Powerex PM150RSA060 Intellimod™模块:三相+制动IGBT逆变器的卓越之选
作为一名电子工程师,在硬件设计开发中,选择合适的功率模块至关重要。今天,我们就来深入了解一下Powerex公司的PM150RSA060 Intellimod™模块,这是一款三相+制动IGBT逆变器输出模块,额定电流为150安培,电压为600伏特。
文件下载:PM150RSA060.pdf
一、产品概述
1. 公司信息
Powerex公司位于宾夕法尼亚州Youngwood的200 Hillis Street,联系电话是(724) 925 - 7272。该公司一直致力于为电子行业提供高质量的功率模块。
2. 应用领域
这款模块适用于多种应用场景,包括逆变器、UPS、运动/伺服控制以及电源供应等。其广泛的应用范围,让它在不同的电子系统中都能发挥重要作用。你在实际项目中,有没有遇到过需要在这些场景中选择合适模块的情况呢?
二、产品规格
1. 尺寸参数
模块的尺寸既给出了英制单位,也有公制单位,方便不同地区的工程师使用。例如,尺寸A为4.33±0.04英寸(110.0±1.0毫米),B为3.74±0.02英寸(95.0±0.5毫米)等。精确的尺寸信息对于模块的安装和布局设计非常关键,在设计电路板时,一定要仔细核对这些尺寸,避免出现安装不匹配的问题。
2. 绝对最大额定值
  • 温度范围:功率器件结温范围为 -20°C 到 150°C,存储温度范围为 -40°C 到 125°C,外壳工作温度范围为 -20°C 到 100°C。在实际使用中,要确保模块的工作温度在这个范围内,否则可能会影响模块的性能和寿命。
  • 扭矩要求:M5安装螺丝和M5主端子螺丝的安装扭矩均为17 in - lb。合适的扭矩能保证模块的稳定安装,避免因松动而导致的电气连接问题。
  • 电压参数:由过流(OC)和短路(SC)保护的电源电压(VD = 13.5 - 16.5V,逆变器部分,Tj = 125°C)为400伏特,隔离电压(AC 1分钟,60Hz正弦波)为2500伏特。这些电压参数是模块安全工作的重要保障,在设计电源和保护电路时,要严格按照这些参数进行设计。
3. 电气和机械特性
  • 控制部分:过流跳闸水平在逆变器部分为210 - 300安培( -20°C ≤ T ≤ 125°C),制动部分为65 - 88安培;短路跳闸水平在逆变器部分为420安培,制动部分为132安培。过流和短路保护是模块的重要功能,能有效防止模块因电流过大而损坏。
  • IGBT逆变器部分:集电极 - 发射极饱和电压在Tj = 25°C时为1.8 - 2.7伏特,Tj = 125°C时为1.75 - 2.63伏特;二极管正向电压在 -IC = 150A,VD = 15V,VCIN = 15V时为2.2 - 3.3伏特。这些参数反映了模块在不同工作条件下的电气性能,在设计电路时,要根据实际需求选择合适的工作点。
  • 制动部分:集电极 - 发射极饱和电压在Tj = 25°C时为2.7 - 3.5伏特,Tj = 125°C时为2.5 - 3.4伏特;二极管正向电压在 -IC = 50A,VD = 15V,VCIN = 15V时为1.7 - 2.5伏特。制动部分的性能对于需要制动功能的应用场景非常重要,要确保其能满足实际需求。
4. 热特性
  • 结到外壳的热阻:每个逆变器IGBT为0.25°C/Watt,每个逆变器续流二极管(FWDi)为0.47°C/Watt;每个制动IGBT为0.4°C/Watt,每个制动FWDi为1.0°C/Watt。
  • 接触热阻:模块外壳到散热片的热阻为0.027°C/Watt(使用导热油脂)。良好的热特性是保证模块稳定工作的关键,在设计散热系统时,要根据这些热阻参数来选择合适的散热片和导热材料。
三、推荐使用条件
  • 电源电压:P - N端子间的电源电压为0 - 400伏特,VD(VUP1 - VUPC,VN1 - VNC,VVP1 - VVPC,VWP1 - VWPC之间)为15 ± 1.5伏特。
  • 输入电压:输入导通电压为0 - 0.8伏特,输入截止电压为4.0 - VD伏特。
  • PWM输入频率:使用应用电路时为5 - 20 kHz。
  • 最小死区时间:输入信号的最小死区时间 ≥ 2.5 µS。遵循这些推荐使用条件,能让模块发挥最佳性能,同时也能延长模块的使用寿命。
综上所述,Powerex PM150RSA060 Intellimod™模块具有丰富的功能和良好的性能,在三相+制动IGBT逆变器应用中是一个不错的选择。在实际设计中,我们要根据具体的项目需求,合理利用模块的各项参数,确保设计出稳定、可靠的电子系统。你在使用类似模块时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享。
