在电子工程师的日常设计中,参考电压源的性能往往对整个系统的稳定性和精度起着至关重要的作用。今天,我们就来深入探讨一下 Linear Technology 推出的 LT1790 微功耗 SOT - 23 低 dropout 参考电压源系列。
文件下载:LT1790AIS6-2.5#TRMPBF.pdf
LT1790 提供 A、B 两个等级。A 级的最大精度可达 0.05%,温度漂移最大为 10ppm/°C;B 级最大精度为 0.1%,温度漂移最大为 25ppm/°C。这种高精度和低漂移特性,使得它在对电压精度要求极高的应用场景中表现出色,比如高精度测量仪器。大家不妨思考一下,在实际设计中,这样的高精度和低漂移能为我们的系统带来多大的性能提升呢?
它的最大供应电流仅为 60µA,非常适合电池供电的设备,能够有效延长电池的使用寿命。同时,它的供应电压范围宽至 18V,并且支持多种输出电压选项,包括 1.25V、2.048V、2.5V、3V、3.3V、4.096V 和 5V,为不同的应用需求提供了丰富的选择。
在 - 40°C 至 85°C 的温度范围内,典型的热滞后仅为 40ppm,这意味着它在不同温度环境下的输出电压稳定性非常好,减少了因温度变化而导致的电压波动。
LT1790 不仅能够源出电流,还能吸收电流,并且具有低 dropout 电压,保证了在不同负载情况下的稳定输出。
由于其小尺寸、低功耗和高精度的特点,LT1790 非常适合用于手持仪器,如便携式万用表、数据采集仪等,能够为这些设备提供稳定可靠的参考电压。
它可以作为稳定的负电压参考源,在需要负电压的电路设计中发挥重要作用。
在工业控制领域,对电压的稳定性和精度要求极高,LT1790 的高性能能够满足工业控制系统的严格要求,确保系统的稳定运行。
为数据采集系统提供精确的参考电压,保证采集数据的准确性。
低功耗的特性使得它成为电池供电设备的理想选择,如无线传感器节点、便携式医疗设备等。
不同等级和不同输出电压选项的 LT1790 在输出电压精度上有所差异。以 1.25V 输出为例,A 级的输出电压范围在 1.24937 - 1.25062V 之间,精度为 ±0.05%;B 级的输出电压范围在 1.24875 - 1.25125V 之间,精度为 ±0.1%。其他输出电压选项也有类似的精度规格。
输出电压温度系数方面,A 级最大为 10ppm/°C,B 级最大为 25ppm/°C,在不同的温度范围内能够保持相对稳定的输出电压。
线路调节在 2.6V - 18V 的输入电压范围内,典型值为 50ppm/V;负载调节在不同的负载电流情况下也有相应的规格,能够保证在负载变化时输出电压的稳定性。
还包括低的供应电流、短的开启时间、低的输出噪声以及较小的长期漂移等特性,这些特性共同保证了 LT1790 的高性能。
在使用 LT1790 时,建议使用 0.1µF 或更大的输入旁路电容,同时需要一个输出电容来保证稳定性,大多数应用中最佳的输出电容值为 1µF。电容的选择会影响输出的开启时间和稳定时间。
LT1790 既可以作为正电压参考源,也可以通过特定的电路连接作为负电压参考源。在串联模式下运行时,它不需要外部电流设置电阻,并且能够在低功耗的情况下提供稳定的输出。
长期漂移不能通过加速高温测试来推断,需要在实际的时间间隔内进行测量。LT1790 的长期漂移数据是通过对 100 多个焊接在 PCB 板上的器件进行测量得到的,在实际应用中需要考虑长期漂移对系统性能的影响。
输出电压的滞后是由封装应力引起的,在不同的温度范围内会有不同程度的滞后。在高温焊接时,也可能会导致输出电压的偏移,不过可以通过高温烘烤来减少或恢复这种偏移。
通过一些外部电路的设计,可以扩展 LT1790 的输入电压范围和输出电流。例如,使用齐纳二极管和电阻可以扩展输入电压范围,使用 LT1782 和 LT1790 组合的电路可以提供更高的输出电流。
LT1790 提供了多种型号供选择,不同的型号对应不同的输出电压、精度等级和温度范围。在订购时,需要根据实际的应用需求选择合适的型号。同时,还提供了无铅和含铅两种不同的封装选项,方便不同用户的需求。
总之,LT1790 以其高精度、低功耗、宽电压范围等优点,成为电子工程师在设计各种电路时的一个优秀选择。在实际应用中,我们可以根据具体的需求,充分发挥它的性能优势,为我们的设计带来更好的效果。大家在使用 LT1790 的过程中,有没有遇到过一些特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
