在电力电子领域,高效可靠的栅极驱动电路是实现功率模块稳定运行的关键。今天,我们将深入探讨Powerex公司的BG2D无焊连接栅极驱动原型板,了解其特点、应用及设计要点。
文件下载:BG2D.pdf
BG2D是一款双通道栅极驱动电路,专为Powerex NX系列双模块设计,模块引脚可直接插入。它采用Powerex混合栅极驱动器和DC - DC转换器,能够高效驱动额定电流达450A的模块。混合栅极驱动器配备高速光耦合器,用于控制信号隔离和去饱和检测,可有效保护IGBT免受短路影响。同时,混合DC - DC转换器为每个驱动通道提供完全隔离的控制电源,还提供隔离的故障反馈信号。
BG2D主要设计用于Powerex NX系列IGBT模块。根据控制电源的不同,可选择不同的DC - DC转换器:使用15VDC控制电源时,选用VLA106 - 15242 DC - DC转换器;使用24VDC控制电源时,选用VLA106 - 24242 DC - DC转换器。
VLA503/504 - 01和M57159L - 01混合栅极驱动器专为Powerex NX、NF和A系列IGBT模块优化。它们采用高速集电极开路型光耦合器,实现2500VRMS的控制信号隔离。输出级设计用于为大型IGBT模块提供高电流栅极驱动,并具备合适的导通和关断偏置电压。此外,栅极驱动器还包含去饱和检测电路,可防止短路。
VLA106 - 15242和VLA106 - 24242混合DC - DC转换器通过变压器提供2500VRMS的栅极驱动电源隔离。其调节后的24VDC输出通过电阻和齐纳二极管分压,为混合栅极驱动器提供+15.8V和 - 8.2V的电源。
| 名称 | 典型值 | 描述 | 示例:制造商/产品编号 | |
| D1, D2, D3, D4 | 0.5 A, 1000V | VCE检测二极管 - 超快恢复 | ON Semi MUR1100E | |
| DZ1, DZ2, DZ4, DZ5 | 16V, 1W | 栅极电压浪涌保护 | 1N4745 | |
| DZ3, DZ6 | 30V, 1W | 检测输入引脚浪涌电压保护 | 1N4751 | |
| C1, C2, C5, C6 | 82 μF, 35V | 电源滤波 - 电解电容,低阻抗 | Panasonic EEU - FC1V820 | |
| C4, C8 | 150uF, 35V | 控制电源滤波 - 电解电容,低阻抗 | Panasonic EEU - FC1V151 | |
| C3, C7* | 0 - 200 pF | 调整跳闸时间 - 多层陶瓷或薄膜电容* | EPCOS B37979 | |
| R1, R2 | 4.7kΩ, 0.25W | 故障吸收电流限制电阻 | ||
| R3 | 4.7KΩ, 0.25W | 故障反馈上拉电阻 | ||
| OP1, OP2 | NEC PS2501 | 故障信号隔离光耦合器 | NEC PS2501 | |
| CN1** | MTA .100” | 输入和栅极驱动连接器 | AMP 640457 - 6 | |
| CN2 | MTA .100” | NTC热敏电阻连接 | AMP 640457 - 2 | |
| TH, CN3, CN4, CN5 | 3.81mm | 双引脚电源模块插座 | Honda Connectors PZAB - 2SFY + |
注:*并非所有应用都需要,请参考混合栅极驱动器应用笔记了解详情;**输入和栅极驱动连接器。
控制信号接口设计用于标准5V CMOS逻辑。CN1引脚2和3的控制输入信号用于控制IGBT的导通和关断,信号为低电平有效。
CN1引脚4的故障信号线为低电平有效。正常运行时,引脚4通过4.7K电阻R3上拉到 (+V_{L}) 电源。当检测到短路时,故障隔离光耦合器(OP1,OP2)导通,将CN1引脚4拉低。为提高抗噪能力,建议在引脚4和控制器之间添加时间常数约为10μs的RC滤波器。
通过读取内置NTC热敏电阻的电阻值,可以监测NX系列设备的外壳温度。在BG2D板上,可通过TH连接器的引脚1和2访问热敏电阻。电阻与温度的关系由B常数决定,可通过以下公式计算温度: [EQ.1: B=left(ln R{1}-ln R{2}right) /left(1 / T{1}-1 / T{2}right)] [EQ.2: T{x}=B /left(ln R{x}-ln R{25}right)+T{25}] 其中, (T_{25}=25 + 273 = 298K) 。
BG2D双通道栅极驱动板采用紧凑设计,尺寸为3” x 2.2”,仅包含28个组件。PCB布局的一个重要特点是使用了三个接地平面岛,用于隔离具有高电压差的区域,有效防止控制侧和栅极驱动通道之间的噪声耦合。
BG2D无焊连接栅极驱动原型板凭借其高性能、紧凑设计和丰富的保护功能,为Powerex NX系列IGBT模块提供了可靠的驱动解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求选择合适的组件和配置,确保系统的稳定运行。如果你在设计过程中遇到任何问题,可参考相关设备的数据手册或联系Powerex当地代表获取技术支持。大家在使用BG2D板时,有没有遇到过一些特殊的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享交流。
