TAS5751M数字输入音频功率放大器深度解析
一、引言
在音频设备的设计中,音频功率放大器是至关重要的一环。TAS5751M作为一款数字输入音频功率放大器,凭借其高效、功能丰富等特点,在LCD TV、LED TV以及低成本音频设备等领域得到了广泛应用。本文将深入解析TAS5751M的各项特性、功能以及应用设计要点,为电子工程师在实际设计中提供参考。
文件下载:TAS5751MDCAR.pdf
二、TAS5751M的特性亮点
2.1 音频输入输出特性
  • 输入格式多样:支持单立体声串行音频输入,可兼容44.1 - kHz和48 - kHz采样率,采用LJ/RJ/I²S格式,还支持3线I²S模式,无需MCLK,并且具备自动音频端口速率检测功能。
  • 输出配置灵活:支持BTL和PBTL配置,在PVDD = 20 V、8 Ω、1 kHz的条件下,输出功率 (P_{OUT }) 可达25 W(10% THD + N)。
2.2 音频/PWM处理特性
  • 音量控制精细:独立通道音量控制,增益范围从24 dB到静音,以0.125 - dB为步进。
  • AGL功能强大:可编程的三频段自动增益限制(AGL),可有效优化音频动态范围。
  • 音频处理丰富:拥有20个可编程双二阶滤波器,用于扬声器EQ和其他音频处理功能。
2.3 通用特性
  • 高信噪比:A加权下,参考满量程(0 dB)时SNR可达106 dB。
  • 保护功能完善:具备I²C串行控制接口,有两个地址,同时提供热保护、短路保护和欠压保护。
  • 效率高:效率最高可达90%,采用AD、BD和三元调制,还配备PWM电平表。
三、TAS5751M的详细功能描述
3.1 时钟、自动检测和PLL
TAS5751M是I²S从设备,接受MCLK、SCLK和LRCK。它能自动检测并设置内部时钟控制逻辑,以适应所有支持的时钟速率。当检测到时钟变化或错误时,会迅速静音音频,强制PLL使用内部振荡器作为参考时钟,待时钟稳定后恢复正常操作。
3.2 PWM部分
采用噪声整形和定制的非线性校正算法,使用四阶噪声整形器提高音频频段的动态范围和SNR。PWM部分接受24位PCM数据,输出两个BTL PWM音频输出通道,还具备可启用和禁用的单通道直流阻塞滤波器,截止频率小于1 Hz,且调制极限可调。
3.3 自动增益限制器(AGL)
AGL方案包含三个AGL块,分别用于高、中、低频段的左右声道。每个AGL具有可调阈值、可编程攻击和衰减时间常数,可实现专业级的动态范围压缩,避免音频削波和“泵送”现象。
3.4 故障指示
ADR/FAULT引脚在开机时为输入引脚,可通过I²C编程设置为输出引脚。当出现过流、欠压、过温或过压等故障时,该引脚会拉低。
3.5 设备保护系统
  • 过流保护:在所有高端和低端功率级FET上都有独立的快速反应电流检测器,当输出电流超过阈值时,设备会关闭,故障排除后恢复正常。
  • 过温保护:当设备结温超过150°C(标称)时,进入热关断状态,结温下降约30°C后自动恢复。
  • 欠压保护和上电复位:UVP和POR电路能在任何上电/掉电和欠压情况下保护设备,当PVDD或AVDD电压低于阈值时,所有半桥输出进入高阻态。
四、TAS5751M的编程与配置
4.1 I²C串行控制接口
TAS5751M的I²C接口兼容Inter IC(I²C)总线协议,支持100 - kHz和400 - kHz数据传输速率,用于设备寄存器编程和状态读取。设备有两个I²C地址,由ADR/FAULT引脚设置。
4.2 串行接口控制和时序
支持16位、20位或24位左对齐、右对齐和I²S串行数据格式。不同数据格式的时序有所不同,如I²S时序使用LRCK定义左右声道数据,数据在比特时钟上升沿有效。
4.3 寄存器映射
TAS5751M有多个寄存器,用于控制时钟、音量、调制极限、通道延迟等功能。每个寄存器都有特定的功能和默认值,工程师可根据需求进行配置。
五、TAS5751M的应用与设计要点
5.1 应用场景
  • 立体声模式:常用于驱动立体声扬声器,可连接成2.0模式,提供左右声道音频输出。
  • 单声道模式:将两个BTL输出并联,用于驱动需要更大功率的扬声器,如低音炮。
5.2 外部组件选择
  • 组件选择原则:在选择外部组件时,应尽量减少独特组件的数量,以方便库存管理和降低制造成本。例如,可使用更高电压的电容进行电源去耦。
  • 放大器输出滤波:通常使用L - C滤波器滤除PWM调制输出的载波频率,减少电磁干扰,平滑电源电流波形。滤波器的选择应根据系统需求和负载情况进行。
5.3 电源供应建议
TAS5751M只需3.3 - V电源和PVDD功率级电源,内部电压调节器为栅极驱动电路提供合适的电压。每个半桥都有独立的自举引脚和功率级电源引脚,去耦电容应尽量靠近引脚放置,以减少电感。
5.4 布局设计要点
  • 去耦电容放置:AVDD和PVDD的旁路和去耦电容应靠近电源引脚,特别是PVDD网络上的小旁路电容,放置不当会增加电磁干扰,影响设备可靠性。
  • 热性能和接地:为了获得最佳的热性能、音频性能和电磁兼容性,应遵循布局示例,避免在放大器附近放置其他发热组件,使用更高层数的PCB,保持接地平面的连续性。
六、总结
TAS5751M数字输入音频功率放大器凭借其丰富的特性、完善的保护功能和灵活的配置,为音频设备设计提供了强大的支持。电子工程师在使用TAS5751M进行设计时,需要深入了解其各项特性和功能,合理选择外部组件,优化布局设计,以确保设备的性能和可靠性。你在实际应用中是否遇到过TAS5751M的相关问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
