在音频功率放大器的领域中,TI的LM4864以其独特的性能和广泛的应用场景,成为众多电子工程师的首选。今天,我们就来深入探讨这款725mW音频功率放大器的特点、应用以及设计要点。
文件下载:LM4864MMX NOPB.pdf
LM4864是一款桥接音频功率放大器,能够在5V电源下,以1%的总谐波失真加噪声(THD+N)向8Ω负载提供725mW的连续平均功率。它属于Boomer®音频功率放大器系列,专为在低电源电压下提供高质量输出功率而设计,同时所需的外部组件极少,非常适合低功耗便携式应用。
LM4864提供VSSOP、SOIC、PDIP和WSON等多种封装形式,并且无需输出耦合电容、自举电容或缓冲电路,大大简化了电路设计,降低了成本和电路板空间。
具备热关断保护电路,当芯片温度过高时,自动关断以保护芯片,提高了系统的可靠性。
具有单位增益稳定性,可通过外部增益设置电阻配置闭环响应,为设计师提供了更大的灵活性。
拥有外部控制的低功耗关断模式,关断电流典型值仅为0.7μA,有效降低了系统功耗。
LM4864的应用范围广泛,包括但不限于以下几个方面:
在不同负载和电源电压下,LM4864的输出功率有所不同。例如,在5V电源、1kHz信号、1% THD+N的条件下,LM4864LD在4Ω负载下的输出功率典型值为625mW,在8Ω负载下为725mW;LM4864M和LM4864N在8Ω负载下的输出功率典型值为675mW;LM4864MM在8Ω负载下为300mW;LM4864在16Ω负载下为550mW。
关断电流典型值为0.7μA,大大降低了系统在不使用时的功耗。
工作电源电压范围为2.7V至5.5V,可适应不同的电源环境。
在5V电源、输入电压为0V、输出电流为0A的条件下,静态电源电流典型值为3.6mA,最大值为6.0mA。
输入电压为0V时,输出偏移电压最大值为50mV。
在输出功率为300mWrms、增益为2、负载为8Ω、频率范围为20Hz至20kHz、带宽小于80kHz的条件下,THD+N典型值为0.7%。
在电源电压为4.9V至5.1V的范围内,PSRR典型值为50dB。
与反馈电阻(RF)共同设置闭环增益,并与输入耦合电容(Ci)形成高通滤波器,截止频率为fc = 1/(2πRiCi)。
用于阻挡放大器输入端子的直流电压,与Ri形成高通滤波器。选择合适的Ci值对于优化低频响应和减少开关机噪音至关重要。
与Ri共同设置闭环增益。
提供电源滤波,确保电源的稳定性。
提供半电源滤波,影响放大器的开关机性能。
文档中提供了一系列典型性能特性曲线,包括THD+N与频率的关系、输出功率与负载的关系、压降与电源电压的关系等。这些曲线有助于工程师在设计过程中更好地了解LM4864的性能,优化电路设计。
LM4864内部有两个运算放大器,可实现桥接模式。桥接模式与传统单端放大器配置相比,具有以下优势:
功率耗散是设计放大器时的重要考虑因素。桥接放大器在向负载提供更多功率的同时,内部功率耗散也会增加。LM4864的最大内部功率耗散是单端放大器的4倍,但无需散热片。在设计时,需要根据环境温度、负载阻抗等因素计算最大允许功率耗散,确保不超过芯片的承受范围。
适当的电源旁路对于低噪声性能和高电源抑制比至关重要。旁路电容和电源引脚的电容应尽可能靠近芯片,以提高电源稳定性。
LM4864具有关断引脚,可通过外部逻辑信号控制放大器的偏置电路,降低不使用时的功耗。在实际应用中,可使用微控制器或单刀单掷开关控制关断电路,确保关断引脚有确定的电压,避免不必要的状态变化。
合理选择外部组件对于优化设备和系统性能至关重要。在选择输入耦合电容(Ci)时,应根据所需的低频响应、系统成本和尺寸、开关机噪音等因素综合考虑。旁路电容(CB)的选择也会影响开关机性能,建议在大多数设计中选择1.0μF或更大的值。
以设计一个300mW/8Ω音频放大器为例,介绍设计步骤:
通过典型性能特性曲线或计算所需的输出峰值电压(Vopeak)并加上压降,确定最小电源电压。在本实例中,选择5V作为电源电压,以提供足够的余量。
根据输出功率、负载阻抗和输入电平,计算所需的差分增益。在本实例中,最小差分增益为1.55,选择2作为差分增益。
根据差分增益和所需的输入阻抗,确定反馈电阻(RF)和输入电阻(Ri)的值。在本实例中,选择RF = Ri = 20kΩ。
根据带宽要求,确定高通滤波器的截止频率和低通滤波器的截止频率。在本实例中,高通滤波器的截止频率为20Hz,低通滤波器的截止频率为100kHz。
根据高通滤波器的截止频率和输入电阻,选择合适的输入耦合电容。在本实例中,选择0.39μF的电容。
LM4864是一款性能卓越的音频功率放大器,具有多种封装形式、简化的电路设计、低功耗关断模式和热关断保护等优点。在设计音频功率放大器时,工程师需要根据具体应用需求,合理选择外部组件,优化电路设计,以实现最佳的性能和可靠性。希望本文对电子工程师在使用LM4864进行音频功率放大器设计时有所帮助。你在实际设计中是否遇到过类似的问题?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
