高精度、低噪声:ADR42x系列基准电压源的卓越性能与应用
在电子设计领域,基准电压源的性能对于众多高精度应用至关重要。今天,我们就来深入探讨一下ADR420/ADR421/ADR423/ADR425这一系列高精度、低噪声的XFET®基准电压源。
文件下载:ADR421ARZ.pdf
1. 产品概述
ADR42x系列是第二代外加离子注入场效应管 (XFET) 基准电压源,具备低噪声、高精度和出色的长期稳定特性。它采用SOIC和MSOP封装,其中8引脚MSOP封装比8引脚SOIC封装小30%。利用温度漂移曲线校正专利技术和XFET技术,能将电压随温度变化的非线性度降至最小,XFET架构为带隙基准电压源提供了出色的精度和热滞性能,同时具有更低的功耗和更小的电源裕量。
2. 特性亮点
2.1 低噪声性能
在0.1 Hz至10 Hz频带内,ADR420、ADR421和ADR423产生的噪声一般低于2 μV峰峰值,具体来看:
  • ADR420和ADR421为1.75 μV峰峰值。
  • ADR423为2.0 μV峰峰值。
  • ADR425为3.4 μV峰峰值。
    2.2 低温度系数
    温度系数低至3 ppm/°C,能有效减少因温度变化对输出电压的影响,保证在较宽温度范围内的稳定性。
    2.3 长期稳定性
    经过1000小时测试,长期稳定性可达50 ppm,确保了基准电压源在长时间使用过程中的可靠性。
    2.4 负载和电压调整率
  • 负载调整率为70 ppm/mA,能在负载电流变化时保持输出电压的稳定。
  • 电压调整率为35 ppm/V,对输入电压的变化有较好的适应性。
    2.5 宽工作范围
  • 工作电压范围较宽,不同型号有所不同,如ADR420为4 V至18 V,ADR421为4.5 V至18 V,ADR423为5 V至18 V,ADR425为7 V至18 V。
  • 静态电流最大值为0.5 mA,输出电流可达10 mA。
  • 工作温度范围为−40°C至+125°C,能适应较为恶劣的环境。
3. 技术规格
不同型号的ADR42x在输出电压、初始精度、温度系数等方面存在差异,具体如下表所示: 型号 输出电压 V OUT (V) 初始精度(mV) 初始精度(%) 温度系数 (ppm/°C)
ADR420 2.048 1, 3 0.05, 0.15 3, 10
ADR421 2.50 1, 3 0.04, 0.12 3, 10
ADR423 3.00 1.5, 4 0.04, 0.13 3, 10
ADR425 5.00 2, 6 0.04, 0.12 3, 10
各型号还有详细的电气规格,包括电源电压裕量、电压调整率、负载调整率、静态电流、电压噪声、开启建立时间等参数,这些参数进一步体现了其性能特点。
4. 引脚配置与功能
ADR42x采用8引脚SOIC或8引脚MSOP封装,引脚功能如下:
  • 1、8脚(TP):测试引脚,保留用于工厂测试,用户不应连接。
  • 2脚(VIN):输入电压。
  • 3、7脚(NIC):无内部连接。
  • 4脚(GND):接地引脚。
  • 5脚(TRIM):调整引脚,可在±0.5%范围内调整输出电压,不影响温度系数。
  • 6脚(VOUT):输出电压。
5. 典型工作特性
文档中给出了多个典型工作特性图,如输出电压与温度的关系、电源电流与输入电压的关系、负载调整率与温度的关系、电压调整率与温度的关系等。通过这些特性图,我们可以直观地了解ADR42x在不同条件下的性能表现。例如,从输出电压与温度的关系图中,我们可以分析出温度对输出电压的影响程度,从而在实际应用中采取相应的补偿措施。
6. 工作原理
ADR42x系列使用XFET基准电压生成技术,其内核包含两个结型场效应晶体管(JFET),其中一个具有额外的沟道注入以升高夹断电压。通过以相同漏极电流运行两个JFET,夹断电压差被放大形成高度稳定的基准电压源。内部基准电压约为0.5 V,负温度系数约为−120 ppm/°C,通过增加校正项进行补偿,与带隙基准电压源相比,内部温度系数约低30倍,显著降低了噪声。
7. 应用场景
7.1 输出调整
利用调整引脚,可在±0.5%范围内调整输出电压,帮助系统设计人员校正系统误差,且对器件温度性能影响可忽略不计。但要注意调整电位计和两个电阻需为低温度系数(最好小于100 ppm/°C),以避免温度系数下降。
7.2 光纤网络控制电路
在高容量、全光路由器网络中,ADR42x的超低噪声性能对于保持控制环路的稳定性至关重要。微型反射镜阵列的倾斜由精密模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)控制,ADR42x能为这些转换器提供稳定的基准电压,减少噪声对系统的影响。
7.3 无精密电阻的负精密基准电压源
通过添加精密运算放大器并按特定配置,可轻松生成负基准电压,避免了使用电阻匹配带来的误差问题。
7.4 高电压悬空电流源
特定配置的电路可产生自热效应最小的悬空电流源,采用高电源电压工作,电源电压由N沟道JFET的击穿电压确定。
7.5 开尔文连接
在便携式仪器仪表应用中,开尔文连接可消除电路线缆中压降效应,将线路电阻包含在运算放大器的驱动环路中,补偿线路误差,在负载处生成正确电压。
7.6 双极性基准电压源
通过一个运算放大器和一对电阻可轻松实现双极性基准电压源,但要匹配所有元件的电阻容差和温度系数,以不影响ADR42x的精度。
7.7 可编程电流源
ADR425搭配数字电位计和Howland电流泵可构成可编程基准电流源,允许双向电流,通过合理设置参数可达到所需电流。
7.8 可编程DAC基准电压
对于多通道DAC,一个内部DAC和ADR42x基准电压源可作为其余DAC的共同可编程 (V{REF} x) , (V{REF} x) 与 (V_{REF}) 的关系取决于数字码和电阻比值。
7.9 数据转换器的精密基准电压源
ADR42x的超低噪声、低温度系数和高精度特性使其非常适合与ADC和DAC搭配使用,如在蜂窝基站应用等低噪声应用中表现出色。
7.10 精密升压输出调节器
利用特定电路可实现具有升压电流能力的精密电压输出,负载电流由 (V_{IN}) 提供,通过更换较大器件可实现较高电流,还可在输出端添加缓冲改善瞬态响应。
8. 注意事项
8.1 绝对最大额定值
要注意电源电压、存储温度范围、工作温度范围、结温范围和引脚温度等绝对最大额定值,超出这些额定值可能导致器件永久性损坏,长期在绝对最大额定值条件下工作会影响器件的可靠性。
8.2 ESD警告
ADR42x是ESD(静电放电)敏感器件,尽管有保护电路,但遇到高能量ESD时仍可能损坏,因此要采取适当的ESD防范措施。
总之,ADR42x系列基准电压源凭借其卓越的性能和广泛的应用场景,为电子工程师在高精度设计中提供了一个可靠的选择。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择型号,并注意相关的使用事项,以充分发挥其优势。大家在使用过程中是否也遇到过类似基准电压源的应用问题呢?欢迎一起交流探讨。
