在电子工程师的设计世界里,高精度电压基准源是众多电路设计中不可或缺的关键组件。今天,我们就来深入探讨MAXIM公司的REF01/REF02这两款行业标准的高精度电压基准源,看看它们在实际应用中究竟有哪些出色的表现。
文件下载:REF01CSA+.pdf
REF01和REF02是MAXIM公司推出的高精度电压基准源。REF01能提供稳定的10V输出,并且可在±6%的范围内进行调节,同时对温度稳定性的影响极小;REF02则提供5V输出,同样可在±6%的范围内调节。REF01的单电源输入电压范围为13V - 33V,REF02为7V - 33V,两款器件的电流消耗都非常低,仅为1mA。特别值得一提的是,REF02还设有TEMP引脚,其输出电压与温度呈线性变化,这使得它在温度传感和控制等多种应用场景中表现出色。不过对于新设计,工程师们可以参考MAX6035或MAX6143的数据手册。
REF01和REF02分别预调为+10V和+5V,能为电路提供精确的电压基准,减少了额外的校准工作。
典型温度系数可达3ppm/°C,这意味着在不同的温度环境下,输出电压的变化非常小,能保证电路在各种温度条件下稳定工作。
以REF02为例,其输出电压噪声仅为10µVP - P,低噪声特性有助于提高电路的精度和可靠性。
具备短路保护功能,当输出端发生短路时,能有效保护器件不受损坏,增强了产品的安全性和稳定性。
REF02的TEMP引脚输出电压与温度呈线性关系,可方便地应用于温度传感和控制领域。
REF01和REF02都有多种不同的型号可供选择,不同型号在温度范围、最大温度系数、初始误差等方面存在差异。例如,REF01EP的温度范围为0°C - +70°C,最大温度系数为8.5ppm/°C,初始误差为±30mV;而REF01CESA的温度范围为 - 40°C - +85°C,最大温度系数为65ppm/°C,初始误差为±100mV。工程师可以根据实际应用需求,综合考虑这些参数来选择合适的型号。
在不同的温度和负载条件下,REF01的输出电压、输出调整范围、输出电压噪声、线路调整率、负载调整率等参数都有明确的规定。例如,在 (V{IN}= + 15V),(T{A}= + 25^{circ}C),(I_{L}= 0) 的条件下,REF01E的输出电压为9.97 - 10.03V,输出调整范围为±6.0%。
REF02的电气特性与REF01类似,但也有一些差异。比如,REF02的输出电压为5V,在 (V{IN}= + 15V),(T{A}= + 25^{circ}C),(I_{L}= 0) 的条件下,REF02E的输出电压为4.985 - 5.015V。此外,REF02还具有温度电压输出特性,其TEMP引脚输出电压与温度的关系为 (Output Voltage = 2.1(T + 273)mV)。
REF01的微调端子可在10V ±600mV的范围内调整电压,REF02的微调端子可在5V ±300mV的范围内调整电压。通过调整输出电压,系统设计师可以对系统误差进行微调,并且输出调整对器件的温度性能影响较小,通常每100mV的输出调整,温度系数变化约为0.7ppm/°C。
REF01/REF02在多种电路设计中都有广泛的应用,如模数转换器、数模转换器、数字电压表、电压调节器、阈值检测器等。它们能为这些电路提供精确的电压基准,确保电路的正常运行和高精度性能。
MAXIM的REF01/REF02高精度电压基准源以其出色的性能和丰富的特性,为电子工程师在电路设计中提供了可靠的选择。无论是在温度稳定性、低噪声还是输出调整等方面,都表现出了卓越的品质。在实际应用中,工程师们可以根据具体的需求,合理选择合适的型号和参数,以实现最佳的设计效果。那么,在你的设计项目中,是否会考虑使用REF01/REF02呢?不妨在评论区分享你的想法和经验。
