在电子设计领域,数据传输的高效性和稳定性一直是工程师们关注的重点。DS90C241和DS90C124这对芯片组,作为5 - 35 MHz DC平衡24位FPD - Link II串行器和解串器,为数据传输提供了优秀的解决方案。下面,我们就来深入了解一下这两款芯片。
DS90C241和DS90C124芯片组可将24位并行总线转换为带有嵌入式时钟信息的完全透明的数据和控制LVDS串行流。这种单串行流通过消除并行数据和时钟路径之间的偏斜问题,简化了在PCB走线或电缆上传输24位总线的过程。同时,它还通过缩小数据路径,节省了系统成本,减少了PCB层数、电缆宽度以及连接器的尺寸和引脚数量。
包括电源电压、输入输出电压、LVDS接收器输入电压等参数的最大限制,使用时需严格遵守,以避免芯片损坏。
具有较高的ESD耐受性,如人体模型(HBM)可达±8000 V,确保芯片在静电环境下的可靠性。
电源电压范围为3 - 3.6 V,时钟速率为5 - 35 MHz,工作温度范围为 - 40°C至105°C,在这些条件下芯片能稳定工作。
提供了芯片的热阻等参数,有助于进行散热设计。
涵盖了LVCMOS和LVTTL的直流规格、LVDS的直流规格、串行器和解串器的电源电流等参数,为电路设计提供了详细的参考。
规定了串行器和解串器的时钟周期、建立时间、保持时间等时序参数,以及LVDS信号的转换时间、延迟时间等开关特性。
在发送或接收数据前,需要对DS90C241和DS90C124进行初始化,即同步串行器和解串器的PLL。当电源施加后,串行器的PLL锁定到输入时钟,解串器则通过嵌入式时钟信息锁定到串行数据流。
串行器将输入的24位并行数据转换为带有嵌入式时钟的串行数据流,通过LVDS输出传输。解串器接收串行数据流,提取时钟和数据,恢复出24位并行数据。
如果解串器失去锁定,会自动尝试重新建立锁定,通过监测LOCK信号可判断数据的有效性。
DS90C241的预加重功能可补偿长距离或有损传输介质,通过外部电阻设置预加重强度,提高信号质量和传输距离。
支持AC耦合互连,通过集成的DC平衡编码/解码方案实现。接收器有多种终端选项,可根据不同的应用场景选择合适的终端方式。
可用于汽车中央信息显示、汽车仪表集群显示、汽车平视显示以及基于远程摄像头的驾驶员辅助系统等。
在典型应用中,需要注意AC耦合电容的使用、电源旁路电容的配置以及引脚的连接方式。同时,要考虑噪声裕量、传输介质的选择和布局设计等因素,以确保系统的性能和稳定性。
电路布局应提供低噪声的电源,分离高频或高电平的输入输出,使用薄介质的电源和接地层,合理选择和放置旁路电容,采用至少四层板并设置电源和接地平面,将LVCMOS信号与LVDS线路分开,使用紧密耦合的100 - Ω差分线进行LVDS互连,并在两端进行终端匹配。
文档中提供了DS90C241和DS90C124的布局示例,展示了输入LVCMOS走线、输出高速差分走线以及电源去耦的布局方式。
DS90C241和DS90C124芯片组以其丰富的特性、稳定的性能和广泛的应用场景,为电子工程师在数据传输设计中提供了可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和设计要求,合理配置芯片的引脚和参数,优化布局设计,以充分发挥芯片的优势,实现高效、稳定的数据传输。
你在使用这两款芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
