在电子工程领域,高效、可靠的栅极驱动解决方案对于各类电力电子设备的性能至关重要。今天,我们将深入探讨一款名为BP2B的通用栅极驱动原型板,它为双V1系列智能功率模块(IPM)提供了完整的隔离接口电路,具有诸多出色特性,能显著简化原型开发并缩短设计时间。
文件下载:BP2B.pdf
BP2B是一款专为双V1系列IPM设计的完整隔离接口电路。其独特之处在于采用了光隔离接口来处理控制信号,并为IPM内置的栅极驱动和保护电路配备了隔离电源。这种隔离接口使得IPM能够直接连接到逻辑电平控制电路,大大简化了原型开发过程,减少了设计时间。
BP2B具备完整的隔离接口电路,还带有故障反馈功能。这意味着在系统运行过程中,一旦出现故障,能够及时反馈给控制系统,方便工程师进行故障排查和处理。
它提供2500VRMS的控制电源和信号隔离,有效防止高压干扰,确保系统的稳定性和安全性。
采用标准的AMP MTA .100”输入信号和控制电源连接器,方便与其他设备进行连接和集成。
可由单一的24V或15VDC电源供电,降低了电源设计的复杂度。
尺寸仅为3” x 3”(76.2mm x 76.2mm),节省了电路板空间,适用于对空间要求较高的应用场景。
BP2B专门设计用于与Powerex的任何V1系列IPM配合使用。在实际应用中,可搭配Powerex的DC - DC转换器来提供隔离控制电源。例如,对于24V输入,可使用VLA106 - 24151;对于15V输入,则使用VLA106 - 15151。
BP2B - V是一个套件,包含一块裸PCB和两个VLA106 - 15151 DC - DC转换器。不过需要注意的是,用户需要自行提供光耦合器和无源元件来完全组装BP2B。
为了简化所需控制电源的设计和布局,Powerex推出了VLA106 - 24151和VLA106 - 15151隔离DC - DC转换器。这两款转换器都能产生隔离的15V DC输出,分别适用于24VDC和15VDC输入源。它们通过变压器在初级和次级侧之间提供2500VRMS的隔离。
典型的BP2B控制器接口如图1所示。通过使用能够吸收至少16mA电流的CMOS缓冲器(如74HC04或类似器件)将相应的控制输入拉低(GND),可产生ON信号(IPM控制输入低)。在OFF状态下,缓冲器应主动将控制输入拉高,以保持良好的抗噪能力。不建议使用允许控制输入浮空的开集电极驱动,因为这会降低共模抗噪能力。
BP2B接口电路的组件布局如图2所示。紧凑的电路板与IPM共同构成了一个完整的隔离双通道驱动电路,具备短路、过温和欠压保护功能。该PCB的一个重要特点是为每个隔离驱动电路、逻辑电平接口和控制电源使用了单独的屏蔽平面岛,这种布局旨在防止控制侧和浮动栅极驱动通道之间产生不必要的噪声耦合。此外,BP2B PCB设计为直接插入V1系列IPM的控制引脚,通过最小化互连距离来保持良好的抗噪能力。
BP2B接口电路的完整原理图如图5所示,物料清单见表1。该电路使用HCPL - 4504光耦合器在系统控制器和IPM之间传输逻辑电平控制信号,光耦合器提供电流隔离,将控制器与电源电路中的高压完全分离。同时,BP2B还提供隔离控制电源,为IPM内置的栅极驱动和保护电路供电。通过打开内部光耦合器将IPM的控制输入引脚拉低来产生ON信号。
IPM的故障输出信号通过低速PS2501光耦合器传输回系统控制器。在正常运行时,故障反馈线通过4.7kΩ电阻R1拉高到+VL电源。当IPM检测到故障时,它会立即关闭相关的IGBT并将其故障输出引脚拉低。IPM的故障输出具有开集电极特性,内部有一个1.5kΩ的限流电阻。电流从+15V本地隔离电源流向低速光耦合器,光耦合器的晶体管导通,其集电极将故障反馈线拉低以指示故障。使用低速光耦合器是因为它们具有成本低和电流传输比高的优点,由于IPM会禁用故障设备并产生至少1ms的故障信号,因此不需要高速光耦合器。
BP2B通用栅极驱动原型板以其出色的隔离性能、紧凑的设计和丰富的功能,为电子工程师在开发基于V1系列IPM的电力电子系统时提供了一个高效、可靠的解决方案。通过合理使用BP2B及其相关组件,能够有效缩短开发周期,提高系统的稳定性和性能。各位工程师在实际应用中,不妨根据具体需求对其进行灵活配置和优化,以实现最佳的设计效果。你在使用类似栅极驱动板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
