在音频设备的设计中,一款性能出色的耳机放大器至关重要。今天,我们就来深入了解一下Maxim推出的MAX97200低功耗、低失调、双模H类直驱耳机放大器。
文件下载:MAX97200AEWC+T.pdf
MAX97200是一款45mW的H类耳机放大器,它只需单一的1.8V低电源电压就能运行,并且采用了Maxim的第二代DirectDrive技术。这一技术使得该放大器在性能和功耗方面都有了显著提升。
与第一代DirectDrive放大器相比,第二代技术极大地改善了功耗问题。MAX97200在1.8V稳压电源供电下,其功耗与传统0.9V供电的DirectDrive放大器相当。该架构利用反相电荷泵产生负电压电源,让耳机放大器在正电源和生成的负电源轨之间工作,从而使音频输出信号以地为偏置,无需在放大器输出和耳机负载之间使用大型直流阻塞电容。
MAX97200配备了内部双模电荷泵,能够根据输出信号的幅度生成放大器所需的电源轨。当输出电压较低时,电源电压为QPVIN/2;当输出信号需要更大的输出电压时,电荷泵会切换模式,实现更高的电源电压,从而为负载提供更多的输出功率。
低输出失调电压确保了在关机和开机时都能有出色的咔嗒声和爆音性能,而高信噪比则维持了系统的保真度。
MAX97200适用于多种音频设备,如手机、智能手机、MP3播放器和VoIP电话等。
电源电压范围在1.62V至1.98V之间,保证了稳定的供电。UVLO上升电压为1.48V至1.58V,下降电压为1.36V至1.46V。静态电源电流在无负载时典型值为1.15mA,在16Ω负载下为1.16mA。关机电流仅为0.2µA,开启时间为0.6ms至1ms。
振荡器频率根据输出电压和负载情况有所不同,正输出电压和负输出电压也会随着输出电压的变化而切换。电荷泵的模式转换时间也有明确的规定。
电压增益根据不同型号有所差异,最大输出电压在不同负载和THD+N条件下也有相应的值。通道间增益匹配良好,总输出失调电压较小,输入电阻合适,电源抑制比高,输出功率和信号噪声比等指标都表现出色。
输入高电压为1.4V,输入低电压为0.4V,输入泄漏电流在不同电压下均在±1µA范围内。
通过优化布局和组件选择,可以降低MAX97200对RF噪声的敏感性。应保持迹线长度低于RF频率波长的1/4,将音频信号路由到PCB的中间层,并利用电容的自谐振频率来抑制RF噪声。
合理的布局和接地对于实现最佳性能至关重要。使用大迹线来减少寄生电阻带来的损耗,并将PGND和GND在PCB上单点连接,避免开关噪声耦合到音频信号中。
MAX97200凭借其先进的技术、出色的性能和小巧的封装,成为了音频设备设计中一款极具竞争力的耳机放大器。电子工程师们在设计相关产品时,可以充分考虑其特性和优势,以实现更好的音频效果和更低的功耗。你在使用类似的耳机放大器时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
