Powerex PM15CSJ060 Intellimod™模块:三相IGBT逆变器的理想之选
在电子工程师的日常工作中,选择合适的功率模块对于设计出高效、稳定的电力系统至关重要。今天,我们就来深入了解一下Powerex公司的PM15CSJ060 Intellimod™模块,这是一款专为三相IGBT逆变器设计的输出模块,具有15安培的电流输出和600伏特的耐压能力。
文件下载:PM15CSJ060.pdf
产品概述
Powerex Intellimod™智能功率模块是一种隔离式基础模块,专为工作频率高达20kHz的功率开关应用而设计。其内置的控制电路能够为IGBT和续流二极管功率器件提供最佳的栅极驱动和保护。
产品特点
  • 完整的输出功率电路:提供了完整的功率输出解决方案,简化了电路设计。
  • 栅极驱动电路:确保IGBT的可靠驱动,提高开关效率。
  • 保护逻辑:具备短路、过流、过温和欠压保护功能,有效保护模块和系统安全。
应用领域
  • 逆变器:广泛应用于各种逆变器系统,如太阳能逆变器、工业逆变器等。
  • UPS:为不间断电源提供稳定的功率输出。
  • 运动/伺服控制:满足运动控制和伺服系统的高精度要求。
  • 电源:可用于各类电源设备,提供可靠的功率转换。
产品规格
尺寸规格
该模块的尺寸规格提供了英寸和毫米两种单位,具体如下: 尺寸 英寸 毫米
A 3.72 ± 0.04 94.5 ± 1.0
B 3.33 ± 0.02 84.5 ± 0.5
C 2.99 76.0
绝对最大额定值
在不同的工作条件下,模块有相应的绝对最大额定值,例如: 特性 符号 PM15CSJ060 单位
功率器件结温 Tj -20 至 150 °C
存储温度 Tstg -40 至 125 °C
外壳工作温度 TC -20 至 100 °C
电气和机械特性
控制部分
  • 过流跳闸水平:在 -20°C 至 125°C 的温度范围内,逆变器部分的过流跳闸水平为 18 - 26 安培。
  • 短路跳闸水平:典型值为 39 安培。
  • 过流延迟时间:在 VD = 15V 时,典型值为 10 μs。
  • 过温保护:跳闸水平为 100 - 120°C,复位水平为 90°C。
  • 欠压保护:跳闸水平为 11.5 - 12.5 伏特,复位水平为 12.5 伏特。
IGBT逆变器部分
  • 集电极截止电流:在不同温度下有不同的最大值,如 Tj = 25°C 时为 1.0 mA,Tj = 125°C 时为 10 mA。
  • 二极管正向电压:典型值为 2.0 伏特,最大值为 3.0 伏特。
  • 集电极 - 发射极饱和电压:在不同条件下有不同的值,如 VD = 15V,IC = 15A 时,典型值为 1.8 伏特,最大值为 2.5 伏特。
热特性
  • 结到外壳热阻:每个IGBT的 Rth(j - c)Q 最大为 2.9 °C/Watt,每个续流二极管的 Rth(j - c)D 最大为 4.5 °C/Watt。
  • 接触热阻:模块外壳到散热片的热阻,在涂抹导热油脂的情况下,最大为 0.083 °C/Watt。
推荐使用条件
  • 电源电压:P - N 端子间的电源电压推荐范围为 0 - 400 伏特,VD 在 VUP1 - VUPC、VN1 - VNC、VVP1 - VVPC、VWP1 - VWPC 之间的电压为 15 ± 1.5 伏特。
  • 输入电压:输入导通电压为 0 - 0.8 伏特,输入截止电压为 4.0 - VD 伏特。
  • PWM输入频率:使用应用电路时,推荐频率范围为 5 - 20 kHz。
  • 最小死区时间:输入信号的最小死区时间 ≥ 2.0 μs。
总结
Powerex PM15CSJ060 Intellimod™模块凭借其丰富的保护功能、良好的电气性能和合理的热特性,在三相IGBT逆变器应用中具有很大的优势。电子工程师在设计相关电路时,可以根据这些详细的规格参数,合理选择和使用该模块,以实现高效、稳定的电力系统设计。你在实际应用中是否使用过类似的模块呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
