Powerex PM15RSH120 Intellimod™模块:性能与应用解析
在电子工程领域,功率模块的性能和可靠性对于众多应用至关重要。今天我们来深入了解Powerex公司的PM15RSH120 Intellimod™模块,它是一款三相+制动IGBT逆变器输出模块,额定电流为15安培,耐压1200伏特。
文件下载:PM15RSH120.pdf
一、模块概述
(一)设计特点
Powerex Intellimod™智能功率模块是具有隔离底座的模块,专为工作频率高达20kHz的功率开关应用而设计。其内置控制电路能为IGBT和续流二极管功率器件提供最佳的栅极驱动和保护。
(二)主要特性
  1. 完整的输出功率电路:集成了完整的输出功率电路,为系统设计提供了便利。
  2. 栅极驱动电路:确保IGBT的可靠驱动。
  3. 保护逻辑:具备短路、过流、过温和欠压保护功能,大大提高了模块的可靠性和稳定性。
(三)应用领域
该模块适用于多种应用场景,如逆变器、UPS、运动/伺服控制和电源等。
二、模块参数
(一)外形尺寸
模块的外形尺寸以英寸和毫米两种单位给出,例如N尺寸为0.41英寸(10.5毫米),P尺寸为0.400英寸(10.16毫米)等,具体参数如下表: Dimensions Inches Millimeters
N 0.41 10.5
P 0.400 10.16
Q 0.392 9.96
R 0.31 8.0
S 0.26 6.5
T 0.246 6.25
U 0.18 Rad. Rad. 4.5
V 0.18 Dia. Dia. 4.5
W 0.16 ± 0.02 4.0 ± 0.5
X 0.14 3.5
Y 0.100 ± 0.01 2.54 ± 0.25
Z 0.02 0.5
(二)绝对最大额定值
在 $T_{j}=25^{circ} C$(除非另有说明)的条件下,模块的绝对最大额定值如下: Characteristics Symbol PM15RSH120 Units
Power Device Junction Temperature T j -20 to 150 ° C
Storage Temperature T stg -40 to 125 ° C
Case Operating Temperature T C -20 to 100 ° C
Mounting Torque, M4 Mounting Screws 13 in-lb
Module Weight (Typical) 100 Grams
Supply Voltage Protected by OC and SC (V D = 13.5 - 16.5V, Inverter Part, T j = 125 ° C) V CC(prot.) 800 Volts
Isolation Voltage, AC 1 minute, 60Hz Sinusoidal V RMS 2500 Volts
(三)电气和机械特性
在 $T_{j}=25^{circ} C$(除非另有说明)的条件下,模块的电气和机械特性涵盖控制扇区、IGBT逆变器扇区和制动扇区等多个方面。例如,控制扇区的过流跳闸电平在逆变器部分为22 - 37安培,制动部分为15 - 27安培;IGBT逆变器扇区的集电极 - 发射极饱和电压在不同条件下有所不同,典型值在2.1 - 3.3伏特之间。具体参数可参考文档中的详细表格。
(四)热特性
模块的热特性对于其性能和可靠性至关重要。例如,每个逆变器IGBT的结到壳热阻 $R{th(j - c)Q}$ 最大为1.5 °C/Watt,每个逆变器续流二极管的结到壳热阻 $R{th(j - c)D}$ 最大为4.5 °C/Watt等。
三、推荐使用条件
(一)电源电压
在P - N端子间施加的电源电压 $V{CC}$ 范围为0 - 800伏特,在 $V{UP1}-V{UPC}$ 等之间施加的电源电压 $V{D}$ 为15 ± 1.5伏特。
(二)输入电压
输入导通电压 $V{CIN(on)}$ 范围为0 - 0.8伏特,输入截止电压 $V{CIN(off)}$ 范围为4.0 - $V_{D}$ 伏特。
(三)PWM输入频率
PWM输入频率 $f_{PWM}$ 使用应用电路时范围为5 - 20kHz。
(四)最小死区时间
输入信号的最小死区时间 $t_{DEAD}$ 需 ≥ 2.5 µS。
四、思考与总结
在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用需求,综合考虑模块的各项参数和特性。例如,在设计逆变器时,要关注模块的过流、过温保护特性,以确保系统的可靠性;在考虑散热设计时,要充分利用模块的热特性参数,合理选择散热方式和散热器件。大家在使用这款模块时,有没有遇到过一些特殊的问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享。
总之,Powerex PM15RSH120 Intellimod™模块凭借其丰富的功能和良好的性能,为电子工程师在功率开关应用设计中提供了一个可靠的选择。
