深入解析 LM1875:20W 音频功率放大器的卓越之选
在音频功率放大器的领域中,TI 公司的 LM1875 以其出色的性能、广泛的应用场景和可靠的保护机制,成为了众多电子工程师的心头好。今天,我们就来深入剖析这款经典的音频功率放大器。
文件下载:LM1875T LF02.pdf
特性亮点
高功率输出
LM1875 能够提供高达 30 瓦的输出功率,在 ±25V 电源下,可向 4Ω 或 8Ω 负载输送 20 瓦功率;若采用 8Ω 负载和 ±30V 电源,输出功率更是能超过 30 瓦。这使得它在各种音频系统中都能轻松胜任,满足不同用户的功率需求。
低失真与高音质
其典型的开环增益 (Avo) 达到 90dB,在 1kHz、20W 输出时,总谐波失真(THD)仅为 0.015%,即使在 20kHz 下,THD 也能控制在较低水平。这种低失真特性确保了音频信号的高保真度,让用户能够享受到纯净、清晰的音质。
宽频带与高响应
拥有 70kHz 的宽功率带宽和 8V/μs 的最大压摆率,使得 LM1875 能够快速响应音频信号的变化,准确还原音频的细节和动态范围,为用户带来身临其境的听觉体验。
完善的保护机制
  • 短路保护:具备对交流和直流接地短路的保护功能,有效防止因短路导致的器件损坏。
  • 热保护:采用热保护与假释电路,当芯片温度过高时,会自动关闭以保护器件;当温度下降后,又能自动恢复工作。
  • 内部输出保护二极管:可防止输出端出现过压情况,进一步增强了器件的可靠性。
其他特性
  • 高电流能力:最大电流可达 4A,能够驱动各种负载。
  • 宽电源范围:电源电压范围为 16V - 60V,适用于多种电源系统。
  • 高纹波抑制比:达到 94dB,有效减少电源纹波对音频信号的干扰。
应用领域
LM1875 的应用范围广泛,涵盖了多个音频相关领域:
  • 高性能音频系统:为家庭音响、专业音频设备等提供高质量的音频放大。
  • 桥接放大器:通过桥接方式可以进一步提高输出功率,满足更高功率的应用需求。
  • 立体声留声机:能够准确还原留声机的音频信号,带来原汁原味的音乐体验。
  • 伺服放大器:在伺服系统中提供稳定的功率输出,确保系统的精确控制。
  • 仪器系统:为各种仪器设备提供音频信号放大功能。
电气特性
在特定条件下((V{CC}= +25V),(-V{EE}= -25V),(T{AMBIENT}= 25^{circ}C),(R{L}= 8Ω),(A{V}= 20)(26dB),(f{o}= 1kHz)),LM1875 的各项电气参数表现出色: 参数 条件 典型值 测试极限 单位
电源电流 (P_{OUT}= 0W) 70 100 mA
输出功率 (THD = 1%) 25 W
总谐波失真 (P{OUT}= 20W),(f{o}= 1kHz) 0.015 %
(P{OUT}= 20W),(f{o}= 20kHz) 0.05 0.4 %
(P{OUT}= 20W),(R{L}= 4Ω),(f_{o}= 1kHz) 0.022 %
(P{OUT}= 20W),(R{L}= 4Ω),(f_{o}= 20kHz) 0.07 0.6 %
失调电压 ±1 ±15 mV
输入偏置电流 ±0.2 ±2 μA
输入失调电流 0 ±0.5 μA
增益带宽积 (f_{o}= 20kHz) 5.5 MHz
开环增益 DC 90 dB
电源抑制比 (V_{CC}),1kHz,1Vrms 95 52 dB
(V_{EE}),1kHz,1Vrms 83 52 dB
最大压摆率 20W,8Ω,70kHz BW 8 V/μs
电流限制 (V{OUT}= V{SUPPLY} - 10V) 4 3 A
等效输入噪声电压 (R_{S}= 600Ω),CCIR 3 μVrms
设计与应用注意事项
稳定性
虽然 LM1875 在闭环增益为 10 或更高时设计为稳定的,但在某些情况下仍可能发生振荡,主要与印刷电路板布局或输出/输入耦合有关。因此,在设计电路板时,要确保负载地、输出补偿地和低电平(反馈和输入)地通过单独路径返回电路板接地端,避免大电流在接地导体上产生电压,影响输入信号。同时,将输出补偿组件和 0.1μF 电源去耦电容尽可能靠近 LM1875,缩短接地返回路径,以减少 PCB 走线电阻和电感的影响。此外,当源阻抗高或输入引线长时,输出引线中的电流可能会通过空气耦合到放大器输入,导致高频振荡,可在电路输入两端跨接一个 50pF 至 500pF 的小电容来解决。
失真
合理的电路板接地技术有助于防止音频应用中的过度失真。为了实现低 THD,还需将电源走线和导线与连接到 LM1875 输入的走线和导线分开,避免电源电流的电感耦合对输入信号产生干扰。电源导线应绞合在一起,并与电路板保持一定距离,焊接到电路板时应至少垂直于电路板平面几英寸。
电流限制与安全工作区保护
功率放大器的输出晶体管可能会因过高的电压、电流或功率耗散而损坏。LM1875 不仅将电流限制在约 4A,还会在输出晶体管两端电压较高时降低限制电流的值。此外,当驱动非线性感性负载时,可能会出现输出端电压超出电源电压的情况,LM1875 内部的保护二极管可防止这种情况对输出晶体管造成损坏,无需外部添加。
热保护
LM1875 具有复杂的热保护方案,当芯片温度达到 170°C 时会自动关闭,温度降至约 145°C 时重新启动。若温度再次上升,在 150°C 时会再次关闭。为了避免热保护频繁触发,应选择热阻足够低的散热片,以确保在正常工作时不会达到热关断温度。
功率耗散与散热
LM1875 必须始终使用散热片,即使在空载时也会消耗一定的功率。在确定散热片时,需要根据具体应用计算 LM1875 的功率耗散。当负载为电阻性时,IC 所需的最大平均功率近似为: [P{D(MAX)} approx frac{V{S}^{2}}{2 pi^{2} R{L}} + P{O}] 其中,(V{S}) 是 LM1875 两端的总电源电压,(R{L}) 是负载电阻,(P_{O}) 是放大器的静态功率耗散。根据该公式和实际应用条件,可以选择合适的散热片,以确保芯片温度在安全范围内。
封装信息
LM1875 采用 TO - 220 塑料功率封装,有多种封装选项可供选择,包括不同的环保标准(RoHS 与非 RoHS)和标记。其具体的封装尺寸和相关参数如下: 器件 封装名称 封装类型 引脚 每包数量 L (mm) W (mm) T (µm) B (mm)
LM1875T NDH TO - 220 5 45 502 30 30048.2 10.74
总结
LM1875 作为一款经典的音频功率放大器,凭借其出色的性能、完善的保护机制和广泛的应用领域,成为了电子工程师在音频设计中的可靠选择。在实际应用中,只要注意电路板布局、稳定性、失真控制、热管理等方面的问题,就能够充分发挥 LM1875 的优势,实现高质量的音频放大。你在使用 LM1875 时遇到过哪些问题呢?又是如何解决的?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
