在电子设计领域,时钟源的稳定性和性能对于音频和视频系统的正常运行至关重要。Renesas的ICS662 - 03 HDTV音频/视频时钟源,凭借其先进的技术和出色的性能,成为了众多工程师的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:662M-03LFT.pdf
ICS662 - 03专为从HDTV流中获取音频采样时钟速率提供同步时钟生成。它采用了最新的PLL技术,能够提供卓越的相位噪声和长期抖动性能。同时,该设备还支持从HDTV参考时钟为视频MPEG应用提供27 MHz输出时钟。如果你有未包含在此处的输入和输出频率需求,可以联系IDT获取解决方案。
| 引脚编号 | 引脚名称 | 引脚类型 | 引脚描述 |
| 1 | REF_IN | 输入 | 连接到HDTV时钟输入 |
| 2 | VDD | 电源 | 连接到 +3.3 V |
| 3 | GND | 电源 | 连接到地 |
| 4 | S2 | 输入 | 输出频率选择,根据输出时钟选择表确定输出频率,片上上拉 |
| 5 | CLK | 输出 | 时钟输出 |
| 6 | S1 | 输入 | 输出频率选择,根据输出时钟选择表确定输出频率,片上上拉 |
| 7 | S3 | 输入 | 输出频率选择,根据输出时钟选择表确定输出频率,片上上拉 |
| 8 | S0 | 输入 | 输出频率选择,根据输出时钟选择表确定输出频率,片上上拉 |
| 通过设置S3、S2、S1、S0引脚的电平组合,可以选择不同的输入频率和输出频率。以下是部分输出时钟选择表: | S3 | S2 | S1 | S0 | 输入频率 (MHz) | 输出频率 (MHz) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 74.175824 | 8.192 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 74.175824 | 11.2896 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 74.175824 | 12.288 | |
时钟输出走线应使用串联终端。对于50Ω的走线(常用的走线阻抗),应在时钟线串联一个33Ω的电阻,并尽可能靠近时钟输出引脚。时钟输出的标称阻抗为20Ω。
作为高性能混合信号IC,ICS662 - 03必须与系统电源噪声隔离以实现最佳性能。需要在VDD(引脚2)和PCB接地平面(引脚3)之间连接0.01µF的去耦电容。
| 项目 | 额定值 |
| 电源电压,VDD | 5.5 V |
| 所有输入和输出 | -0.5 V 至 VDD + 0.5 V |
| 环境工作温度 | 0 至 +70 °C |
| 存储温度 | -65 至 +150 °C |
| 结温 | 125 °C |
| 焊接温度 | 260 °C |
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 环境工作温度 | 0 | +70 | °C | |
| 电源电压(相对于GND测量) | +3.0 | +3.6 | V |
在 (VDD = 3.3 V pm 10 %) ,环境温度0至 +70°C的条件下,各项参数都有明确的规定,例如工作电压、电源电流、输入输出电压等。
同样在上述条件下,输出时钟的上升时间、下降时间、占空比、抖动以及频率合成误差等参数也有相应的指标。
不同的空气流动条件下,热阻(结到环境、结到外壳)有不同的数值,这对于散热设计非常重要。
| 部件/订单编号 | 标记 | 运输包装 | 封装 | 温度范围 |
| 662M - 03LF | 见第5页 | 管装 | 8引脚SOIC | 0 至 +70 °C |
| 662M - 03LFT | 卷带包装 | 8引脚SOIC | 0 至 +70 °C |
“LF”后缀表示无铅配置,符合RoHS标准。
在实际设计中,你是否遇到过时钟源选择不当导致的系统不稳定问题?你认为在使用ICS662 - 03时,哪个设计要点是最关键的呢?欢迎在评论区分享你的经验和看法。
