在高速数据传输领域,低电压差分信号(LVDS)技术凭借其低功耗、高速率和抗干扰能力强等优势,得到了广泛应用。德州仪器(TI)的SN55LVDS31、SN65LVDS31、SN65LVDS3487和SN65LVDS9638等LVDS驱动器,就是这一领域的优秀代表。本文将深入探讨这些驱动器的特性、应用和设计要点,帮助电子工程师更好地使用它们。
文件下载:SN65LVDS9638DG4.pdf
这些驱动器满足或超越了ANSI TIA/EIA - 644标准要求,为数据传输提供了可靠的标准支持。
典型输出电压为350mV(100 - Ω负载),输出电压上升和下降时间典型值为500ps(400Mbps),传播延迟时间典型值为1.7ns,能够实现高速、低功耗的数据传输。
仅需一个3.3V的单电源即可工作,简化了电源设计,降低了功耗。在200MHz时,每个驱动器的典型功耗为25mW。
当驱动器禁用或(V_{CC}=0)时,输出为高阻抗状态,避免对电路产生干扰。
总线终端的ESD保护超过8kV,增强了器件的可靠性和稳定性。
采用低电压TTL(LVTTL)逻辑输入电平,方便与其他数字电路接口。
与AM26LS31、MC3487和μA9638引脚兼容,便于进行升级和替换。
适用于对冗余性有要求的空间和高可靠性应用。
这些LVDS驱动器广泛应用于多个领域,包括无线基础设施、电信基础设施和打印机等。在这些应用中,LVDS技术能够有效提高数据传输速率和抗干扰能力,保证系统的稳定运行。
SNx5LVDSxx是双通道和四通道LVDS线路驱动器,工作电压范围为3V至3.6V,输入为LVTTL信号,输出为符合LVDS标准(TIA/EIA - 644A)的差分信号。其低差分输出电压降低了辐射能量,差分输出方式提高了对共模耦合信号的抗干扰能力。
不同型号的驱动器具有不同的功能模式,通过输入和使能信号的组合,可以控制输出状态。例如,SN55LVDS31和SN65LVDS31在不同的输入和使能条件下,输出会呈现高电平、低电平或高阻抗状态。
SNx5LVDSxx通常用于高速点对点数据传输,当地面电位差小于1V时表现出色。通信链路的传输距离和速率往往受互连介质的影响,如信号质量和眼图的闭合程度。
这些LVDS驱动器设计为使用3.0V至3.6V的单电源,驱动器和接收器可能位于不同的电路板或设备中,应使用独立的电源。同时,应使用板级和本地设备级旁路电容,以降低电源噪声。
可以采用交错迹线布局来减少串扰,同时确保每个信号过孔都有相邻的接地过孔,以减少接地反弹。
可以访问TI的网站获取其他LVDS和LVDM产品及应用笔记。
提供IBIS建模,可通过TI的网站或当地销售办公室获取更多信息。同时,还提供了相关的应用指南和文档更新通知服务。
TI E2E™支持论坛是工程师获取快速、可靠答案和设计帮助的重要渠道。
这些集成电路容易受到ESD损坏,因此在处理和安装时应采取适当的预防措施,以避免性能下降或设备故障。
综上所述,SNx5LVDSxx高速差分线路驱动器具有多种优秀特性,适用于多种高速数据传输应用。在设计过程中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择驱动器型号,注意电源供应、布局设计和ESD保护等方面,以确保系统的稳定运行。你在使用这些驱动器的过程中,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
