采样率支持8 kHz、11.025 kHz、16 kHz、22.05 kHz、32 kHz、44.1 kHz、48 kHz。
  • 模拟性能:在(V_{BUS } = 5 V)时,立体声ADC的THD + N为0.01%,SNR为89 dB,动态范围为89 dB;立体声DAC的THD + N为0.005%,SNR为96 dB,动态范围为93 dB。
3. 时钟与电源
  • 时钟生成:片上时钟发生器采用单个12 - MHz时钟源。
  • 电源供应:单电源供电,典型值为5 V((V_{BUS }))。
4. 多功能特性
  • HID功能:支持音量和静音控制,以及暂停标志功能。
  • 封装形式:采用28引脚SSOP封装,便于安装和布局。
应用场景
PCM2900C/2902C适用于多种USB音频设备,如USB音频扬声器、USB耳机、USB显示器和USB音频接口盒等。其丰富的功能和良好的性能,能够满足不同应用场景下的音频处理需求。
电气特性
1. 数字输入/输出
  • 逻辑电平:输入输出逻辑电平符合相应标准,如高电平输入电压((V{IH}))和低电平输入电压((V{IL}))等都有明确的范围。
  • 时钟频率:输入时钟频率(XTI)要求在11.994 - 12.008 MHz之间。
2. ADC特性
  • 分辨率与采样率:分辨率为8位或16位,支持多种采样率。
  • 动态性能:THD + N、动态范围、SNR等指标表现良好,通道分离度高。
  • 数字滤波器:具有特定的通带纹波和阻带衰减,以及延迟时间。
3. DAC特性
  • 分辨率与采样率:与ADC类似,支持8位或16位分辨率和多种采样率。
  • 动态性能:THD + N低,动态范围和SNR高,通道分离度好。
  • 数字滤波器:通带纹波和阻带衰减有相应要求,延迟时间也有规定。
4. 电源要求
  • 电压范围:(V_{BUS })电压范围为4.35 - 5.25 VDC。
  • 电流与功耗:工作时ADC和DAC的供电电流为56 - 67 mA,暂停模式下电流为250 μA;工作时功耗为280 - 352 mW,暂停模式下为1.25 mW。
引脚分配
PCM2900C和PCM2902C的引脚分配有一定的相似性,但也存在差异。例如,PCM2902C有S/PDIF输入(DIN)和输出(DOUT)引脚,而PCM2900C没有。这些引脚分别承担着不同的功能,如模拟接地、USB差分输入输出、HID按键输入、电源供应等。
设备配置与接口
1. USB接口
控制数据和音频数据通过D + 和D - 引脚以全速传输。设备描述符、配置描述符和字符串描述符包含了设备的相关信息,如USB版本、设备类、产品ID等。
2. 接口功能
  • 接口#0:控制接口,包含音频控制功能,如音量和静音控制。
  • 接口#1:音频流数据输出接口,有多种可选的替代设置,支持不同的数据格式和采样率。
  • 接口#2:音频流数据输入接口,同样有多种替代设置,支持不同的数据格式和采样率。
  • 接口#3:中断数据输入接口,用于报告HID按键状态。
3. 端点
设备有四个端点,分别是控制端点、等时输出音频数据流端点、等时输入音频数据流端点和HID端点,每个端点都有其特定的功能。
时钟与复位
PCM2900C/2902C需要一个12 - MHz(±500 ppm)的时钟用于USB和音频功能,可以通过内置的晶体振荡器和12 - MHz晶体谐振器产生。设备还有内部上电复位电路,当(V_{BUS })超过2.5 V(典型值)时自动触发。
数字音频接口(仅PCM2902C)
PCM2902C支持S/PDIF输入和输出,能够将主机的等时输出数据编码为S/PDIF输出和DAC模拟输出。输入数据可以选择S/PDIF或ADC模拟输入。
接口序列
1. 上电、连接和播放序列
设备在复位完成且USB总线连接后准备好设置,连接建立后即可接受USB音频数据。接收到音频数据后,先将第一个音频数据包存储到内部存储缓冲区,检测到下一个帧起始(SOF)数据包时开始播放。
2. 播放、停止和断开序列
主机完成或中止播放后,设备在播放完最后一个音频数据后停止。
3. 录制序列
设备在接收到SET_INTERFACE命令后开始音频捕获。
4. 暂停和恢复序列
设备在检测到USB总线持续空闲状态(约5 ms)后进入暂停状态,检测到非空闲状态时立即唤醒。
应用信息
文档提供了PCM2900C和PCM2902C的典型电路连接图,包括高性能应用和简单应用的电路。在设计电路时,需要考虑整个电路板的设计,以满足USB规范要求。
封装与订购信息
两款产品均采用SSOP - 28封装,有不同的订购选项,如PCM2900CDB、PCM2900CDBR、PCM2902CDB、PCM2902CDBR等,并且提供了详细的封装材料信息和尺寸规格。
总之,德州仪器的PCM2900C/2902C立体声音频编解码器以其丰富的功能、良好的性能和广泛的应用场景,为电子工程师在音频设备设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择和使用这两款编解码器,以实现最佳的音频处理效果。你在使用这两款编解码器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
