在音频放大器领域,TI的LM4810是一款备受关注的产品。它专为满足低功耗便携式系统的需求而设计,具备诸多出色特性。下面,我们将深入探讨LM4810的各项特性、参数以及应用设计要点。
文件下载:LM4810MMX NOPB.pdf
LM4810采用高电平有效关机模式,关机电流极低,典型值仅为0.4µA。通过向关机引脚施加逻辑高电压,可激活微功耗关机功能,有效降低电源电流。
提供WSON、VSSOP和SOIC三种表面贴装封装,方便不同应用场景的设计需求。
具备“咔嗒声和爆裂声”抑制电路,能有效减少开关机时产生的噪声,提升音频输出质量。
无需自举电容,减少了外部元件数量,降低了设计成本和电路板空间占用。
具有单位增益稳定性,可通过外部增益设置电阻进行灵活配置,为设计师提供了极大的设计灵活性。
LM4810适用于多种设备,包括但不限于:
在1kHz、105mW连续平均功率输入16Ω负载时,THD+N典型值为0.1%;在1kHz、70mW连续平均功率输入32Ω负载时,THD+N典型值同样为0.1%,展现出出色的音频失真控制能力。
典型值为0.4µA,确保在关机状态下功耗极低,延长设备电池续航时间。
在5V电源供电下,每通道可向16Ω负载提供105mW的连续平均功率,向32Ω负载提供70mW的连续平均功率。
工作电源电压范围为2.0V至5.5V,适应不同的电源环境。
在输入电压为0V、输出电流为0A时,电源电流典型值为1.3mA,最大值为3mA。
在输入电压为0V时,输出失调电压典型值为4.0mV,最大值为50mV。
与反馈电阻(Rf)共同设置闭环增益,同时与输入耦合电容(Ci)形成高通滤波器,截止频率为(f{c}=1/(2πR{i}C_{i}))。
用于阻挡放大器输入端子的直流电压,与Ri共同构成高通滤波器。其大小会影响LM4810的咔嗒声和爆裂声性能,应根据所需的 -3dB频率选择合适的值。
与Ri共同设置闭环增益。
提供电源滤波功能,应确保连接在LM4810电源引脚和地之间的电容引线和走线长度尽可能短。
提供半电源滤波,其值会影响放大器的PSRR和开机时间。选择合适的CB值可实现无咔嗒声和爆裂声的关机功能。
阻挡放大器输出的直流电压,并与负载电阻(RL)形成高通滤波器,截止频率为(f{O}=1/(2πR{L}C_{O}))。
可通过单刀单掷开关、微处理器或微控制器控制微功耗关机功能。使用开关时,需在关机引脚和(V_{DD})之间连接一个100kΩ上拉电阻,确保关机引脚不会浮空。在使用微处理器或微控制器时,可直接用数字输出驱动关机引脚,无需上拉电阻。
LM4810的外露焊盘封装(NGL0008B)可实现芯片与PCB之间的低热阻,快速将热量传递到周围的PCB铜走线、接地平面和空气中。虽然该封装的DAP可焊接到PCB上的铜焊盘,但对于耳机应用,并非必须连接铜平面。
为确保低噪声性能和高电源抑制比,除了使用常见的10µF和0.1µF滤波电容稳定调节器输出外,还需在LM4810的电源引脚和地之间连接一个1.0µF钽旁路电容。同时,在旁路引脚和地之间连接一个4.7µF电容((C{B}))可提高内部偏置电压的稳定性和放大器的PSRR,但过大的(C{B})值会增加放大器的开机时间。
LM4810作为一款高性能的双路耳机放大器,凭借其丰富的特性、出色的电气性能和灵活的设计特点,在音频应用领域具有广泛的应用前景。在设计过程中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择外部元件,优化电路设计,以充分发挥LM4810的性能优势。大家在实际应用中是否遇到过类似音频放大器的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
