深度剖析LM4755立体声音频功率放大器
在音频设备设计领域,一款性能卓越的音频功率放大器是实现优质音效的关键。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)推出的LM4755立体声音频功率放大器,了解它的特性、应用以及设计要点。
文件下载:LM4755TSX NOPB.pdf
一、LM4755概述
LM4755是一款立体声音频放大器,能够在单24V电源、10%总谐波失真加噪声(THD+N)的条件下,为4Ω负载提供每通道11W的连续平均输出功率,为8Ω负载提供每通道7W的连续平均输出功率。其内部静音电路和预设增益电阻为设计提供了经济高效的解决方案,适用于立体声电视和紧凑型立体声等消费电子应用。
二、主要特性
2.1 负载驱动能力
LM4755能够驱动4Ω和8Ω负载,满足不同音频设备的需求。无论是小型音响还是大型家庭影院系统,都能提供稳定的功率输出。
2.2 集成功能
  • 静音功能:内置静音电路,方便用户在需要时快速静音,避免不必要的噪音干扰。
  • 内部增益电阻:预设的增益电阻减少了外部元件的使用,简化了电路设计,降低了成本。
2.3 电源特性
  • 单电源操作:支持单电源供电,工作电压范围为9V - 40V,具有较宽的电源适应性,适用于各种电源环境。
  • 内部电流限制和热保护:能够有效防止放大器因过流和过热而损坏,提高了设备的可靠性和稳定性。
2.4 封装形式
采用紧凑的9引脚TO - 220封装,节省了电路板空间,便于在小型设备中集成。
三、关键规格
3.1 输出功率
  • 在(V_{CC}=24V)、1kHz、10% THD+N的条件下,4Ω负载时输出功率典型值为11W,8Ω负载时为7W。
  • 在(V_{CC}=12V)、1kHz、10% THD+N的条件下,单端DDPAK封装4Ω负载时输出功率典型值为2.5W,桥接DDPAK封装8Ω负载时为5W。
3.2 其他规格
  • 闭环增益典型值为34dB。
  • 电源抑制比(PSRR)在120Hz、(V_{O}=1mVrms)时典型值为50dB。
  • 输入阻抗典型值为83kΩ。
四、应用电路与外部组件
4.1 典型应用电路
典型音频放大器应用电路展示了LM4755的基本连接方式,为工程师提供了设计参考。
4.2 外部组件功能
  • 电源滤波和旁路电容(CS):提供电源滤波和旁路功能,稳定电源电压。
  • 稳定输出级组件(RSN和CSN):协同工作,防止输出级出现高频振荡。
  • 偏置滤波电容(Cb):为内部产生的半电源偏置发生器提供滤波。
  • 输入和输出交流耦合电容(Ci和Co):分别隔离输入和输出端的直流电压,并与相应的阻抗形成高通滤波器。
  • 电压控制电阻(Ri):限制输入到放大器输入端的电压水平。
  • 静音功能组件(Rm和Cm):协同工作,提供静音功能的定时控制。
五、设计要点与注意事项
5.1 静音电路设计
LM4755内部有下拉偏置线的电路,但需要使用外部R - C电路来调整下拉时间。如果下拉过快,会导致输出出现直流偏移和“噗噗”声。表1给出了不同电源电压下推荐的R - C值,工程师在设计时应根据实际情况进行选择。
5.2 电容选择与频率响应
AC耦合电容用于隔离输入和输出端的直流电压,并形成高通滤波器。输入和输出电容的选择会影响频率响应,工程师需要根据所需的频率特性进行合理选择。
5.3 桥接模式应用
虽然LM4755主要设计为单端放大器,但也可以用于桥接模式。在桥接模式下,需要提供一个反相信号,并且桥接模式放大器的功耗理论上是单端放大器的四倍,负载阻抗也需要相应调整。
5.4 防止振荡
由于反馈和偏置电阻集成在芯片上,输入引脚与输出引脚距离较近,输入必须始终进行交流端接,否则会导致高频振荡。在大多数应用中,前级的源阻抗可以提供端接;如果需要外部信号,输入应通过不超过50kΩ的电阻接地。
5.5 欠压关断
当电源电压低于最低工作电压时,内部欠压检测电路会下拉半电源偏置线,关闭前置放大器部分。对于一些需要更高阈值电压的应用,可以使用外部电路来检测并下拉偏置线。
5.6 热管理
  • 散热片选择:合适的散热片对于保证放大器在各种工作条件下正常工作至关重要。散热片的选择需要考虑IC的最大功耗、电路的最坏环境温度、结到壳的热阻和IC的最大结温等因素。
  • DDPAK封装散热:对于表面贴装应用,DDPAK封装的散热受印刷电路板面积的限制。当(V_{S}>16V)时,不建议使用DDPAK封装;可以使用夹式散热片或带粘合剂的散热片来提高散热性能。
5.7 布局和接地
正确的PCB布局对于音频功率放大器的性能至关重要。输出信号的接地返回路径应与输入信号和偏置电容的接地分开布线,以防止接地环路。高频电源旁路电容应尽可能靠近IC放置。
六、总结
LM4755立体声音频功率放大器以其出色的性能、丰富的功能和紧凑的封装,为音频设备设计提供了一个优秀的解决方案。在设计过程中,工程师需要充分考虑其各项特性和设计要点,合理选择外部组件,优化电路布局,以实现最佳的音频性能和可靠性。希望通过本文的介绍,能帮助工程师更好地了解和应用LM4755,设计出更加优秀的音频产品。
你在使用LM4755进行设计时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
