在电力电子领域,功率模块的高效驱动与可靠控制至关重要。今天,我们来深入了解一款名为BG2B的通用栅极驱动原型板,它在高功率IGBT模块驱动方面有着出色的表现。
文件下载:BG2B-1515.pdf
BG2B是一款双通道栅极驱动电路,专为高功率IGBT模块设计。它采用了Powerex混合式栅极驱动器和DC - DC转换器,能够实现额定电流高达400A的模块的高效开关。混合式栅极驱动器包含高速光耦合器,用于控制信号隔离和去饱和检测,可保护IGBT免受短路影响。混合式DC - DC转换器为每个驱动通道提供完全隔离的控制电源,同时BG2B还提供隔离的故障反馈信号。
BG2B主要设计用于Powerex NF和A系列IGBT模块。根据不同的控制电源电压,需要选择不同的DC - DC转换器:使用15VDC控制电源时,选用VLA106 - 15242 DC - DC转换器;使用24VDC控制电源时,选用VLA106 - 24242 DC - DC转换器。
BG2B有不同的套件可供选择,不同套件包含的组件有所不同:
VLA503/504 - 01和M57159L - 01混合式栅极驱动器针对Powerex NF和A系列IGBT模块进行了优化。它们使用高速集电极开路型光耦合器,提供2500VRMS的控制信号隔离。输出级设计用于为大型IGBT模块提供高电流栅极驱动,并提供合适的导通和关断偏置电压。同时,栅极驱动器包含去饱和检测电路,可防止短路。
VLA106 - 15242和VLA106 - 24242混合式DC - DC转换器通过变压器提供2500VRMS的栅极驱动电源隔离。VLA106 - 15242设计用于15VDC输入,VLA106 - 24242设计用于24VDC输入。转换器的稳压24VDC输出通过电阻和齐纳二极管分压,为混合式栅极驱动器提供 +15.8V和 - 8.2V电源。
BG2B通常使用两个输入电压源。5V逻辑源((+V{L}))为混合式栅极驱动器内的高速光耦合器提供驱动,并为故障信号隔离光耦OP1和OP2提供上拉电压。控制电源((+V{S}))为栅极驱动器供电,并连接到DC - DC转换器的初级侧。DC - DC转换器提供隔离的栅极驱动电源,通过低阻抗电解电容进行去耦。栅极驱动电流通过选择合适的串联栅极电阻((R_{G}))进行调整,同时使用齐纳二极管保护栅极电压浪涌。
| BG2B的组件选择需要根据具体应用进行合理搭配,以下是一些关键组件的选择建议: | 组件名称 | 典型值 | 描述 | 示例:制造商/产品编号 |
| D1, D2, D3, D4 | 0.5 A, 1000V | VCE检测二极管 - 超快恢复 | ON Semi MUR1100E | |
| DZ1, DZ2, DZ4, DZ5 | 16V, 1W | 栅极电压浪涌保护 | 1N4745 | |
| DZ3, DZ6 | 30V, 1W | 检测输入引脚浪涌电压保护 | 1N4751 | |
| C1, C2, C5, C6 | 82 μF, 35V | 电源滤波 - 电解电容,低阻抗 | Panasonic EEU - FC1V820 | |
| C4, C8 | 150uF, 35V | 控制电源滤波 - 电解电容,低阻抗 | Panasonic EEU - FC1V151 | |
| C3, C7* | 0 - 200 pF | 调整跳闸时间 - 多层陶瓷或薄膜电容* | EPCOS B37979 | |
| R1, R2 | 4.7k Ω, 0.25W | 故障吸收电流限制电阻 | ||
| R3 | 4.7K Ω, 0.25W | 故障反馈上拉电阻 | ||
| OP1, OP2 | NEC PS2501 | 故障信号隔离光耦合器 | NEC PS2501 | |
| CN1** | MTA .100” | 输入和栅极驱动连接器 | AMP 640457 - 6 | |
| CN2 | ¼” Ring Lug | 集电极电压传感连接 | AMP 34151 |
注:*并非所有应用都需要,具体请参考混合式栅极驱动器应用笔记;**推荐使用AMP CST - 100外壳P/N 770602 - 6和压接触点770666 - 2。
BG2B通过去饱和检测提供短路保护。每个IGBT的集电极电压通过串联的高压阻断二极管D1、D2和D3、D4进行检测。串联二极管的总阻断电压必须等于或大于IGBT的(V_{CES})额定值。DZ3和DZ6保护栅极驱动器的检测输入引脚免受高压阻断二极管反向恢复时的电压浪涌影响。电容C3和C7用于调整驱动器保护电路的跳闸时间,在很多应用中,驱动器的默认设置已足够,可能无需使用这些电容。
当栅极驱动器的短路保护激活时,它会立即关闭栅极驱动,并将引脚8拉低以指示故障。电流从DC - DC转换器的Vcc(引脚3)通过故障隔离光耦(OP1,OP2)中的LED流到引脚8,光耦中的晶体管导通,将CN1引脚4的故障信号线(FO)拉低,控制器可通过该光耦隔离信号检测故障状态。
一个单一的控制电源((+V{S}))连接到CN1的引脚5,其公共端连接到引脚6。该电源通过混合式DC - DC转换器为两个通道提供所有栅极驱动电源。从(+V{S})电源吸取的电流会根据开关频率和被驱动IGBT的大小而变化,具体可参考混合式栅极驱动器应用笔记确定所需的电源电流。
一个5V逻辑电源连接到CN1的引脚1,与15V控制电源共享CN1引脚6的公共端。5V电源直接连接到混合式栅极驱动器的引脚14,该引脚内部连接到高速光耦合器中LED的阳极。5V电源还用于将故障隔离光耦合器的输出端拉高。
控制信号接口设计用于标准5V CMOS逻辑。连接器CN1引脚2和3的控制输入信号用于开启和关闭IGBT,这些信号为低电平有效,即当它们被拉低时,栅极驱动器输出为高电平(IGBT导通)。控制引脚直接连接到混合式栅极驱动器的引脚13,该引脚通过一个180Ω的限流电阻内部连接到高速光耦合器中LED的阴极。为了开启混合式栅极驱动器内的高速光耦合器,控制引脚必须通过一个能够吸收至少16mA电流的缓冲器拉低。推荐使用在关断状态下主动将输出拉高的CMOS缓冲器(如74HC04或类似型号),以保持良好的共模噪声免疫力。不推荐使用允许IN1和IN2浮空的集电极开路驱动,因为这会降低共模噪声免疫力。
CN1引脚4的故障信号线为低电平有效,即低电平信号表示故障状态。在正常运行时,引脚4通过4.7K电阻R3拉高到(+V_{L})电源。如果任何一个混合式栅极驱动器检测到短路情况,其故障隔离光耦(OP1,OP2)将导通,将CN1引脚4拉低。当检测到故障时,混合式栅极驱动器会禁用输出,并产生至少1ms的故障信号。为了实现抗噪声设计,建议在引脚4和控制器之间添加一个时间常数约为10μs的RC滤波器。
BG2B双通道栅极驱动板的布局紧凑,仅使用24个组件。其重要特点是在PCB上使用了三个接地平面岛,用于具有高电压差的区域。其中两个岛连接到每个输出通道的IGBT发射极/电路公共端(DC - DC转换器的引脚2),第三个岛连接到CN1引脚6的逻辑接口公共端。这种布局提供了屏蔽,有助于防止控制侧和栅极驱动通道之间的噪声耦合。
BG2B通用栅极驱动原型板为高功率IGBT模块的驱动提供了一个可靠且高效的解决方案。在设计过程中,需要根据具体应用选择合适的组件和参数,同时注意电路的布局和抗干扰设计。如果在设计过程中遇到问题,可以参考相关的器件数据手册和应用笔记,也可以联系当地的Powerex代表或Powerex应用工程团队获取帮助。大家在实际应用中是否也遇到过类似的栅极驱动设计问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
