电子工程师必看:MAX9121/MAX9122 四通道 LVDS 线路接收器解析
在电子设计领域,高速、低功耗且低噪声的信号处理需求日益增长。MAX9121/MAX9122 四通道低电压差分信号(LVDS)线路接收器应运而生,成为满足这些需求的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:MAX9122EUE+T.pdf
产品概述
MAX9121/MAX9122 专为需要高数据速率、低功耗和低噪声的应用而设计。它们能够在约 100Ω 的受控阻抗介质上以高达 500Mbps(250MHz)的速度接收数据,传输介质可以是印刷电路板(PC)走线或电缆。
功能特点
  • 集成终端:MAX9122 集成了并行终端电阻(标称值 107Ω),无需四个分立的终端电阻,减少了走线长度。而 MAX9121 的输入为高阻抗,在点对点连接中需要外部终端电阻。
  • 宽共模输入范围:支持 0.05V 至 2.35V 的宽共模输入范围,可允许驱动器和接收器之间存在地电位差和共模噪声。
  • 故障保护功能:当输入开路、未驱动且短路或并行终端时,故障保护功能会将输出置为高电平。
  • 直通引脚排列:简化了 PC 板布局,通过分离 LVDS 输入和 LVCMOS 输出,减少了串扰。
  • 单电源供电:工作于单一的 +3.3V 电源,工作温度范围为 -40°C 至 +85°C。
应用领域
该产品的应用非常广泛,包括数字复印机、激光打印机、蜂窝电话基站、分插复用器、数字交叉连接、DSLAM、网络交换机/路由器、背板互连和时钟分配等。
技术参数
绝对最大额定值
参数 数值
VCC 至 GND -0.3V 至 +4.0V
IN+、IN- 至 GND -0.3V 至 +4.0V
EN、EN 至 GND -0.3V 至 (VCC + 0.3V)
OUT_ 至 GND -0.3V 至 (VCC + 0.3V)
连续功耗(TA = +70°C) 16 引脚 TSSOP(+70°C 以上每升高 1°C 降额 9.4mW):755mW;16 引脚 SO(+70°C 以上每升高 1°C 降额 8.7mW):696mW
存储温度范围 -65°C 至 +150°C
最大结温 +150°C
工作温度范围 -40°C 至 +85°C
引脚温度(焊接,10s) +300°C
ESD 保护(人体模型,IN+、IN-) ±8kV
直流电气特性
在 (V{CC}=+3.0V) 至 +3.6V,差分输入电压 (|V{ID}| = 0.1V) 至 1.0V,共模电压 (V{CM}=|V{ID} / 2|) 至 2.4V - (|V{ID} / 2|),(T{A}=-40^{circ}C) 至 +85°C 的条件下,给出了各种参数的典型值和极限值。例如,LVDS 输入的差分输入高阈值 (V{TH}) 典型值为 100mV,差分输入低阈值 (V{TL}) 为 -100mV。
交流电气特性
在 (V{CC}=+3.0V) 至 +3.6V,(C{L}=15pF),差分输入电压 (|V{ID}| = 0.2V) 至 1.0V,共模电压 (V{CM}=|V{ID} / 2|) 至 2.4V - (|V{ID} / 2|),输入上升和下降时间为 1ns(20% 至 80%),输入频率为 100MHz,(T{A}=-40^{circ}C) 至 +85°C 的条件下,给出了如差分传播延迟、差分脉冲偏斜、差分通道间偏斜等参数。例如,差分传播延迟高到低 (t{PHLD}) 典型值为 1.93ns,最大值为 2.7ns。
引脚说明
引脚 名称 功能
1, 4, 5, 8 IN_- 反相差分接收器输入
2, 3, 6, 7 IN_+ 同相差分接收器输入
9, 16 EN, EN 接收器使能输入。当 EN = 高且 EN = 低或开路时,输出有效;其他组合时,输出禁用并处于高阻抗状态
10, 11, 14, 15 OUT_ LVCMOS/LVTTL 接收器输出
12 GND 接地
13 VCC 电源输入。需用 0.1µF 和 0.001µF 陶瓷电容将 VCC 旁路到 GND
设计要点
电源旁路
使用高频表面贴装陶瓷 0.1µF 和 0.001µF 电容并联,尽可能靠近器件对 VCC 引脚进行旁路,较小值的电容应最靠近 VCC。
差分走线
  • 采用受控阻抗的 PC 板走线,以匹配电缆特性阻抗,终端电阻也应与之匹配。
  • 将差分走线紧密排列,以消除反射并确保噪声以共模方式耦合。
  • 匹配走线的电气长度以减少偏斜,避免 90° 转弯并尽量减少过孔数量,以防止阻抗不连续。
电缆和连接器
选择具有匹配差分阻抗的电缆和连接器,避免使用不平衡电缆,如带状电缆或简单同轴电缆。平衡电缆(如双绞线)具有更好的信号质量和更低的 EMI 辐射。
终端
MAX9122 集成了终端电阻,而 MAX9121 需要外部终端电阻,终端电阻应匹配传输线的差分阻抗,阻值范围为 90Ω 至 132Ω。
电路板布局
由于 MAX9121/MAX9122 采用直通引脚排列,无需特殊布局预防措施。但应将 LVDS 和其他数字信号分开,以减少串扰。推荐使用四层 PC 板,分别提供独立的电源、接地、LVDS 信号和输入信号层。
总结
MAX9121/MAX9122 四通道 LVDS 线路接收器凭借其高数据速率、低功耗、低噪声以及一系列实用的功能特点,在众多高速、低功耗应用中具有很大的优势。电子工程师在设计相关电路时,可以根据具体需求选择合适的型号,并遵循上述设计要点,以确保电路的性能和稳定性。大家在实际应用中是否遇到过类似产品的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
