Powerex PM300DVA120 Intellimod™模块:适用于单相IGBT逆变器的卓越解决方案
在电子工程领域,为特定应用选择合适的功率模块至关重要。今天,我们就来深入了解Powerex公司推出的PM300DVA120 Intellimod™模块,这是一款专为单相IGBT逆变器输出设计的产品,具备300安培/1200伏特的强大性能。
文件下载:PM300DVA120.pdf
产品概述
公司信息
Powerex公司位于宾夕法尼亚州扬伍德市希利斯街200号,联系电话为(724) 925 - 7272。该公司专注于功率模块的研发与生产,其产品在电力电子领域有着广泛的应用。
模块特点
PM300DVA120 Intellimod™模块是一种隔离基模块,适用于工作频率高达20kHz的功率开关应用。它内置控制电路,能为IGBT和续流二极管功率器件提供最佳的栅极驱动和保护。其特点包括:
  • 完整的输出功率电路:确保稳定的功率输出。
  • 栅极驱动电路:优化IGBT的驱动性能。
  • 保护逻辑:具备短路、过温和欠压保护功能,有效提高模块的可靠性。
应用领域
该模块适用于多种应用场景,如逆变器、不间断电源(UPS)、运动/伺服控制以及电源供应等。
产品规格
外形尺寸
尺寸 英寸 毫米
P 1.22 31.0
Q 1.10 28.0
R 0.12 3.0
S M8 Metric M8
T 0.26 Dia. Dia. 6.5
U 1.29 32.8
V 0.10 2.54
W 0.025 SQ 0.64 SQ
X 0.14 Dia. 3.5 Dia.
Y 0.26 Dia. Dia. 6.5
Z 1.79 45.5
AA 1.5 38.0
绝对最大额定值
在 $T_{j}=25^{circ} C$(除非另有说明)的条件下,该模块的绝对最大额定值如下: 特性 符号 PM300DVA120 单位
功率器件结温 $T_j$ -20 至 150 °C
储存温度 $T_{stg}$ -40 至 125 °C
外壳工作温度 $T_C$ -20 至 100 °C
M6 安装螺丝的安装扭矩(典型值) 26 in - lb
M6 主端子螺丝的安装扭矩(典型值) 26 in - lb
模块重量(典型值) 720
电源电压(C1 - E2 之间施加) $V_{CC(surge)}$ 1000 伏特
由短路保护的电源电压($V_D = 13.5$ ~ 16.5V,逆变器部分,$T_j = 125^{circ} C$ 启动) $V_{CC(prot.)}$ 800 伏特
隔离电压,交流 1 分钟,60Hz 正弦波 $V_{RMS}$ 2500 伏特
控制部分
特性 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
短路跳闸电平 SC -20 °C ≤ $T_j$ ≤ 125 °C,$V_D = 15V$ 380 安培
短路电流延迟时间 $t_{off(SC)}$ $V_D = 15V$ 10 µS
过温保护 OT 跳闸电平 100 110 120 °C
($V_D = 15V$,下臂) $OT_r$ 复位电平 85 95 105 °C
电源电路欠压保护 UV 跳闸电平 11.5 12.0 12.5 伏特
(-20 °C ≤ $T_j$ ≤ 125 °C) $UV_r$ 复位电平 12.5 伏特
电路电流 $I_D$ $VD = 15V$,$V{CIN} = 5V$,$V{N1} - V{NC}$ 37 48 mA
$VD = 15V$,$V{CIN} = 5V$,$V{P1} - V{PC}$ 37 48 mA
输入导通阈值电压 $V_{CIN(on)}$ 施加于 1.2 1.5 1.8 伏特
输入关断阈值电压 $V_{CIN(off)}$ $C{P1} - V{PC}$,$C{N1} - V{NC}$ 1.7 2.0 2.3 伏特
故障输出电流 $I_{FO(H)}$ $VD = 15V$,$V{FO} = 15V$ 0.01 mA
$I_{FO(L)}$ $VD = 15V$,$V{FO} = 15V$ 10 15 mA
最小故障输出脉冲宽度 $t_{FO}$ $V_D = 15V$ 1.0 1.8 mS
SXR 端子输出电压 $V_{SXR}$ $Tj$ ≤ 125 °C,$R{in} = 6.8kΩ$($S{PR}$,$S{NR}$) 4.5 5.1 5.6 伏特
IGBT 逆变器部分
集电极 - 发射极截止电流 $I_{CES}$ $V{CE} = V{CES}$,$V_D = 5V$,$T_j = 25 °C$ 1.0 mA
$V{CE} = V{CES}$,$V_D = 5V$,$T_j = 125 °C$ 10.0 mA
续流二极管正向电压 $V_{EC}$ -$I_C = 300A$,$VD = 15V$,$V{CIN} = 5V$ 2.50 3.50 伏特
集电极 - 发射极饱和电压 $V_{CE(sat)}$ $VD = 15V$,$V{CIN} = 0V$,$I_C = 300A$,脉冲,$T_j = 25 °C$ 2.65 3.30 伏特
$VD = 15V$,$V{CIN} = 0V$,$I_C = 300A$,脉冲,$T_j = 125 °C$ 2.75 3.35 伏特
感性负载开关时间 $t_{on}$ 0.4 0.9 2.3 µS
$t_{rr}$ $VD = 15V$,$V{CIN} = 0V$ ~ 5V 0.2 0.3 µS
$t_{C(on)}$ $V_{CC} = 600V$,$I_C = 300A$ 0.4 1.0 µS
$t_{off}$ $T_j = 125 °C$ 2.4 3.4 µS
$t_{C(off)}$ 0.7 1.2 µS
热特性
特性 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位
结到外壳热阻 $R_{th(j - c)Q}$ 每个逆变器 IGBT 0.09 °C/Watt
$R_{th(j - c)D}$ 每个逆变器续流二极管 0.13 °C/Watt
接触热阻 $R_{th(c - f)}$ 每个模块的外壳到散热片,涂抹导热膏 0.033 °C/Watt
推荐使用条件
特性 符号 条件 单位
电源电压 $V_{CC}$ 施加于 C1 - E2 端子 ≤ 800 伏特
$V_{CE(surge)}$ 施加于 C1 - E1,C2 - E2 端子 ≤ 1000 伏特
$V_D$ 施加于 $V{P1} - V{PC}$,$V{N1} - V{NC}$ 15 ± 1.5 伏特
输入导通电压 $V_{CIN(on)}$ 施加于 ≤ 0.8 伏特
输入关断电压 $V_{CIN(off)}$ $C{P1} - V{PC}$,$C{N1} - V{NC}$ ≥ 4.0 伏特
臂直通阻断时间 $t_{DEAD}$ 对于 IPM 的每个输入信号 ≥ 3.5 µS
总结
Powerex PM300DVA120 Intellimod™模块凭借其强大的性能、完善的保护功能和广泛的应用领域,为电子工程师在单相IGBT逆变器设计中提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师们需要根据具体的设计需求,合理考虑模块的各项参数和特性,以确保系统的稳定运行。大家在使用这款模块的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
